Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Подтверждения чего? Колпака? Вон он, там перевернутый, пластиковый, круглый. Легкий такой, поэтому и храню.
Под него и резинка на круглом поддоне другая была, и стоечки на поддоне упразднили.
Доставать его ради фото... Извини.
Теперь далее
Не оспаривается, что Куйбышев родоначальник, а Пермь последователь?
Вспомни разные трубки охлаждения. Ты 25ку видел с прямой трубкой?
Пермских 25к вообще нет. Только 20ки и 30ки. И все на квадратных поддонах. С прямыми трубками.
25-ки строго куйбышевские. Круглые, потом квадратные. И 30ки серийные, тоже на квадратном поддоне.
Крышки глушаков у 30к помнишь,что были разные? У одних прилив для контрольки был? А блоки помнишь, с длинными шпильками или короткими, головки то тоже разные были!
Пермь и Куйбышев - большая разница, первый тупо лепил моторы, а первый разрабатывал..
Если че, где-то в гараже валяется спиленная труба выхлопа с 20-ки 68гв. См 20 шириной.
Таак..
Спасибо за частичное восстановление пробела...
Пойду искать годы выпуска тех и тех, там и там.
Ибо картинка ещё не сложилась.
По логике должно быть сначала круглый, выпускали, выпускали, потом на 5 сил модернизировали, опять же в круглом, потом опять выпускали выпускали, потом перешли на квадратный, потом придумали 30-ку, затем 25 и 30 параллельно стали выпускать.
20 ка в квадратном пока всё равно не укладывается.
Пойду, наверное, в библиотеку...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Только у меня в конце темы проституток предлагают?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Владельцы сайта до этого опустились?
Извините, опечатка вышла.
Нужно было написать так:
Владельцы сайта до этого, сука за деньги опустились?
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
есть такое понятие как Таргетированная реклама эксплуатирует интересы и потребности пользователей. В этом её главный смысл — показывать объявления именно той аудитории, которая с высокой долей вероятности обратит на них внимание.
Простым языком данная реклама выскакивает исходя твоих общих поисков (интереса) в браузере
:lol::D:D:D:lol:
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
:lol::D:D:D:lol:
О как...
Ага....
Необязательно, может всё что угодно лепить. Александр, поставь блокиратор рекламы. У меня на этой странице всего 4 штуки заблокировано, а бывает 20-30 штук.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Таак..
Вот квадратный колпак от 20ки. Как доказательство, что такие моторы были.
Так то это тридцатка. Сборная солянка.
218615
И щель на круглом колпаке не показатель, что это 25ка. Вот 20ка, а колпак без отверстий.
218619
А вот Вихрь-М с дырами
218621
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Как бы всё систематизировать?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
За одно должны благодарить, что колпак, этот пидористический, не скопировали...
с494
Сейчас Прогресс 4
А как систематизировать...
В общем так.
До 70го года Куйбышев (Куйбышевское Моторостроительное Производственное объединение им.М.В.Фрунзе) делал 20ки. И 30ки очень малыми партиями, скорее экспериментальные.
Года с 75 20ки делать перестали, остались только 25ки и 30ки. Модифицированные, с прямой 8мм трубкой охлаждения, с длинными шпильками на блоке под головку.
Году в 75м к производству подключилась Пермь. Пермское Производственное объединение "Моторостроитель" им. Я.М.Свердлова.
Начали с круглых, но через год начали делать квадратные моторы. 20ки и 30-ки. С кривой 6мм трубкой охлаждения, залитой в ногу, с блоком с короткими шпильками.
У 30к отличались так же крышки глушителя, у Куйбышевских была контролька вниз из прилива в крышке и отверстие в поддоне для нее.
Литье блока лучше было у Пермских. Культура производства была получше у пермяков, поэтому считалось, что Пермские моторы лучше прут.
Прилив на крышке глушителя от Куйбышева
218623
Разные шпильки блока и разные ГБЦ.
218624
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Получается, когда в Куйбышеве уже давно перестали делать 20-ки, и уже перешли на 25 ки, и на квадратные, то в Перми подхватили производство на уровне квадратных, но 20 сильных?
с494
Сейчас Прогресс 4
Да, именно так.
В Перми не делали 25ки.
Куйбышев же делал сначала круглые Вихрь-М, а потом квадратные Вихрь25.
с494
Сейчас Прогресс 4
И что интересно, Куйбышев в 1976 рисовал паспорт на моторы Вихрь-М и Вихрь-30, моторы круглые, но трубка прямая.
218630
А в 1981году Пермь писала руководства к Вихрям 30 отдельно, квадратные, но трубка кривая.
218631
И редуктора, помнишь такие, с каналом закрытым планкой выше антикав.пластины? Это Куйбышевские.
с494
Сейчас Прогресс 4
А вот паспорт 1971года, Куйбышев. На Вихрь и Вихрь-М . Трубка кривая.
218632
То есть, можно сделать предположение, что с 1971 по 1976 гг Куйбышев перестал делать 20ки, и перешел на 25-30, притом, изменил систему охлаждения.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Век живи, век учись.
Мимо носа проходили 20-ки на квадратном поддоне, думал, что не бывает такого
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Те двадцатки,что у меня были,и те,что я колол,имели залитую в ногу трубку охлаждения,и помпу,развернутую на 180 градусов.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Вот у меня вопрос такой :
20-ка, она овальная, с двумя круглыми дырами на колпаке, с зади, по сторонам.
С длинным выхлопом, от которого сильно устаешь, ибо тянет. Больше 40 километров не мог ехать. останавливался чуть передохнуть, потом дальше.
Подвеска как бы маленькая, заполуоваленная, только на 20 ке такую встречал.
25-ка (Вихрь-М) , она сначала такая же, и колпак такой же, но с подрезанным выхлопом.
Не тянет так зверски.
Потом колпак вместо двух дыр по бокам, стали делать с одной узкой сзади в центре.
Такой-же колпак, только из эбоксидки встречал.
Теперь вопрос: много 20-к на квадратном поддоне, с квадратным сапогом (ногой). Все кричат, что так и было.
Если учесть, что в промежутке была и двадцатьпятая, то нн верю
Узкая щель на колпаке шла у только у 25.(м).(и вроде у первых овальных тридцаток).
20КА квадратная, мне думается, ещё и в 85 году малой серией выпускалаясь, так ка батькин друг с которым всегда вместе в две лодки ездили, купил тогда в-20 квадратный в магазе с новья, пермскую.Зажигалка была на нем уже не МГ-101, а с выпускаемым в 80тые года МВ-1, маховик обычный был двадцатый, а вот что по ОУЗ не знаю..возможно эксцентрик на маховике соответствующий стоял..
с494
Сейчас Прогресс 4
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
мда..действительно..Впрочем, в совдеповском производстве похоже можно было любую заготовку применять при производственной необходимости..покрасить в 25колп в 20 логотип и наоборот..
Так стальные колпаки в20-25 взаимозаменяемые,замечал разницу в весе,и толщине металла
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
