Есть Крым который хотелось бы удлинить, примерно на 1м. Мотор Меркури 40 4т. Каким способом лучше удлинить его, делать врезку посередине, привартть кусок кормы или еще какой способ? Потянет ли 40-ка удлинённый Крым не на пределе?
Предложения поменять лодку не принимаются, специфика эксплуатации по малой воде (до 30-40см) накладывает свои проблемы.
Выскажу свои соображения как хотели уже 2 года тоже удлинить, но хозяин пока не дает старт , наверное с финансами напряг . Решение было убрать весь рецесс превратив его в когпит с переносом на родной транец балку и сзади из нового метала приварить выносную платфотму тоже длиной на метр с установкой мотора на нее . На Казанках этот вариант отработан , только из за длины придется во внутрь на днище полный силовой набор ставить . В теме 2-х Казанок есть поэтапный процес по клепке . Со сваркой проще , но нужна квалификация сварщика , при чем из за малой толщины весьма высокая.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
В итоге, надо получить самую минимальную осадку судна, у нас пол сезона мелкая вода, приходится толкать лодку по 2-3-4-5км, а хочется проскакивать. Да и потразмерам кокпит мелким стал, плюс при удлинении немного лучше по короткой волне пойдет, проваливатся между гребнями меньше будет.
Теперь понятно. А как же на это отреагирует ГИМС?
Иосиф, у них ближайший ГИМС в Тюмени, добраться можно только по зимнику. А какой, к хренам, ГИМС зимой? Вот такой парадокец...
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Нам проще , ГИМСа нет .
Удлинённые лодки есть , но не крым , а КМК и обяшка3 .Стоят 60ямахи на "улитке". Лодки "ОГОНЬ".
Но на сколько я понял хлопотно. Я пока не рискую. НО ОООЧЕЕЕНЬ хотца !!!
Не знаю, не знаю. Знаю точно что если случится беда, то следователь найдёт и того кто продал донора и того кто дал совет.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
ГИМС есть, на район 3-5 человек, к нам не заезжают обычно. Я их лет 5 не видел уже.
Игореха87
ЧАО
Так есть же на форуме Александр - Вольный Кот. И темка вроде была его.
Удлинил без особого опыта сварщика.
Зы. К сожалению удалил фото, летом присылал товарищ. Тоже удлинил Крым. Сварка и первый опыт. Все получилось.
Ззы. Видел и клепаный, На далёких берегах Омолона. фото нет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Упадет он у тебя на брюхо. Но если скорость не нужна, как я понял, Бог в помощь
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
В комментариях хозяин лодки пишет, что идет 53кмвч, под мерком 40 2т.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Всё предельно ясно. В добрый путь. Удачи.
Переделку планирует брат, его лодка, осталась от отца как память, менять ни на что не не хочет, но удлинить очень хочет )))))
Информацию собираю я, т.к. ему не до этого, а мне тема эта интересна, потом ссылку на данную тему ему скину, пусть читает.
Ваще не едит, по сравнению с коротким.
Убили ходовые в хлам, жрёт поди тоже аки трагладит на таком ходе.
Эта переделка, только под милипусечную речушку, где нужно везти дохрена, по мелякам и пешком= а так можно и обычный Крым нагрузить в" два этажа" и поехать точно так же как в кино, но зато хоть когда выгрузишь, на лодке окажешься а не на арбе.
Лютый колхоз по моему, смысла ваще никакого не видно.
Это я на себя примерил, х. з, может и есть такие задачи, ради чего все это, но мне не ведомо сие.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Владимир54
Владимир54
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Почти 60 наверное)))))
Я на проге с суз 60 4т еду по гарминовскому жипиэс 57кмвч по штилю, брат на крыме догоняет и обгоняет меня, думаю у него 61-62кмвч получается, это по озеру, без течения.
Владимир54
Владимир54
Я исходя из эхолота тоже GARMIN 7:в штиль без волны,по течению,при пустой лодке,в одинокого на 4х т-м 50ке 56-57км/ч максимально,единственное что пол сделал с 12ой влагостойкой фанеры-может она слишком утяжеляет))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Врать мне смысла нет. Моё самолюбие немного задевало, что я на 60-ке 4т могу только 57, ну 60-т км/ч, если весь груз назад, но он меня догоняет и обгоняет, думаю у него 61-62, может чуть больше. Это с родным мерковским винтом 13" Шаг, с 15" От соласа такие скорости не достижимы. Тахометра у него нет, по этому возможно эта скорость достигается при перекруте мотора. Имхо.
Владимир54
Владимир54
Видать правда на все бабки выкручивает))))
Igorka
Якутия
Крым, казанка 5м2
Yamaha 40 enduro, suzuki 60
В этом году удлинил Крым на 130см. Раньше она была варена. В будущем поставлю стационар. Можно сказать первый опыт сварки аргоном. Разрезал лодку и вставил листы, снизу 3ка, по бортам 2мм. Правда маленько профиля не хватило, чтоб усилить лучше. Деревня, лепим из того что есть. Но лучше удлинять из двух крымов, моё мнение. Меньше работы. Стоит суза 60ка, можно уже тонну грузить, но мотор еле тянет и жрёт. 800кг, норм едет. А так понравилось, вроде все тот же Крым но места море. Есть двигатель хонда Л15 который хотел на аэролодку поставить, вот и решил его пока на крымапоставить. Водомет на 200 самодел купил. Доделать ещё надо по мелочи.
Встык полуавтоматом?
А че за апарат?, с подложкой?, с двух сторон варил? дырок много?, расскажи по подробнее по сварке....
