Если бы скорости км 5-10 добавилось, тогда можно и заморочиться
Не знаю что и сказать. Не добавят они сами по себе 10 кмч. И килеватость на ней вроде 8 градусов, скорее как тормоз заработают. Их тоже кормить надо, а за кормой тридцатка.
А какая сейчас скорость? Может кинчик какой есть?
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Я -80-85,напарник 100-120(один 100,другой 120) или тот или другой ,бенз в носовом баке 40л, снасти 20-30кг,хавчик на день,чай-5кг,2 кресла с рундуками 2шт по 8 кг,якорь -3,5, весла около 7кг,круг, подсак жилеты не считаю. На водохранилище (течение незначительное) больше 43 км/ч не видел,ветерок и волна если не сильные -пофиг. Скорость по Лорику 9ти2
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Потанула
Потанул
Что ещё предлагаешь? Поиграться с углами?
Я не предлогаю , а буду пробывать,я знаю разницу между 40 и 50 л.с. , сча почти 50 зделал ,ну или почи, 500оборотов добавил на винте ,точно непомню, из этого делаю вывод ,что можно и пробывать 30лысых только карбы, углы никак, ну вовсяком случии я есче неменял ,точнее недобрался:D, глабальные изменение карба, обратного пути нет:yes::(, буду делать себе из 40ковки , однаму балбесу пока отправлю от 50, чтоб не ныл,
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Я не предлогаю , а буду пробывать,я знаю разницу между 40 и 50 л.с. , сча почти 50 зделал ,ну или почи 500оборотов добавил на винте ,точно непомню, из этого делаю вывод ,что можно и пробывать 30лысых чуть только карбы, углы никак, ну вовсяком случии я есче неменял ,точнее недобрался:D, глабальные изменение карба, обратного пути нет:yes::(, буду делать себе из 40ковки , однаму балбесу пока отправлю от 50, чтоб не ныл,
Так у тебя карбов как у дурака махорки! :lol: Может и мои найдутся:crazy:
Потанула
Потанул
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Так корешь 120 кил на задней лавке плюс мотор 85 ещё и бак если туда-рецесс под водой будет:?
Тащи бак в корму, не упрямься.
В носу кроме жилетов ваще ничего быть не должно.
Борь, рявкни на него, не слушается, дерзит....
Потанула
Потанул
, наверно с 5литрами в баке пробывали?, и разницы нет, что с полным что с пустым,в носу, я пожалел что послушал и перенес, забыль ,бак весел на переборке
, наверно с 5литрами в баке пробывали?, и разницы нет, что с полным что с пустым,в носу, я пожалел что послушал и неренес
Ды кынешно нету разницы... ..
А тебе, у меня язык отсох повторять....
..... сначала дифферент на корму, потом дрочь, но не наоборот!
А ты сначала надрочил полную лодку хрени всякой и снаружи хрени с абтюраторами понавесил, а потом разницу смотреть начал....
Ясен пень, какой смысл тебе было нос разгружать, если ты его хренью за транцем к воде наглухо приколотил, да так, что зубы на руле оставил.
Потанула
Потанул
, дифферент на корму 100кг это хонда, на сааамом насу лебеда и лесница, бак с салярой был,
Невыдумывай ерунды, нет у меня нечего тяжолого, даже пол легче фанеры 9мм, и сидухи с 2мм люмишки,без плит транцевых я бы просто невышел на воду,
Теперь на корме тооочно перевес, надо нос грузить
А да отапитель вест кг 50 :hahaha:
Я не выдумываю, это ты путаешь развесовку и дифферент.
Дифферент должен управлять развесовкой, а не наоборот, вот тогда его и не пришлось бы выправлять хренью за транцем = которая пожирает и без того дохлых твоих пони в моторе.
Потанула
Потанул
Пони вывоводят за придел допустимого, прог ложится носом , после 50км/ч
Балбес ты , если я сажусь с право,то лодка почти ровно идет , а это 100кг на правый борт, если в два рыла, я 100 с лево, Шурик 70 с право, то плита левая в низ,хонда сильно заваливает на левый борт
Пони говартшь слабые :hahaha::hahaha::hahaha:100кг плитой компенсирую и иду 50км/ч, а это давольно сильный тормаз
Твоя сковородка бы летела над водой
Я тебе не про право/лево толдычу, а про дифферент на корму, что бы нос к воде не прилипал. Нос к воде прижимает излишек подьемной силы в корме, вот и надо было бы попробовать убить этот излишек развесовкой.
Потанула
Потанул
Андрюшенька, с баком в носу легче было по воне, не так било, и нос незадирало при выходе на глис, херня, 20л канисту с бензом поставлю, и весла туда попробую с рундука закинуть,
Разницы небыло , нос ложился и так и так, да и пох, я не на гонках, мне 40км /ч за глаза,
