bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
подключил перемычку на массу с розового провода основной 10 пиновой колодки, включил зажигание, и о чудо зуммер запищал( оказывается он был, предыдущий хозяин замотал его в проводку под щитком приборов. Далее отсоединил перемычку от массы и завёл мотор, подсоединил перемычку с массы к датчику давления и зуммер запищал, но при снятии штекера с датчика температуры и при замыкании контактов между собой зуммер не пищит. может ЭБУ не исправен? Вопрос можно ли ЭБУ поставить от 115 мотора(у меня 100) у товарища 115 мотор?
Думаю что можно, нужно проверить по каталогу номера деталей, но думается что все одинаково и будет у тебя после замены 115л.с.
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
купил такой прибор, хочу поставить дополнительные датчики давления и температуры, как думаете можно их подключить к мотору через проставку маслянного фильтра( как на фото)
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
дальше я обратил внимание на штекер рядом который был с заглушкой, у него три провода розово- белый, розово черный, сине белый. я подключил зуммер к ним по очереди, на каждом из них зуммер пищал 3 сек и замолкал, дальше я отключил разъём с датчика температуры , на обоих розовых зуммер молчал, а на синем начал пищать так: 1 короткий писк, пауза , 5 коротких писков. при включении фишки обратно на датчик температуры замолкал зуммер. наверно это нужный провод. но вопрос для чего еще 2 розовых провода? может кто знает, помогайте.
У меня к этой фишке подключены два светодиода сигнализации температуры и давления масла. Светодиоды стоят спереди на поддоне.
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
спасибо за ответ, доп лампочки на панеле не пошают
Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
Добрый вечер господа водомоторники. Поставил электро запуск, вроде все хорошо. Установил датчик с зуммером. Так теперь при включении в положение on. Он пищит не останавливаясь. Вот думаю когда заведу мотор, он будет так же пищать или замолчит. Еще не запускал, нет возможности опустить сапог в воду.
Потанула
Потанул
Датчик с зумером, какой датчик?
Так должно быть. Это самотестирование. Сигнал показывает, что зуммер работает. Если все правильно подключил, после запуска он выключится. На него идёт сигнал с датчика температуры, датчика уровня масла.
Потанула
Потанул
Только вот датчик температуры сработает когда привысит норму а давление наоборот, когда упадет, а по русский бавление всегда на минусе ,пока не заведешь,вот и звонится, а температуры наоборот, на сопративление, , должен произайти опрос ,и отключится,
На исправном моторе, который работает в гражданских условиях этого достаточно. Не усложняй, это не тот случай.
Потанула
Потанул
Что не усложнять,? Зажигание повернул и писк постоянный? Уши не опухнут?
Потанула
Потанул
Сегодня на свою Ямаху установил так ненавистный некоторыми китайский прибор и датчик давления масла.Датчик подошел как "родной".Теперь ,при включении зажигания показывает 0 и периодический зуммер.Как завел-сразу 4,9-5,0.На холодную.Сегодня колупался часа три.После суток,да еще и жара.Фото сделаю завтра и выложу.
Гарик 69
Тверь
Дело было не в бабине))) пережал провод(розовый) крышкой корпуса и он замкнул на корпус, вот и орал как потерпевший..... Заизолировал и переложил. Все стало отлично. Ни какого писка при включении и при движении.
А у Бориса тридцать лет розовый провод пережат. И всё устраивает.
Вообще-то при включении зажигания идет опрос системы и зумер должен пропишать, но это вроде только на инжекторных плм и стационарах,... на стационарах карбюраторных будет пищать пока не поднимится давление.... системы разные, может произойти подмена понятий.....
Потанула
Потанул
Маринер 60 , карбюратор, не чего не пищит, будет пищать там где кулачковое зажигание :hahaha:, т.к. мозг есче не придумали,
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
У меня после капиталки...Завожу, начинает пищать. Глушу , снова завожу. писка нет . все нормально. Пробовал ждать , может прекратит пищать. Минуту или чуть больше подождал и заглушил, терпенья не хватило :). А потом в течении дня никакого писка нет. Карбюраторный мотор.
