У вас стоит некий "термоклапан", обогащаюший смесь, если мот холодный. Вот и дымит. Отключите клапан. Не думаю, что вы при +2..5 на воду пойдёте.
Василий, он обогащает смесь пару минут от силы, и мотор в это время работает на оборотах, превышающих холостые примерно на 150, максимум 200 ( у меня так, но может что-то и от модификации зависеть. Там конфигураций карбов тьма и этот клапан может стоять как на среднем, так и на нижнем карбе. Конкретно на ВЕОСе вроде на среднем). Включение передачи в этом случае будет сопровождаться пинком. Потом обогатитель выключается и обороты должны быть около 800. Пинок уходит.
Вместе с тем, если игла залипла, обогатитель легко станет причиной неправильной работы двс. И даже одна свеча может стать тому причиной. Но дымить мотор должен.
Смесь обкаточная.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Выкрути свечи и загляни в горшки, прокручивая КВ пальчиками. Поршня должны иметь одинаковый нагар по всей площади. Если есть чистое место - значит вода или бенз. И то, и другое будут способствовать повешенной дымности и мотор будет тупить. Далее обсудим. Фото свечей в студию.
На шяпках поршней белых пятен нет.
Все чёрные.
Свечи менял прям недавно,но предыдущие были все чёрные.
Но свежая свеча
213534
нижнего цилиндра почему то белая,хотя он работает.
(Справа налево - верхний,средний,нижний)
Все чёрные.
Но свеча Посмотреть вложение 213534нижнего цилиндра почему то белая,хотя он работает.
Это что? Соринка или пробой
saratovfest
Вадим
Все чёрные.
Но свежая свеча Посмотреть вложение 213534нижнего цилиндра почему то белая,хотя он работает.
Хорошо, что поршня одинаковые. Обогатитель, думаю, можно исключить. Маркировка свечей подходит для этого мотора?
saratovfest
Вадим
NGK B(R)7HS.
На Ямаху 40V у нас все такие ставят,не жаловались.
Мотор прёт всё хорошо,ровно,просто на холостых часто дымит...
saratovfest
Вадим
saratovfest
Вадим
Проверь настройку насоса....
А иногда и не дымит совсем.
Проверять тягу - её можно укоротить регулировками тяги - тогда маслонасос в общем будет впрыскивать меньше масла.
и на полном газе может впрыскивать меньше чем положено.
боязно переборщить с этими регулировками...
Там должны быть метки
mix557
Река370, Казанка 5м3
Yamaha 9.9GMHS, Honda BF50D.
Ребята,привет. Кто подскажет, где чертеж с размерами можно посмотреть ВЕОСа, интересует конкретно расстояние между отверстиями на струбцинах, для крепления к транцу.
mix557
Вопрос простой, встанет ли он на электротрим СМС РТ - 35.
mix557
Встанет.
99%, что встанет в имеющиеся отверстия на трим транце
Не Сеа про, а который СМС, американский, алюминиевый. Просто в магазине предупредили, что сороковку не пройдет по ширине пластины, на которую крепится мотор. Есть у кого подобный опыт?
Думаю 3.14здят.
На пантеру яма ф30-40 встала идеально.
А вообще не пойму в чём проблема узнать размер!
Заедь в любой магазин и измерь рулеткой.
Или на любую лодочную базу, объясни вахтенному, что тебе нужео и тебя пропустят измерить
mix557
Я тему только вот просто нащупал, собираю первичную информацию, на выходных на базе буду, конечно веос поищу, хотя у нас свежего не встречал пока.
У меня 40 Hepo стоит на СМС лифте. Есть одно но - лифт для более мощных ПЛМ. Ничего сверлить не пришлось. Что-то мне подсказывает, что отверстия стандартные, и площадка должна соответствовать.
Что за подъемник берешь под мотор, который "к нему не походит"?
Смотри.
Размеры подъёмника. https://vodnik.ru/uploads/files/3996/Руководство пользователя по установке гидроподъемника РТ-35.pdf
Учти, что на плите под мотор нет никаких отверстий. Я сам сверлил для крепления мотора.
mix557
Смотри.
Размеры подъемника у меня есть, я про размеры мотора спрашиваю, т.к. мотора ещё нет и думаю брать ли. Такой мотор без трима нормального нафиг не нужен.
mix557
Размеры плиты В 254, Ш 292 , т.е. расстояние между отверстиями на моторе должно быть не более 252 мм.
Я тебе показал 2 фотографии с подъёмниками СМС35 на которых висят именно ВЕОСы, думаю там и так всё понятно. На крайняк можно и переходную пластину поставить. Нет не решаемых задач.
