Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Если холстые в норме, двигатель работает ровно, то не надо..Поддергивания и чихания это не догоревшее топливо в выхлопе детонирует...
Понятно, спасибо!
Понятно, спасибо!
Серслав
Орехово-Зуево
Прогресс
Suzuki DT 30RS
Серслав
Орехово-Зуево
Прогресс
Suzuki DT 30RS
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Я думаю для Крыма хорошо.Не пожалееш.
Будет самое то для проток)
Сороковка тяжёлая ему по весу,он и так толстозадый.
Если только нет задачи гонять по прямой,таскать грузы,лыжи и.т.д.)
Серслав
Орехово-Зуево
Прогресс
Suzuki DT 30RS
Совершенно правильно,полностью поддерживаю.
DAASN
Вихрь 30
Братцы, может кто помнит или мотор с дистанцией под рукой - какой диаметр коннекторов, которые болтаются на кабеле дистанции недалеко от машинки и служат для подключения тахометра? Там их три насколько я помню.
andealys
Антей 420
Ямаха 9,9
На проводах мама, померял диаметр заглушки ~4мм
DAASN
Вихрь 30
Да, да! Они самые! Огромное человеческое спасибо! Если не затруднит, можете еще диаметр проводов замерить прямо по изоляции? Маркировки на них вроде не видно, а так хотя бы примерно прикинуть какой там номер AWG, чтобы помимо тахометра на них параллельно еще пару приборов повесить с включением от ключа зажигания.
andealys
Антей 420
Ямаха 9,9
andealys
Антей 420
Ямаха 9,9
Всем добра. Буду ставит дистанцию на Сузуки ДТ30, подскажите как ставится треугольник к которому кочерга крепится. Есть разные варианты или всё по месту решается. Спасибо.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Честно, не помню!((( Но кажется вы правы, надо смотреть по месту и типу кочерги, ее профиля. Когда на 15-ку делал ДУ, помню ставил и так и так, а куда на 30-ке смотрит не помню. Вечером гляну в мануал, если дома.
Серслав
Орехово-Зуево
Прогресс
Suzuki DT 30RS
Ваши догадки верны друзья. Нужно смотреть по месту, всё зависит от вида лодки и транца, тоесть п.в.х.или корпусная лодка у некоторых транец выносной. Всё по месту там особо не сложно. Установить двигатель на транец закрепить взять в руки ту самую кочергу и пластину и прикинуть поворотом двигателя влево и вправо чтобы не задевало не где не чиркало. Голова сама подскажет ход мысли. Удачи.
simply man
Смотря какую рулежку хочешь получить. Острую но с бОльшим люфтом - ставишь внутрь, главное чтобы ни за что не цепляло. При установке снаружи оборотов руля будет больше но угловой люфт на моторе меньше.
andealys
Антей 420
Ямаха 9,9
На мотолодке ещё вычитал:
Точка крепления тяги определяет максимальный угол поворота мотора (чем ближе эта точка к оси вращения двигателя-тем на больший угол он поворачивается)......
Длина тяги определяет разность поворота налево и направо (если тяга чуть длиннее или короче чем надо,мотор будет поворачиваться на разные углы).....
Если по простому, то влево один радиус поворота, вправо - другой. Как я понял, если треугольник внутрь поставить, то должно быть +-одинаково.
DAASN
Вихрь 30
Я ставил внутрь, в другом варианте углы поворота мотора влево-вправо были не одинаковые.
246673
DAASN
Вихрь 30
В продолжение темы - купил на одном известном сайте "папы" 4мм разъемов, зафиксировал их на проводах обжимкой, вошли в "мамы" от мотора с щелчком как родные :yahoo:
246674
Sanni34
Квинтрекс 420 топ эндер консоль.
Сузуки дт30рс
Доброго времени суток. Суза дт30рс. Поломал перо на редукторе. Но нашел почти новый корпус за не дорого. Теперь стоит задача перекинуть внутрянку. Есть вопросы. Пока по теории. 1)Как вынимаеться кольцо опорного падшибника, что бы ничего не поломать и игольчатый подшибник вертикального вала.
2) И есть ли какие то еще трудности например с тягой передач или еще с чем нибудь.
Собираюсь делать сам, по молодости ремонтами кпп вазов занимался, надеюсь справлюсь.
Нагреть корпус, он сам и выпадет, а для игольчатого нужна шпилька с направляющей под подшипник.
Sanni34
Сузуки дт30рс
Понял, другой вопрос. Если шестерни не меняються, только корпус редуктора, то и регулировочные шайбы те же, пятно контакта шестеренок не измениться, новые регулировочные шайбы подбирать не надо или ?
Sanni34
Сузуки дт30рс
Посмотрел видео ребят с Усурийска, они грели и да, выпал... с обоймой разобрался. А про игольчатый, шпилька с направляющей? просто подобрать головку по размеру и выбить сверху, не так?
Sanni34
Сузуки дт30рс
Прогресс
Нептун
По технической части есть что сказать?
Я когда такую дичь вижу, о технической части речь вести не могу - человек не читал никакой технической литературы (не умеет?), что ему сказать можнл?
Sanni34
Сузуки дт30рс
С детства не люблю учителей, особенно гуманитариев, зануды...у самого ошибок куча,а туда же...
