Medik_Ru
Балашиха
Антон
Луч, Романтика
Ветерок-12Р, Салют-Э
Да, всё верно. 2й номер экстрактора обломился в высверленной шпильке. Экстракторы очень плохо работают со шпильками из сырого металла. Они его сминают, вырываются со стружкой, обламываются.
Подниму тему. Снова перебираю мотор, обнаружил на одном из цилиндров сколы на юбке. Вопрос, как с этим жить? Менять поршень? Или забить, убрав лишнее с нормального, чтобы вес поршней совпадал?
Убрать бахрому на раненом поршне.И все.
Но,можно,и нужно выравнять по весу поршня.Будет гут.Балансировку делай высверливанием в днище поршня в теле дефлектора,на глубину не более 3мм.Там мяса много.Только аккуратнее...
Medik_Ru
Балашиха
Антон
Луч, Романтика
Принято. Высверливание в днище поршня в теле дефлектора оставлю на последнее. Сначала дремелем сниму заусенцы, наплывы и т.п. - сколько-нибудь веса уйдет.
Medik_Ru
Балашиха
Антон
Луч, Романтика
Вопросы по сборке Ветра .
  1. Крышка БЦ ставится на 10 шпилек М6х40. Да Родные 2 обломились, на части сильно съедена резьба и вообще состояние не Гуд. Есть мысль поставить шпильки из нержавейки А2. Есть метровая шпилька из этого материала. Меня коллеги пугают, мол мягкая будет, сорвёт крышу, твои шпильки были чуть ли не каленые, перетачивай из восьмерочных и т.п. Так как поступить?
  2. Какие смазки применить при сборке? Я запарился выкручивать шпильки, хочу на будущее облегчить процесс. Есть в наличии медная смазка, графитка, керамическая (я ей дизельные форсунки и свечи накаливания смазываю), керамическая для суппортов. Какую применить?
  3. Какую применить смазку для игольчатого подшипника палец - шатун?
  4. Есть крепеж из нержавейки А2 на замену всего родного черного крепежа. Под шестигранник и крест. Можно его использовать? На родном убит шлиц и не указан класс прочности.
Купи в автомагазине нормальные каленые шпильки. Я имею ввиду где продаются запчасти на грузовые автомобили и трактора. Покупал давно, еще. они длиннее были примерно на 10 мм.
Medik_Ru
Балашиха
Антон
Луч, Романтика
Уплотнительное кольцо трубки подачи охлаждающей воды рассыпалось от старости в руках. Резинка представляла из себя конус с опорой на шайбу. Поз. 2 на рисунке. От чего можно подобрать аналог?
225034
Уплотнительное кольцо трубки подачи охлаждающей воды рассыпалось от старости в руках. Резинка представляла из себя конкурс с опорой на шайбу. Поз. 2 на рисунке. От чего можно подобрать аналог?Посмотреть вложение 225034
На крайняк от подходящего по диаметру шланга отрезать колечко. Работает.
Можно пеньковый шнур, обмазанный герметиком намотать, ФУМ-ленту, вырубить из 2-3 мм резины (не обязательно МБС). Количество вариантов ограничивается только вашей фантазией.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Цитата от Сашок33
Далее, верхняя трубка, которая входит в картер.... колечко в топку, зачастую не уплотняет и часть воды не попадает в контур охлаждения. От шланга с бензобака отрезаем трубочку высотой 3=4=5мм(зависит от конуса отверстия захода воды в картере,который сделал нетрезвый стажер УМЗ)
Один торец на данной трубочке делаем на наждаке конусным, при таком раскладе вся вода пойдет на дело....... Под резиновым уплотнением наличие металлической шайбы обязательно............
Roman11
Красноярск
Роман
Фрегат 290
ветерок 9.9
Medik_Ru
Я поставил уплотнительное колечко от вихря, предварительно обточив его наждачкой
