Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Тащи бак в корму, не упрямься.
Забыл, помимо этого в корме: Там кореш 120 кил на задней лавке плюс мотор 85, ещё в заднем рундуке акум на 75 А/ч и кореша джиг -головки ещё кг так 10.
Бак просто так не перенести. Он по форме днища сделан, лежит сразу за носовой переборкой. Как у Ильича с этого сайта.
Уговорил, весной попробую на пустом баке покататься!
При выходе на глист, лодка делает кобру и не малую.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
А что трима на моторе ,нет!?:?
Как нет, всё есть. И глист есть, только с тахом никак не разберусь. В бочке ,мотор как есть на лодке ,только без винта показывает до отсечки. А на воде блин ,зависает в районе 3000 об. Чё за хрень, никак не могу понять.
про кобру написал, к тому , что в корме и так уже веса порядочно.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
И что ,при поджатом моторе стартуеш и сильная" кобра"!?
Нет , конечно с пвх не сравнить. Но нос порядочно поднимается если резко на газульку навалить. Со стороны надо посмотреть, из лодки непонятно, она то вся начинает из воды выходить. Просто я считаю, что в корме уже вес не надо добавлять, это про ту загрузку лодки ,что описывал выше.
Так так и будет.Мотор добрый ,а лодка короткая.На воде всё понятнее когда со стороны посмотриш.Думаю что ничего менять не придётся.Не давно был на твоей улице .К Юре мотоциклисту приезжал (номер дома 156).
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
По Пескова, что в гости не заехал?
В носу кроме жилетов ваще ничего быть не должно.
Борь, рявкни на него, не слушается, дерзит....
Чего рявкать? Не знаю я эту лодку, что со своим уставом в чужой монастырь лезть. Был бы Днепр или Ока, рявкнул бы. А тут самодостаточная Южанка. Коников бы навалить, Мура дело говорит. С раздушкой нужно аккуратно действовать, помните, как я мотор спалил в июне? Не просто это.
Про мысли по разгрузке носа своего Днепра отпишусь в своей ветке чуть позже. Подискутируем открыто. Олег и Боря высказались, впрочем как и ты.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Потанула
Потанул
Это самый простой путь. Но наш Гимс против, от слова ВООБЩЕ!
Пока невешать нос, шанс есть :yes:, посмотрим что выйдет, там решим, ну если как Боря планерюга нехотите стать :hahaha:в приделах разумного
Тащи бак в корму, не нервируй меня..... А лучше выкини нах., его ваще.....
На пустом носе настрой дифферент на корму, по этой настройке подними мот. на транце = кобра сдохнет сама.
3000 =это ещё че? Так не бывает, ищи ошибку.
Если бы скорости км 5-10 добавилось, тогда можно и заморочиться
Немного мыслей вслух про реданы. Что дают реданы: они выталкивают корпус. Но каждый ли корпус нужно выталкивать? У меня 14 градусов, пятно контакта большое за счёт этого. Реданами я уменьшаю килеватость по сути.
Летом гоняли два Днепра: мой, тяжёлый с реданами и лебедем на носу и стоковый. Моторы практически одинаковы, винт меняли и по очереди делали заезды. Стоковый Днепр высоко выскакивает из воды и идёт значительно выше задрав нос. При этом он более нервозен, приходится постоянно подруливать, а скорость всего на 2 кмч выше. Мой идёт как по рельсам и стоит с ощутимо меньшим дифферентом на корму. Развесовка у него другая.
Если сравнить лодку в статике и на ходу, то выталкивает ее примерно на 20 см в районе кормы. Стартует она тоже задрав нос, но не так сильно как стоковый. Вот тут, думаю и включаются реданы и в голову приходит мысль: а дерет ли она нос или начинает давить корпус вверх с кормы, постепенно прижимая нос, ведь выталкивающая сила на тяжёлой корме возникае по нарастающей. Лодка проходит горб и встаёт в какое-то рабочее положение.
Вот и думай, поднимать ли только нос, а корму и нос. Вот тогда пятно станет меньше, но чтоб на нем удержаться, нужна моща, которой нет.
По мне, так у тебя очень хорошие скоростные показатели для 30 и улучшайзинг может оказаться вреден.
Где-то незадолго до НГ я выкладывал картинки такого рода для сравнения изменений после каждой модернизации, штук 6. Нашел только это. Глянь.
Потанула
Потанул
Вот смотрите ,хонда 808куб. толкает Южанку 56км/ч ,пусть 55км/ч , сколько будет толкать ваша кубатура? Посчитайте примерно
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Посчитайте примерно
Если по пропорции посчитать у меня 550 кубов, скорость получается 38 км/ч, у меня идёт 43 с загрузкой. Более чем . Посмотрел видео Бориса на днепре, так и моя так из воды выходит. На пустой лодке без хомяка в 100 кил, когда я один вообще быстро на глисс выходит. Дождусь весны, сниму вам кинчик со стороны. И ещё попробую почти на пустом баке в носу покататься.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Писал же, не могу понять, где собака зарыта. В бочке всё хорошо, единственное винт снят, тах показывает до 6000. А на лодке на воде зависает. Ну не может же на 3000 об винт 12 шаг ехать 43 км/ч? Насчёт бака, я тебя услышал! Прийдёт весна буду пробовать кататься на пустом баке, с тахом разберусь и кино со стороны сниму. Про кобру : выше здесь видео Бориса днепра на покатушках, так у меня примерно также только на загруженной лодке подольше.
Только уж тогда для чистоты эксперимента, замеряй скорость на пустом баке, а потом 6-7 пятилитровок с водой положи на бак и снова скорость замерь. Наглядно увидишь, сколько км/час сжирают 40 литров в баке.
И карефана 120 кг сажай в лодку для антуражу, чтоб все было в точности, как ты рассказывал........
А то щас начнётся.....
Не карефан, а девки..., не вода в пятилитровках, а пивасик, не Южанка, а байлайнер, не тридцатка, а двухсотка.....
Видели мы уже тут такие рассказы.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Смотри какой он большой, всю корму закрыл и половину водохранилища нах. :lol:Этот 120-140 с одеждой.
Раз на Волгу поехали, взяли с собой вот этого сироту. Я тогда на Навигаторе под Ниссаном 9,8 ходил. Разбили лагерь, лодки скинули и на вечерку. А мой Навигатор и не едет... Поменялись пассажирами, пересадили его на Нордсильвер под 5 метров и Тохой 18 :yahoo:. Кэп с Нордсильвера две недели что мы там были плевался :lol:
222795
222796
222794
Фотограф
ст-ца Архангельская, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Хорошего человека должно быть много! Это вам ни за что счастье привалило! :)
Эх, были времена. Когда-то этого мальчика впечатляла скорость на Навигаторе под 9,8. Но время неумолимо бежит... Мой старший, верный помощник и единомышленник.
И чё?
Чем больше шкаф, тем громче падает.
Сажай его туда же, где он и был, нефиг кривые эксперименты проводить.
Вот для примера тебе, ну правда под двадцаткой, у меня натекает воды через палубу за сезон, ведра полтора в бомболюк. Вот эти несчастные полтора ведра в неправильном месте, убивают ход насмерть, особенно когда два/три туловища в лодке. И как хош тусуй этих хомяков, лодка ваще ехать перестаёт.
Высасывал грушей воду, лодку не узнать!!!!! Полтора сраных ведра!!!!!
Вот хош верь, хош нет, но эксперимент проведи = закроешь эту причину при любом раскладе. И будешь или радоваться или другую причину искать, но галочка (мин нет) стоять будет!
Щас скажут, что две буквы "н" неправильно.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Раз на Волгу поехали, взяли с собой вот этого сироту. Я тогда на Навигаторе под Ниссаном 9,8 ходил. Разбили лагерь, лодки скинули и на вечерку. А мой Навигатор и не едет... Поменялись пассажирами, пересадили его на Нордсильвер под 5 метров и Тохой 18 :yahoo:. Кэп с Нордсильвера две недели что мы там были плевался :lol:Посмотреть вложение 222795Посмотреть вложение 222796Посмотреть вложение 222794
Если одного из моих сироток на ПВХ посадить на переднюю банку, лодка даже на глиссе идёт с дифферентом на нос :lol:
Т.е становится подводной!
Два моих приятеля на моей же Романтике так экстренно заглубились под сброс газа на Ветерке. 110 кг жопой на носу сидел, 65 кг на румпеле. Ну, и под 45 градусов ушли.
