Ты так и не ответил, каким образом бы работала эта крыльчатка без проточки помпы? Не вижу смысла флудить дальше, но из за таких сообщений как у тебя у новичков ещё больше вопросов чем ответов.
Да, не работала бы. Был не внимателен. Но киздеть об этом 15 минут, это перебор и неуважение к людям.
Будет, у него шуруповерт крутит не более 500 об/мин. Поэтому кажется что такой слабый напор. Ветерку много воды не надо, с твоей помпой будет избыточное охлаждение. А как у нас осенью - весной, у восьмерки из контрольки будет бежать ледяная вода даже на средних оборотах. Поэтому для рыбалки троллингом делал ручной терморегулятор, которым уменьшал расход воды в системе охлаждения. Конечно, с точки зрения безопасности, твое охлаждение можно поджать, чем смотреть как из контрольки идет пар и ждать когда выскочит шатун из блока
Хороший фонтан воды никогда не помешает.А твоим методом всегда можно его поджать. В холодную погоду.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Коллеги, вопрос по системе охлаждения 8 и 12 ветерка. Кто обращал внимание, трубка стоящая на входе в помпу сплющена или нет? А то разбирал В8, там сплющена, на в12 ровная. Вот интересно это рукоблудие или с завода так.
Нигде,по всей своей длине у трубки никаких сплющиваний не должно быть.Ни у забОрной.ни у подаЮщей...
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Провел опыты с 8 лопастной и 6 лопастной крыльчаткой на ветерке. Был удивлен тем , что на 8 ми лопастной поток воды меньше чем на 6-ти лопастной. Срезал 4 лопасти с крыльчатки 8 лопастной и о чудо!!!- поток воды стал еще больше чем на 6-ти лопастной крыльчатке. Может ли корпус помпы влиять а производительность ? у меня на корпусе длинная заборная проточка и вклеен корпус из нержавейки.
Самоса2014
Старый Оскол
Касатка KS-335
Ветерок-12
Уважаемые коллеги. У моего В-12 из отверстия у верхнего цилиндра головки блока брызгает вода как у кита. Кто может подсказать что это такое.
Заснять и показать, откуда.
Это какое такое отверстие у верхнего цилиндра?
Кроме контрольки и дренажа вода нигде не должна появляться. Если такое имеется, это либо неисправность (заглушка ослабла) попадались такие головки. Лечится просто. Либо какой-то колхозинг предыдущих владельцев. Ибо пути и замыслы владельцев советских моторов неисповедимы.
Реакции: 2С1
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Если речь о заглушке, у меня вываливалась на В8. Отпилил болт подходящего диаметра , нарезал резьбу и закрутил на герметик. Главное длинный не сделать, чтоб не перекрыть отверстие внутри.
Можно еще нарезать резьбу и вкрутить болт на конус.Получится псевдотермостат.Осенью поджал-весной ослабил.
Реакции: 2С1
Кароед
Хабаровск
Аква 3200
Ветерок-8
Интересный опыт надо обязательно повторить.
Это я делал уже лет 7-8 назад. Для троллинга осенью вообще вещь замечательная. На двенадцатый, не требуется особо. У восьмерки на малых весной и осенью вода ледяная из контрольки бежит на малых. Разумеется при исправной помпе.
Реакции: 2С1
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
По просьбам форумчан выкладываю фото установки термостата на ветерок 8-12. Безупречно работает уже 2 года на всех моторах. Термостат на 50°. С с wildberries, типа yamaha. Из плюсов никогда не заплёвывает свечи на троллинге не в нижнем ни в верхнем и не нужно установка выше карбюратора и т. д. С термостатом мотор может работать на холостых долгие часы без перегазовок. Главное чтобы смесь была отрегулирована на горячую. На полном газу расход топлива во всяком случае не увеличился, а на холостом ходу при троллинге в два раза уменьшился точно. Корпус термостата делаю из алюминия. Один выточили из нержавейки, до сих пор не могу отверстие просверлить, очень тяжёлый металл в обработке.
