Не умею гадать по смайлам. Пошутил-напиши по русски. Пойму.
Боюсь по русски объяснять, я человек старый_ может резьбу сорвать. Вы человек набожный, можете не воспринять. Так что идите...с миром.
Ну, и кто здесь хохол?)))
Tos
Хмельницький
Анатолий
Надувная
Merkury 7.5
Доброго времени суток. Имеется merkury 7.5 h.p. нету искры, розобрал и увидел трещену на заливке диодного моста, может быть в этом дело?
как проверить генератор и катушки?
Tos
Хмельницький
Анатолий
Надувная
Merkury 7.5
Какое сопротивление должно быть на этом статоре? Зажигание контактное, двигатель mercury 7.5 h.p. 1970 г. У меня на зелёной заливке есть трещина и здутие.
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
Ханкай 9,8, олдтаймеры Mercury 110 и Эвинруд 4, Минкота 32lbs на батарейке от Nissan Leaf
Катушки наверняка живые. Под заливкой скорее всего диодный мост. Диодный мост измеряется не по сопротивлению, а по пропусканию тока в одном из направлений. Имеем два входа от катушек с переменным напряжением, два выхода постоянного напряжения, в сети можно найти, как прозвонить диодный мост обычным тестером. Как правило, при исправном состоянии заливка просто так не вздуется и не треснет. Скорее всего диод какой-то пробит, локально нагревал заливку, вот и результат.По хорошему заливку нужно поднимать аккуратно очень, в буквальном смысле по кусочку ковырять и добираться до места повреждения, а там уже смотреть, что за деталь, форма, маркировка (если сохранилась), как подключена.
Реакции: Tos
Tos
Хмельницький
Анатолий
Надувная
Merkury 7.5
Спасибо. С уважение.
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
Есть ещё вариант, но нужно рыть схему генератора - отрезать выводы катушек от блока и ваять на их выходах внешний диодный мост на диодах Шотки. А ещё лучше совместить его с реле-регулятором от китайского скутера.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Почему на диодах шотки ? Здесь годятся обыкновенные выпрямительные. А вот реле регулятор от скутера тем более полная хрень. Вот здесь https://forum.motorka.org/threads/3326/page-10#post-406021 нормальная и проверенная схема. Деталей минимум.
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
Никто никого никуда не тащит. Каждый сам решает, что и как делать. В случае со вспухшей и треснувшей заливкой я бы вообще оперировал. По ссылке очень неплохая схема, но есть один существенный недостаток с точки зрения потребительских свойств. Цитата от автора схемы: "1. Без подключенного аккумулятора не включится. Совсем. Даже совсем-совсем-совсем. Будет висеть "беспланым" 100-граммовым довеском, нисколько не мешая работе мотора". По итогу - аккумулятор в связке с мотором далеко не всем нужен.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Если же нужен не регулятор напряжения , то после диодного моста , а если не нужна постоянка то перед ним ставишь тумблер с отводами , и пользуйся тем режимом что нужен.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Христос Воскрес! Прошу подсказки. Хочу поменять родную алюминиевую пластину выхлопа на нержавейку 1. 5 мм толщиной. Родная уже вся кривая-горбатая. Никто так не пробовал?
Воистину Воскрес!
Что за пластина выхлопа?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Alex7
Железногорск
Сторм 280
Меркури 7.5
Здравствуйте нужен поршень на меркури 7.5 мой телефон 89081233007
Stunter_81
Жезказган
Ротан 420, ФастКат 410
Меркотоха 30, Мерк 40
Всем привет, клиника ещё открыта? Можно мне тоже койкоместо?))
С недавнего времени попался мне в руки Мерк 7,5. Не, не так...
Предыстория: был у меня моторчик, Мерк пятачок, 2005 что ли года. Достался однажды за шапку сухарей. Жизнью потрепан, компрессия кое какая, ну и тд. И тут мне попадается на глаза обьява, продают старенький мерк 7,5 (некомплектный). Ну и зачесались ручонки шаловливые, сделать Франкенштейна, в корпусе пятачка, но с головой 7,5. А теперь уж и не знаю, может и окна разверну до 9,8. На зиму проект заморозился, но картинки с гушла повытаскиваю, пока не забанили меня там).
Ну и вопросы, как без них то). На старичке нет коммутатора. На Али нашёл, закажу (если есть опыт у кого - подскажите пожалуйста, но вариантов пока кроме Китая нет). Тут вроде вопрос закрылся. Второй имеется: хочется воткнуть мне туда генератор, где бы поискать родную катушку в продаже? Под маховиком у меня только две катушки на зажигалку и триггер опережения. Кому захочется в такую авантюру залезть - могу поделиться рисунком (чертеж нормальный будет позже) переходной плиты.
Stunter_81
Жезказган
Ещё вопрос: кто имел опыт пользования безрезисторных свечей, когда в лодке работает эхолот. Простенький лоранс в частности. Сильно будет чудить?
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Как связан эхолот и наводки от безрезисторных свечей? У эхолота ведь экранированный провод от датчика
Stunter_81
Жезказган
