Ямаха гавно?
  • 1 . Ямаха гавно !
    Голосов: 1 5,0%
  • 2 . ДА, ямаха гавно!
    Голосов: 0 0,0%
  • 3 . НЕТ , ямаха гавно !
    Голосов: 0 0,0%
  • 4 . Ямаха гавно, потому что это не Хонда !
    Голосов: 8 40,0%
  • 5 . Ямаха просто гавно!
    Голосов: 0 0,0%
  • Ямаха отличный мотор,но Хонда лучше!
    Голосов: 11 55,0%
  • Всего проголосовало
В закрытом и планирую, в лодке в борту, дышать придется
И главное в рундуке, возле бака , тепло отвести от бака нужно,
Там на фото видна стеклоткань,Посмотреть вложение 224947
А есть возможность раздвинуть этот «бутерброд» чтобы вокруг выхлопной трубы хотя бы по 30 мм свободного места было со всех сторон?
А сэндвич трубу сделать не хочешь? С наполнителем из базальтовой ваты. Асбест в закрытом пространстве очень вредная хрень.
Асбестовая пыль вредна, если ею дышать, ну например пилить болгаркой в помещении шифер асбестированный = тогда здравствуй астма. А если не теребонькать тряпку постоянно, то ниче не будет.
Лист сантиметровой толщины обычно.
Я бы сделал так....
Ложишь лист в воду, минут через 15 - 20 он размокнет настолько, что ты его из воды уже не достанешь, он будет разваливаться. Вот достаёшь его и лепишь из него снежок руками.
Будет наподобие пластилина хрень, ею и облепливай свою трубу.
Или из тканевого нарезаешь бинты и тупо мотаешь как изолентой, но фото он внизу, а вверху куски листового.
Сантиметровой толщины для изоляции тебе хватит за глаза, даже если труба красная будет. Асбест хорошо держит жар, лучше него только гипс= вот он держит даже пламя резака пропанокисдородного, минут пять голая рука вытерпит под сантиметровым гипсом, Асбест чуть по хуже. .
Я понял ,буду искаль ткань в рб, фото выложел где нужно
Тряпку по верх стеклотканью обмотать, ок?
От отопителя идет выхлапуха вдоль борта ,внутри, закрытая,место над ней есть, положил пеноплекс, как блок плавучасть, превротился в кусочек какогото весчества , жутко крепкого и твердого,
До пеноплекса лежал негарючий пенопласт или как там его правильно,так на самой трубе лежал, так потемнел,пожелтел и запах,
Так вот сэнгвичь можно набить там, но хочется проще
Ага и от вибрации и веса разловается нах
Да ладно..... В магазах продаётся шамотная глина, ну добавь чуть цемента в неё.... На шамотной глине котлы в котельных сложены, а их трясет уж поболее твоей чихалки, да и температура там....., до красна!!!!! Да и простая глина выдержит, если ногами стучать по ней не будешь.
Это гофрированная нержовейка,тонкая, очень, закреплена с одной стороны на трубу хомутом и на шпигат, вытаченый из второпласта(копралоновый расплавился), так что на ней веса недолжно быть
Это гофрированная нержовейка,тонкая, очень, закреплена с одной стороны на трубу хомутом и на шпигат, вытаченый из второпласта(копралоновый расплавился), так что на ней весса недолжно быть
Из картонки скрути трубу побольше вокруг своей нержи и залей гипсом. Гипс схватится через 15 мин и будет у тебя "бриллиантовая рука".
А это.....
Гипсовыми бинтами из аптеки обмотать?
Всё, отстань, говорю же Мильен вариантов, мотай, потом доложишь о набитых шишках, вдруг у меня тоже крыша съедит и я тоже твою кирогазку ставить буду.
Второпласт = тоже так себе к теплу, плывёт он, а открытого огня ваще панически боится.
А это.....
Решено тканью
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Если сильно хочется асбестом, есть еще асбестовый шнур. У меня был диаметром 25 мм примерно, сплетен из отдельных шнурков диаметром 2-3 мм. Удобно.
Шнура много надо, на ткане пока остановлюсь,
Что значит если очень хочется? Нехочется вобще если честно
В котельных помню этого шнура валялось, как говна за баней, нет у тебя знакомых? Наверняка, там за баней никто не убирался с советских времен.
