Фотограф
ст-ца Архангельская, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
И гидрошайбах
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
А это мне для чего, если я собираюсь потихоньку, как на шлюпке, без глисса? Можете целессообразность объяснить? Готов проникнуться идеей... ;)
Я тоже камере с доской и колом на болоте был рад, гидрашайбы недают нырять носу, глис будет 100%с вихрем и скорасть 35км/ч полюбому
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
А что, с ним нельзя медленнее? :( У меня спортивные были автомобили, но ездил в Приморье не больше 90 км.ч в основном... негде больше. Пока хочу восстановить к заводским настройкам лодку, там видно будет, спасибо за совет. Может и наклепаем чего-нибудь в будущем и вдоль и поперек при необходимости. ;)
Потом будет тяжелее, все можно
Не нужно ничего лишнего сейчас делать. Для начала лучше спустить все это счастье на воду и откатать сезон. Дальше станет ясно: достаточно или нет, что делать, как... Если зацепит, это хобби надолго затянет. Если нет, то и суда нет.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
:drugi::drinks::lodka7: я ж о том же ж.... длину весел кто нибудь оптимальную скажет для Прогресса? Диаметр?:pardon:
Если нет - то и судна нет! :pardon:
Ага конечно, потом снимай стекло, мотор ,и прочее, чтоб на днище приклепать гидрошайбы, и есче краску необдери, дурная работа :snimau shlyapu:
С днищем наду сразу , при том давно все придумано
Ширину заднего рундука померте , и два по столько будут весла как у меня, в теме Боря скидывал есль размер то что я делал снбе,на потопчинах весла мешают, в кокпите темболее, это мне , вам незнаю
Оптимальную длину только сам можеш определить! Рост и длина рук у всех разная! Длина стандартных вот
222376
Бывает что ответ на вопрос на форуме можно не дождаться! Пользуйся интернетом! Там всё есть и оперативно! Я же тебе показывал как это делается когда ты у меня был!
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Оптимальную длину только сам можеш определить! Рост и длина рук у всех разная! Длина стандартных вот Посмотреть вложение 222376 Бывает что ответ на вопрос на форуме можно не дождаться! Пользуйся интернетом! Там всё есть и оперативно! Я же тебе показывал как это делается когда ты у меня был!
Благодарю!
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Да не за что! Мотор осмотрел! Что там ,как там?
Пока не было времени, просто поставил в уголке пока, у меня в гараже нет отопления, осознаю, что теперь у меня он есть. По приезду несколько дней разбирался с машиной, масло убегало, оказалось лопнул шланг подачи масла на вакуумный насос. Пока все разобрал, снял, заказал, сделали шланг (опрессовали на старые наконечники новый шланг), поставил, снега пошли. То одно, то другое, поездки, работа и т.д. Плюс природная лень в холодное время года.. Комплектую материалы и инструменты для ремонта и покраски.
Сейчас уже получил заклепки, к первому февраля молоток приедет из Москвы, дюралем вы с Андреем меня снабдили, что еще надо чтобы встретить весну!!! Спасибо еще раз!
Не надо ничего красить, стекла ставить и т.п. Голый корпус поставить на воду, бросить что-то в виде сланей и кататься - моделировать, смотреть.
Как сделал что-то основательно - стал заложником этой основательности.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
У меня не получится сразу... Я ж писал, там на баке, где люк после первого отсека, возле форштевня дырдочка у старого хозяина прогнила, нужно ее вначале заклепать. Потом проверить на течь.
Все правильно, Борь, гаси бульбаша!!!!
, вечно он задом наперёд думает....
Бульбаш, записывай!!!!!
СНАЧАЛА ВОДА, ПОТОМ ДРОЧЬ, А НЕ НАОБОРОТ. Иначе дрочи будет в разы больше потом или будет как у тебя.... "едет кое как и х..., с ней и что зубы на руле остались тоже пох., едет же кое как.... "
Чтоб гидрошайбы преклипать,нужно лодку перевернуть, или изье....тя ,ну незнаю как
Все уже намаделировано с прогрессом др мойго рождения,все есть ,нового ничего ненайти
Балбес ты калхозный,я основное все зделал потом на воду, и правильно поступил, нового ничего нет,калхозник :bebebe
Ничего ты с этим корпусом незделаешь,ракетой нестанет,так что ,днище ,покраска на воду, потом уже с кокпитом,и если надо с транцом, но лодка уже на телеге будет стоять
Лапоть, не на телеге, а на стапеле!
222379
Сено/солома, сидухи передние сдвинь назад на пол метра и уже 2/3 детских болячек прога порешаешь.
Ничего нового только у балбесов, которые вебасту с лебедой вштыривают первее дифферента на корму.
Телегу в переди лошади поставить это называется, селянин. :yahoo:
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
В Липецке 220 см длина, пишут "весла алюминиевые, для лодок казанка. обь, днепр. воронеж, днепр.и др. советских лодок. Длина 220 см. Отправлю в регионы. " 3000 руб.
Сергей, если надумаете в Липецке купить вёсла, я могу посмотреть на состояние и проконтролировать отправку.
