bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
Подскажите, подвесной мотор mercury 100 4т, раньше зумер пищал при включении зажигания, сейчас не пищит , вопрос где он находится чтобы его проверить? (когда пищал не обращал внимания откуда пищит)
Разбери машинку-он находится сразу под ключом зажигания.Маленький кругляшок.К нему подходят два проводка.
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
спасибо, скажите при вкл зажигания в 1 положение ,зумер должен пищать, а при заводке мотора выключаться зумер, правильно?
Правильно.ЭБУ проводит тест-опрашивает все датчики на готовность в старту.Если нет зуммера-нужно сначала смотреть сам зуммер(в машинке),а уж потом приниматься за ЭБУ.
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
спасибо, буду искать причину
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
Подскажите, разобрал машинку , проводов там нет, только тросы, как найти какие провода от мотора идут на зумер?
судя повсему или розовый или желтый с рисками...
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
это yamaha, а у mercury такие же цвета проводов? с этой колодки провода идут на зуммер в машинке?
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
и где теоретически можеж ещё находится зумер?
simply man
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
спасибо буду искать, может кто знает какие провода в разъеме мотора идут на зуммер?
Это надо схемы искать.Раз у тебя машинка-не родная.А для чего тебе зуммер?Если его нет-так и пусть.Если будет какая неисправнсть,то мотор ограничит обороты до 1500-чтобы не навредить мотору.Это и есть-первый признак неисправнсти.
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
зуммер был, только странно работал, в мануале пишут при включении зажигания зумер работает 3 сек потом отключается, а у меня пищал пока не заведешь мотор. потом вообще перестал пищать, не порядок , вот и хочу разобраться, может мозги не исправны, если не исправны, будут ли ограничивать обороты при неполадках.
Так если пищал-ты должен был услышать-откуда идет писк.Из мотора или машинки.
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
пищал где то рядом, не обращал внимания
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
буду искать в панели приборов на выходных(готовь сани летом)
Скорее всего-был вынесен под панель.Нужно искать.Смотри провода от машинки-два должны идти на зуммер.
Инжекторные моторы пищат и отключаютмя, а карбовые пока давление не появистя..
Если меркури с ямаховской мотоголовой, то на моторе будут те же, но в панель уйдут другие.
А тему читать не пробовал?
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
читал, но не нашел пока распиновки проводов на зуммер
Не оно?
