ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Прикупил лодочку, Обь-М 1983 года и хоть на первый взгляд состояние удовлетворительное, но заглянув глубже увидел проблемы. По-этому всё таки придется начать отдельную тему, так как думаю вопросов будет много. Фото процесса обещаю позже.
Ну и первый вопрос - в интернете пишут, что корпус Д16, а у меня в судовом написано АМГ5. Кому верить? :)
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Вихрь 25 (был), Вихрь 30 (был), Yamaha 30HWCS
Дюралюминий - д16
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Посмотрю попозже, где то лежит дома книга которая с Обью шла. Метал там точно Д16Т, не варится.
РиО
Обь
хороший
В гимсе зачастую сидят дебилы. Могут что угодно написать.
Корпус изготавливался из дюралюминиевых сплавов Д16 и Д1 клепаной конструкции. Система набора — смешанная. Обшивка и транец штампуются из листов толщиной 2 мм. В соединениях используется уплотнительная тиоколовая лента и замазка. Корпус собирается из двух секций: нижней и верхней (палубы), стык по всему периметру окаймляется прессованным профилем, который служит привальным брусом.
Именно. Судя по их записи в судовом, мой Днепр тоже из АМГ5.
ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Доброго всем дня! Начал потихоньку разбирать лодку и обнаружил, пока, такие проблемы.
1. Уведена переборка и две трещины на ней
215554
транец
215557215558
2. Трещина на транце
215555
3. Болты вместо заклепок
215556
И соответственно вопросы:
  1. Ушел ли транец или переборку вытянули шпильками усиления (на фото нет, я их уже снял)? Как вытянуть обратно - греть или на холодную?
  2. Трещина не критичная? Достаточно будет сверху приклепать уголок 1,5-2 мм?
  3. Болты оставить или лучше переклепать?
Ну и по мере ремонта я думаю вопросы ещё будут, зима длинная :D
транец
Посмотреть вложение 215557Посмотреть вложение 215558
Это яркий образчик работы шпилек. Ничего они не усливают! Это я не тебе, а особо одаренным, которые с пеной у рта доказывают их эффективность.
Если хочешь сделать на совесть, совет один: лезь в ветку по Прогам. Здесь и дальше рабочее решение https://forum.motorka.org/threads/26404/post-691301.
Думай как воспроизвести подобие ящика под ванной рецесса на своей лодке, как Олег делает.
Транец естественно ушел, но все это ремонтируется. Расстыкуешь детали, викинеши доску, сделаешь все в металле, как у Олега, вытянешь переборку, приклепав к ней например уголок и все получится. Пока не разберешь, вернуть геометрию вряд-ли удастся, имхо. Ищи трещины, могут быть ещё.
Как вариант, плиту подмоторную из алюминия сделать, чуть больше ширины струбцин. Я так делал. И никаких вытяжных заклёпок.
ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Как определить на сколько нужно транец обратно затенуть? Искал в инете теоретический чертежи лодки с размерами не нашёл, есть только по шпангоутам и без размеров. Как вариант вытянуть переборку до ровного состояния, а потом тянуть транец пока бардачки не станут ровно закрываться. Да, и греть или нет?
Пока не разберешь вряд-ли выгнешь. Всю конструкцию повело, а не одну деталь. Жесткость задаёт конструктив. Суть проста - подетально выгнуть можно и собрать снова, в комплексе нет.
ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Понятно что рецес нужно снимать, не понятно на сколько нужно транец тянуть. Только опытным путем?
Примерно на то расстояние, как ушла переборка. Разберешь - поймёшь. По идее, все грибы под прямым углом. Выровнишь, соберёшь на болтики и все встанет на свои места, даже заклёпки.
Потанула
Потанул
Ты вот херню ненеси, одаренный, с своим пушком на транце и 10кг на носу лодки, или тебе фото показать уголка 40×40×3 из стали, как его выгебает, 100кг веса на транце и стокоже на носу.У меня уголок уперт в стенки , в ребра , шпилки на ,,L,, транец, который зделан из трех вроде д16 профилей, 30×30×3 помойму, и 5мм плитой, на верху , без шпилек бы давно выгнуло, а усилить угалками в нутри гемара очень много, так в рецесе есче люк есть и он низко очень, а как известно нагрузка на разрыв приходится на верх мотора, правдо и шпильки ф12 если не ф14,
И родной транец с родной доской нетронутый , 79года, и проблем нет никоких
Шпильки никто в голую переборку неуперает, толку от этого ,,0,, или как на фото будет
РиО
Обь
хороший
ZBear
Высверливай весь рецесс и неси его на свалку во вторчермет, накуй эти дебильные крышки, руки бы конструктору ооторвать...и голову за эти крышки сикось накось...
Собирай новый квадратный рецесс примерно чтоб так выглядело. Это отшен функционально.
Ищи где загибают листовой люминь на станке по твоим чертежам.
Вот тут ещё можешь почитать
ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Всем спасибо. Переборка была усилена уголком
215692
на фото видно. Но её всё равно выгнуло вместе с уголком.
Остался вопрос - греть или нет метал?
РиО - посмотри по карте где распологается Тарко-Сале и прикинь как у нас здесь с промышленностью и материалами :D
Греть и охлаждать. Чтоб не повторяться, глянь сюда! https://forum.motorka.org/threads/22992/post-388314 и пару страниц ниже. Начнёшь делать быстро все поймёшь. Где-то лучше газовый баллончик с горелкой использовать для нагрева.
И ещё! Ты не всяких Мур слушай, а изучи работы Олега Самара. В отличии от Мур, он инженер авиастроитель по образованию и профи по ремонту лодочных корпусов.
Также залезь на Ютуб канал Коли. У него аналитический склад ума и он очень сильно улучшил свои компетенции за пару последних лет. Теперь не делает никаких шпилек и досок, если конечно заказчик не впертый.
ZBear
Вот во втор чермет не надо .
Мы живем , где живем и нечего из за этого плакать , перевозки же существуют , вопрос сколько кровных готов потратить на данную проблемму , смотрю по удочкам промышленность в вашем крае ,, очень развита ,, и мотор в наличии - не так уж все с промышленностью у вас плохо , судя по твоим рассуждениям у нас в Самаре Вихрь производили -- все ходят на Мерках , Сузуказ , Ямахах, и ... на лицо развитость .
Пока не вижу что греть предпологаеш ?
Потанула
Потанул
В отличии от тебя ,Олег перевидал транцев немеренно , и может делать вывады, а ты один и тот весь переделал,
И в отличии от тебя , поднял транец в проге , сохранив старый и нетрогоя его от слова вобще, и повесил куда мощнее и тежелее и выше твойго мотора, который в этот транец уперает вес намного больше твоей лодки, и занело у меня меньше чем пол дня, и полюучилось просто намертво, проверенно временем
Потанула
Потанул
Вот точно так же я и зделал , также положил уголок, только в проге2м,в углы где он упирается растояние намного меньше,
В верх транца добавил профиль , три штуки, свареные между сабой, и упер их в торцы уголков крепления рундука , и все на болты, и плиту на верх, от них две шпильки в этот уголок, естественно все на гермете
При этом шпильки есче на вихре были добавлены на транец ,,s,,
РиО
Обь
хороший
Смотри в принципе проблем нет. Можно заказывать размеры и покупать листовой 2мм люминь дистанционно и прямо тут гнуть и переслать или как вариант отправить лодку не дорого попуткой. Всё это делается очень красиво. Принцип я показал. По мне так это лучший вариант нежели вот эти убогие крышки и уже убитый рецесс
Что ещё плюсом то что сняв старый можно П-образные новые косынки впендюрить на клёпки а уже потом сверху рецесс и два прямоугольных ровных лючка по бокам.
ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Я про материалы - если заказывать лист то только целиком за бешеные деньги, и дюраль у нас не кто не варит. Всё таки есть разница между вложением разумных, хоть и больших, денег и приобретением материала большая часть которого будет лежать мертвым грузом за бешеные деньги.
А греть я собираюсь переборку перед вытягиванием.
ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Тут дело принципа, хочу сам сделать :oops:
Да у нас много отличий: я посмотрел работы других, подумал, ещё несколько раз подумал и сделал по мотивам Олега, но с поправкой на доступные мне материалы и под его шефством. Назовем это так.
Мотор твой не мощнее моего, ну может быть на пару лошадок. Вес (с учётом лифта) примерно одинаковый, а вот вектора сил и соответственно нагрузки, которые действуют на транец абсолютно разные. У меня мотор поднимается с учётом установки ЧПВ (с его подбором по объективным причинам есть проблемы), и конструктив транца под это был доработан.
И ты прекрасно это знаешь. Снова брякнул глупость, а теперь пыжишься, ибо самолюбие задето.
Этот винт ждет теста....
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Денис, в личку загляните
Вот и сделаешь сам, но из заготовок. Будет намного дешевле, чем покупать лист из нужного сплава, гнуть, придумывать что-то (с большой вероятностью с ошибками) и в итоге лучше и быстрее. Не стоит этим предложением пренебрегать, и места для рукоблудства будет навалом.
