Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Уважаемые коллеги!
Эту ветку я открыл как отчет о своей лодке и ее возможностях. Есть вопросы, готов ответить, общаться на счет оснащения.
Давайте тут не будем сваливать в кучу общую дискуссию о моторах-винтах т.п.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Летел в самолете. Спать не хотелось, делать было нечего. Поэтому посчитал скольжение винта :)
Получилось (в моих конкретных условиях):
Скольжение 2.53 м/с
Относительное скольжение 16,09%.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Вот так стоял подъемник. Для Михаила.
Mihalyc71
тула
stingray420
yamaha30
Спасибо огромное что откликнулись,! Я так же повеслил, теперь жду жидкой воды))
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Окушечка хороша.Опять хочу ее :)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Тоже бы взял себе именно Оку. Плоскодонку .Вот это лодка скоростная остойчивая в статике . Короче Мечта !!!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Какая же она плоскодонка?! :unknown: 14 градусов килеватости на транце :pardon: Поэтому на стоянке более валкая, чем тот же Крым. Есть плюсы, есть минусы.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А ты именно ОКУ хочешь? :) Неудачный прототип, быстро снятый с производства?
Даже ее небольшая килеватость не дает оснований называть ее плоскодонкой. А плоско-килеватые обводы означают плоские участки дна слева/справа от киля. А бывают еще выпукло-килеватые, вогнуто-килеватые. :)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Ока 4 хорошая лодка у брата жены такая лодочка 30 ей маловато в волну да долбит носовую часть но уверенно держится на волне (ходили по перекатами на горной речке)
BegyH
Ижевск
Даниил
ОКА 4
Honda 30
Фотки внутреннего устройства.
Очень рад, что борта зашил по шпангоутам. Помучился, конечно, но появилось место для весел. И полки вдоль всего борта лишними не оказались.
Верёвочка красная вдоль борта - очень грамотно, сделаю так же.
Viper-919
Ижевск
ОКА-4
Моисильныеруки-2
Позже сделаю фотки. Пока не все мелочи доделал. Транец не усиливал (у меня 30 л.с.), мне ремонтники просто сделали накладку из мощного уголка, подняв до 423 мм. Борта зашивал ФСФ фанерой 4 мм по шпангоутам на 3/4 высоты, сверху под бортами полочки из пластиковых подносов. Под зашивкой пеноплекс. Диван задний из 9 мм ФСФ (пока нет обивки), передний рундук закрыт раздельными крышками левый/правый из 9 мм ФСФ, сверху самые простые китайские сиденья.
Изначально лодка досталась общитой изнутри 5 см гранулированным пенопластом на пене. Так я только 2 недели вечерами вычищал это вечерами. А в корме под "родным" пенопластом влажного грунта было килограммов 5-6. Можно было посадить небольшое деревце.
Подскажите как крепить пеноплекс?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Viper-919
обычный сантехнический герметик не плохо держит
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я немного пены на лист выдавливал и прилеплял. А потом все закрывалось зашивками.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Коллеги, привет!
После долгого перерыва покатался от души: десять дней на Волге около Рыбинки. Пару лет назад поднял мотор -АКП выше киля примерно на 25 мм. И пильнул и заточил родной Сузуковский 13 винт (правда, впоролся в песок, и чуток покоцал) . Показало хорошую скорость (до 52 км/ч). Но были явные прохваты в поворотах и завоздушивание винта в выходе на глисс. Приходилось жену на задний диван сажать. ДА еще был выраженный крен на левый борт. Опустил мотор на одну дырку. Теперь АКП примерно на 5 мм выше киля. Все пришло в норму. Крен минимизировался, прохваты ушли. Завоздушивание винта на старте небольшое есть, но "лечится" регулировкой тяги движка. Скорость макс 51 км/ч, обороты 5950. Крейсерская скорость 40-42 км/ч. При оборотах 5000 скорость 42,5 км/ч. Это я один, бак 20л, якорь 5 кг и всякого хмурдяка еще на 5-7 кг.
