- Самара
- Прогресс4, Казанка 2м, 5-5м4, Амур, Николь
- Мерк 60, Ямаха 100, Москвич 412
Выскажу свои соображения как хотели уже 2 года тоже удлинить, но хозяин пока не дает старт , наверное с финансами напряг . Решение было убрать весь рецесс превратив его в когпит с переносом на родной транец балку и сзади из нового метала приварить выносную платфотму тоже длиной на метр с установкой мотора на нее . На Казанках этот вариант отработан , только из за длины придется во внутрь на днище полный силовой набор ставить . В теме 2-х Казанок есть поэтапный процес по клепке . Со сваркой проще , но нужна квалификация сварщика , при чем из за малой толщины весьма высокая.Есть Крым который хотелось бы удлинить, примерно на 1м. Мотор Меркури 40 4т. Каким способом лучше удлинить его, делать врезку посередине, привартть кусок кормы или еще какой способ? Потянет ли 40-ка удлинённый Крым не на пределе?
Предложения поменять лодку не принимаются, специфика эксплуатации по малой воде (до 30-40см) накладывает свои проблемы.
494,7 КБ Просмотры: 345
55,2 КБ Просмотры: 333
41,6 КБ Просмотры: 354
61 КБ Просмотры: 336
