simply man
В продолжение темы https://forum.motorka.org/threads/28176/. Дети растут, прогресс стал прям совсем мал. Размышлял чем его заменить, из требований - 6 мест по паспорту, желательно наличие каюты. Ну и простор. Выбор не так уж и велик.
У друзей тоже Николь-фаворит, но мне казался большим и боялся что не прокормлю. Но каково же было мое удивление, когда сходив вместе на 120 км, я обнаружил что прогресс-2 с 2-х тактной сузуки 30 съел 45 литров, а николь с 125-м двухтактным мерком - 75. То есть даже и не в 2 раза больше.
Помониторил авито и нашел в нашем городе, николь 2004 года с ямахой F115AETL. Едем, смотрим, думаем, берем.
simply man
Лодочка в среднем состоянии, можно эксплуатировать конечно, но и много к чему нужно приложить руки.
  1. Нужен хороший ходовой тент. Есть только тот что на фото.
  2. Стекло родное - не очень нравится его профиль. Не, на вид-то конечно супер, но смотреть неудобно. И хочу дворник. Так что есть над чем подумать.
  3. Каюта - нужно сделать потолок.
  4. Салон. Убран стандартный диван - хочу его вернуть, чтобы получить +3 спальных места к тем что есть в каюте.
  5. Моторчик подшаманить. Слегка сопливит сальник гидроподъема.
  6. Панель приборов и машинка газ-реверс. Расположены неудобно, приборы спрятаны за рулем, машинка вообще на уровне плеча, надо переставить-переделать под себя.
Это все в планах на осень-весну.
simply man
Несмотря на то что куплен был под осень уже, +время на регистрацию, пару раз выйти удалось. Непривычно после прогресса.
Из плюсов:
  1. мягкий ход по волне.
  2. 45 км/ч крейсер - мотор не слышно практически, и расход в таком режиме порядка 20 литров в час. То есть на маршрут, за который прогресс съедал 40 литров - уходит всего примерно 50-55 литров бензина.
Из минусов пока:
  1. Рулежка. 5 оборотов штурвала от упора до упора прям расстраивают.
  2. Очень большая парусность. Вкупе с п. 1 бывает сложно маневрировать - надо приноровиться.
  3. Причаливать и попадать в лодку сложнее. Осадка больше, парусность больше, выход через нос неудобный. Там где на прогрессе можно было в сапогах дотянуть нос до берега и все выходили самостоятельно - на Николи нужны вейдерсы, ну и выгружать семью со скарбом на себе.
Ну что ж, будем привыкать и приноравливаться!.
Из плюсов:
Именно так! Если не "жогать" на полный газ, будет 0.4-0.5 литра на километр! Великолепный результат. :yes::good:
А у Прогресса, стандартные 0.3- 0.35 литра на километр!
А сколько стоит такое красивое судно,
Большие лодки изначально стоят дороже,но при последующей продаже-значительно теряют в цене.Так что,Андрей,цена сравнительно-невысокая.За алюминиевый корпус и мотор 115 л.с.
Из плюсов:
Из минусов пока:
А 45 км в час-по оборотам сколько показывает?А вот с минусами-соглашусь полностью!Катер больше-рулить сложнее,ПАРУСНОСТЬ!!!Именно из-за этого я и распрощался с Байлайнером.Как ветер дунет-ничем не удержать!Подсечки ломает по счету раз!И удержать его на ветру-силы нужны!Да и высадка-посадка тоже.Хотя,если на ваш катер к транцу закрепить площадку-типа кренолина ,на нее перенести лестницу-то и высадка и посадка будет облегчена,да и замена винта на воде(не причаливая к берегу)пройдет без проблем.Очень нужная,даже необходимая штука на таком катере.Если еще и лестница будет убираться внутрь этой площадки(как на Байлайнере)-цены ей не будет в дальнейшем.
simply man
Кринолины-кринолинами,а я тебе говорил про площадку,которая необходима на таком катере-вот
А лестница является составной частью такой площадки-она выдвигается из площадки -всего одна ступенька,но очень функциональная.И с такой площадки и сходить на берег и отталкиваться от берега-очень удобно!
А сама площадка расположена немного(см 2-3)выше уровня воды при неподвижном положении.Снизуи сверху-укосины из нерж.трубы-для усиления площадки и помощи для выхода из воды на глубине.
simply man
Итак, лодка за зиму доработана, спущена на воду и испытана. Итак по порядку.
Зимой был куплен тент от компании тент-плюс, телескопическая лесенка на нос, автономный дизельный отопитель, ну и мелочевка типа ходовых огней, выключателей и прочего. Разобрал кокпит полностью.
По факту разборки было обнаружено что есть трещины на 3-х шпангоутах в районе установки сидений водителя и пассажира. Трещины были отремонтированы, правда не своими силами - приглашал мастера, заклепали.
Заменил пенопласт на пеноплекс.
Не нравилось как расположена машинка газ-реверс, перенес на более удобное место, при этом заменил троса газ-реверс.
Не нравилась рулежка - ход тугой. При разборке выяснилось что стоял трос управления 17 футов, он был откровенно длинный и делал несколько крутых изгибов - купил 16-й и проложил более плавно. Хотя по факту можно было бы поставить и 15-й. Не нравилось что при рулежке упираешься локтем правым и плечом в стенку кокпита - сдвинул руль влево на 5 сантиметров, заодно и машинке не мешается.
На рулевой консоли не было живого места - пришлось облицевать фанерой.
Итого пост управления было: 232066 стало: 232067
Из изменений тут: заменил родное стекло, приподнял его в углах на 3 сантиметра и убрал вертикальные перемычки - обзор стал лучше. Усилил верхнюю кромку e-профилем для стекла.
Убрал родной указатель уровня топлива и заменил родной датчик уровня топлива.
Вот так выглядит родной датчик: 232068232069
Его длина 19 см, сопротивление 7-330 Ом. Но есть датчик 21083-3827010, который имеет сопротивление 23-238 Ом, что очень близко к американским датчикам уровня топлива, с которыми может работать спидометр Ямахи 6Y5, который у нас и стоял. У данного датчика только удлинил приемную трубку, а поплавок удлинять не стал. Из минусов такого подхода - первые 20 литров в баке прибор не видит, зато потом все отображает.
Тент и лесенка оказались весьма кстати: 232071
Продолжение следует...
Сегодня на газовой заправке Саратова в красноармейке видал такое чудо, на меркрузере стационаре... прикольно... интересно он заводского исполнения?
simply man
По салону: т.к. нужно было спальное место, убрал прогулочный диванчик и сделал П-образный диван. Диван собран из ламинированной фанеры 6 мм и уголков, поролон 4 см HL4065 + 2 см стандартной плотности. Т.к. появилась вебаста - поставил второй аккумулятор. Один чисто на старт двигателя, второй стояночный. Развязаны через реле с алиэкспресс развязки аккумуляторов, соединяются они при повышении напряжении на стартерном более 12,8 вольт - то есть после запуска двигателя как пошла зарядка, на стоянке они разобщены и стартерный не разряжается. Аккумуляторы убрал под пол рундука.
Тут видно реле развязки и два выключателя массы: 232077
Салон было: 232079 стало: 232080
Обзор салона:
simply man
Может какой-то из первых экспериментальных. Николь-гранд выпускается, но он по-другому выглядит.
simply man
По передней каюте: зашил потолок фанерой 4 мм, обклеенной карпетом. Заменили вкладыши в серединке V-образного дивана, и на этом пока все. На будущее надо восстановить будет боковые подушки - они весьма потрепанные, ну и обшивку каюты поменять.
Кооператив.
Индивидуальный проект
simply man
По вебасте - установил ее в заднем левом рундуке. В шпангоуте, разделяющем рундук и кокпит есть два технологических отверстия, через них и провел гофру. Прикрыл вебасту щитком из фанеры: 232134
Там же в рундуке разместил бак, прикрыл выход из него топлива тоже щитком из фанеры: 232135
При протяжке воздуховода вперед не стал жертвовать блоками плавучести, поэтому воздуховод провел в рундуке. Учитывая что гофра стоит совсем негуманно, для воздуховода использовал самодельный коаксиал, внутри - труба нержавейка диаметром 80, утеплитель базальтовый для бани фольгированный, наружка - труба 110 канализационная: 232136
Выход (дефлектор) воздуха под пассажирским сиденьем: 232137
Выход выхлопа сделал так (фото нет к сожалению под рукой): глушитель вебасты закрепил к полке в рундуке длинным болтом, один конец глушителя проходит через лист транца в кринолин. В кринолине другим куском гофры уже вывел под кринолин. Спецпроходок не использовал.
Итог: установкой весьма доволен, при установленном тенте буквально 5 минут работы на полной мощности - и уже тепло, окна отходят от конденсата. Потом ставим на минимум и в таком режиме она работает всю ночь. На улице 10, ветер - а в лодке тепло, можно спать просто в трусах.
По вебасте - установил ее в заднем левом рундуке. В шпангоуте, разделяющем рундук и кокпит есть два технологических отверстия, через них и провел гофру. Прикрыл вебасту щитком из фанеры: Посмотреть вложение 232134
Там же в рундуке разместил бак, прикрыл выход из него топлива тоже щитком из фанеры: Посмотреть вложение 232135
При протяжке воздуховода вперед не стал жертвовать блоками плавучести, поэтому воздуховод провел в рундуке. Учитывая что гофра стоит совсем негуманно, для воздуховода использовал самодельный коаксиал, внутри - труба нержавейка диаметром 80, утеплитель базальтовый для бани фольгированный, наружка - труба 110 канализационная: Посмотреть вложение 232136
Выход (дефлектор) воздуха под пассажирским сиденьем: Посмотреть вложение 232137
Почему отопитель сам непереходит в режим минимум,? Должен климат контроль сработать
simply man
Я его не включал в режиме климат-контроля еще, надо блок управления закрепить, пока просто на полке лежит.
simply man
Промежуточный расчет расхода топлива за этот сезон. Пройдено 365 км, сожжено 140 литров бензина. Обычная крейсерская скорость 45-50, груженый. Расход получается 38 литров на 100 км, или 2,6 км на литре. Вполне устраивает. Прогресс 2м с двухтактной 30-кой брал 30 литров на сотню!
Винт сейчас стоит алюминиевый солас, шаг 17. Типичный режим обороты 4300, скорость 45
simply man
Дополняю отчет.
На сегодняшний момент пройдено 1700 километров. Средний расход горючки при 45 км/ч 17 литров в час, или 37,5 литров на сотню.
Из нюансов эксплуатации:
  1. После ремонта лодка не течет от слова совсем.
  2. Всплыли проблемы с топливным насосом, нюансы замены описал тут https://forum.motorka.org/threads/30543/post-766036
  3. Нюансы эксплуатации китайской автономки: при запуске в салоне ощущался запах выхлопа. Начал разбираться - проблема в глушителе выхлопа 235065. В местах указанных стрелкой был зазор - в хороших реализациях глушителя эти места проварены, в моем случае провара не было и там секло. Замазал герметиком.
  4. Двухаккумуляторная установка дала сбой - пропал контакт по массе между аккумуляторами, я этого не заметил и сервисный аккум не заряжался. Восстановил массу и поставил вольтметр на сервисный аккум - при двухаккумуляторной компоновке вольтметров нужно два, либо должен быть вольтметр на сервисном аккумуляторе.
  5. Купил биотуалет THETFORD Porta Potti 145 - отличная вещь. По-походному убирается в рундук под сиденьем, ночью спасает офигенно, не надо выходить из теплого пространства. Рекомендую.
Катаем дальше.
235066
simply man
Сезон 2022 официально закончен 236719 236717
Из того что сделал на текущий момент - доработал прицеп, удлинил на 30 см ложементы в сторону кормы, теперь транец ложится на ложементы (до этого висел в воздухе) 236720
С ложементами все просто, взял доску 50-ку, обтянул ковролином из леруа https://perm.leroymerlin.ru/product/kovrovoe-pokrytie-igloprobivnoe-flort-pro-01022-13084397/ (276₽м²) - он как раз шириной 3 метра, взял 1 погонный метр. 236718
За сезон пройдено 2055 км, сожжено 800 литров топлива. Усредненно при 45км/час это 38,8 литров на сотню, 17,46 литров в час.
Есть много планов на зиму, будем потихоньку воплощать.
simply man
Сделал фото как стоит отопитель:
246454
Автономка стоит под полкой в заднем левом рундуке. Глушитель прикреплен так же к полке:
246455
Выхлоп в левом кринолине:
246452
Вывод наружу под кринолином:
246453
Выхлоп греется очень сильно, если будет коксоватся, ершик с тросса и в гофру, выпрет воздухом сажу, главное не намочит
