Понял. Спасибо. Буду пробовать ,
Это хорошо, что тоненький пруток у тебя... для первого раза....
Быстрее схватишь принцип пайки латунью, серебром, медью....
Латунь, если она специальная для пайки, она очень текучая и перегревать её нельзя, медь из неё полезит наверх.
Вот смотри.....
Ядро на горелке сделай помягче и грей деталь!!!! Пруток в ядро не тыч, и не грей сам пруток ни в коем случае пламенем!!!!, пруток должен "поплыть" от касания об деталь! , а не от пламени. Царапай прутком деталь переодически и поймай момент, когда пруток "поплывет". Пламя при царапках отводи в сторону, не должны пруток и пламя встречатся.
Ну а как пруток капнул на деталь, вот тут уже можно его и пламенем зазогнать, подправить...... Но все равно не переусердствуй, не перегревай!!!!!!!
Насчёт напайки контактов. Никогда не использую медь или серебро, всёравно чернеет и сгорает со временем.
Вот вейперская хрень, пыхал вместо сигарет 3 года, целыми днями, несколько сотен нажатий в день. Ток 35-40 ампер, на фото контактам 3 года, ниразу не чистил, есть лёгкое помутнение, выгорают присадки.
Для подобных случаев покупаю в ювелирном магазине золотые серёжки рублей за 300-400, на куске пемзы размягчаешь газовой турбозажигалкой, золото не течёт, а становится как пластилин, скатываешь в шарик, а потом одним ударом молотка придаёшь форму шайбы. Паяаю обычным ПОС 40, служит десятилетиями.
Вот смотри.....
Вот спасибо за науку.. А я думал варить как обычно,полумесяцем горелку на две детали,и туда же проволоку...Теперь буду знать..
А разве за 300 -400 руб золотые сережки можно купить? Может серебрянные?
Кстати да.....
Отличная версия для жены, если вдруг найдёт...... Думаю прокатит....
Ну а так то....., люто звучит.... Может лучше в афинаж и за плинтус, на чёрный день????
Соленоиды эти мои на лебедке стоят,которой я лодку с прицепом из воды вытаскиваю и спускаю. А к старости мнительным становлюсь и престраховщиком. Очкую,что оторвется этот кусочек контакта напаяный от нагрева и заклинит контакты на ту же намотку, пока я цепь плюсовую разомкну,лебедка делов может натворить....Тем более я еще даже выключатель на плюс не установил.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Грамотное вложение денег. В золото.
На чёрный день всёравно продавать золото по цене лома, им какая разница с чего пробу снимать кислотой.
Вес то останется.
Вес то останется.
Да не.... Три девятки, они всегда три девятки.
А то что ушах и на пальцах, то ДА.... лом, а лом он и в авфрике лом.
На контактах чУдно работает сплав с 20% ювелирного золота 583 пробы, присадки выгорают, золото становится матовым, но контакт 100%.
Я никогда не пытался продавать золото, и думаю не понадобится.
Видел втягивающую от какой то большой машины, "на аналоговом"сварочном аппарате, Panasonic = древнее мамонтов, которая работала как рубильник на 500 ампер, то есть в силовой цепи, прям по 500 амперам лупила подобие импульса 0,01 сёкунды для "спот режима" на переменке..... (тиристоры туда не сунешь так просто, поэтому тупо, грубо, но надёжно неимоверно....)))
Короче, вот эта втягивающая была в емкости с трансформаторным маслом утоплена.., и как бы это заводское решение, хозяева = аксакалы говорили.
Ну да, или масло, или гексафторид серы, масло проще, газ нужно герметизировать.
Примерно вот таким сварил забор, прицеп и каркас гаража. И так чего поднасрать-подварить. Я не настоящий сварщик, я эту маску на дороге нашел (с)
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ноги, крылья...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А в наших магазинах продаваны обычно Ресанту нахваливают (но она и по деньгам дороже остальных).
