Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Коллеги, подумываю тент заказать стояночный, поделитесь практическим опытом использования. Где заказывали, какой материал (чтобы не выгорал), какая фурнитура лучше и почему, надо ли делать в боковинах прозрачные вставки, над головой выше стекла. В общем все, что можете сказать.
Лодка живет на прицепе, укрываю китайским пологом просто, тент нужен, чтобы переночевать в лодке летом пару раз и если дождь накроет (это вторично). Ну и хочется "завершенности" так сказать.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я заказывал в Лодка44. Лет семь назад. Вставки не делал. Ткань оксфорд. Все устраивает.
Кардура ткань,непомню 300или 400€ стояночный обошолся Коля я тебе про транспатировачгый написал , тормазну напишу тебе ходовой нужен
У меня тент зделан с лева и право откидные бока , на них окна ,под окнами маскитка, тоесть можно окно открыть (смотать) и будет маскитка ,комары незалетят, или поднять всю бочину и ловить рыб , только с дугами надо немного продумывать, ну впринцепе и от лодки 44 тоже нармально, ткань у меня плотная и тяжолая, оксфорд по сравнению с ней целофан, но мне надо чтоб тепло держало,
В заде по всей шерене подымается окно, подней тоже маскитка ,и тоже можно все поднять, правдо непомню чтоб заднее когдато вобще открывал, наверное только чтоб кормавой огонь поставить, в заде и клапана или вентеля в верху по углам, для проветревание, всегда открыты
Над колиткой дверь, ну или чтото на подобии на двух молниях, калитку открыл ,застегнул, залез ,ненадо ракача ползать
Тент от лодки 44 идет выше чем родной , про выгорание нечего нескажу так как он только сушится под солнцем, кстате каждый раз, (сматывать его есче то дело, учился короче) ,и лежит смотаный на дугах в чехле за лавочкой, кстате дуги разборные , можно разьединить , и вместе с тентом кудато деть, я например дуги остовляю а на зиму снимаю с дуг и домой
На кнехты закрепляется, кнехты сами вытяжными заклепками клепаются
В ветерок на якоре нечего незадувает , нахлест имеет, но потеет иногда, все никак обогрев с вибасты невыведу на обдув, он выше чем родной, но сильно высокий будет иметь парусность, и дольше греть ,чтоб тепло было
Окна это хорошо но ночью если свет включить облепят все окна мошкора и прочая гадость, мыть тяжковато
У меня он потек, отправил им обратно , выслали новый, и тот по швам потек, швы сам проклеел и гуд Recsystem испания ткань
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Вот здесь никто не заказывал себе?
И вообще, смелее ребята, высказываемся без стеснения!;) Или все без тента?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Определиться бы по ткани для начала.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Согласен все от финансов.
тоже в скорых планах прикупить тент...буду брать у лодка 44 т.к. стекло от них, посмотрев на ютуб видюхи, уже понял для себя что надо окна над рамкой и задние, а лучше даже по кругу чтоб были.
ткань полиэстер (из-за финансов).
фарнитуру крепления крепления либо кнопки, либо кнехты, уж больно дорогие завертки...
на данный момент ценник у них на сайте выходит за 16к
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
На данный момент интересует качество, лучший вариант. Про финансы потом)))
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Андрей какая ткань у тебя -Кордура или "Recsystem испания ткань"? Я так понимаю, что если бы тебе изначально проклеили качественно швы, то сама ткань тебя устраивает? Ты в лодка 44 заказывал?
Fatman
Гродно, Беларусь
У меня Лодка44. Ткань китайский оксфорд рипстоп с полиуретановой пропиткой, (не пвх пропиткой, а полиуретановой, это важно). Качество отличное. Единственное при мощном ливне по строчке молний что над калиткой подтекает. Нужно промазывать. Задний клапан без москитки, москитка в боковинах и прозрачные вставки. Я доволен.
Высоты хватает вполне. Использую и в жару. Боковины скрутил по бокам и поехал. При движении заднюю дверь закрываю, выхлоп в кокпит затягивает.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Fatman
Гродно, Беларусь
На чем крепится, Саша?
Шпеньки. В комплекте шли. При пркупке рассудил что прстегивать тент находясь внутри проще на шпеньки, обычные, без поворотной части. Приноровился, очень быстро закрываюсь если дождь)
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
У меня самопальный тент штатных размеров из самой голимой палаточной китайской ткани.Сверху накидка из прорезиненной ткани из ракетного чехла с люверсами по периметру.Любой ливень даже косой или затяжной дождь не страшен.На стоянке кокпит закрыт дюралевыми крышками.Фото попробую сделать в воскресенье.
Fatman
Гродно, Беларусь
Пример полезности тента)
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Оксворд,является сумочной тканью,хотя имеет разные плотности-есть хороший
Кордура по интересней,хотя низкой плотности тоже что и оксворд хорошей
Тоже интересует эта тема,но для тента на газ69 обладателем которого я являюсь
Делал из современного брезента с прорезинивонием-шляпа,через сезон в галимую тряпочку превратился
Потом шил из кирзы-современная кирза,гогно
Есть спецткани для лодочных тентов,дорого что 3,14здец
Вот и тоже не знаю с чего сделать
Fatman
Гродно, Беларусь
Собственно полезность его неоспорима. Я всегда ночую в лодке. В прошлом году последний раз в ноябре ночевал, в спальнике тепло. В этом году купил поролон мебельный, плотный, 50х600х2000мм, ваще как ортопедический матрас. Простынь, подушка, все как дома))
Fatman
Гродно, Беларусь
Не помню плотность того оксфорда, в каталоге Лодка44 указана, но она как сумочная кордура только еще и рипстоп.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Молодец! Где искать такой поролон?
dgonios
Киров
Да я по этой теме предыдущее сообщение и подправил
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Я брал EL3245, для сидений и матрасов с нагрузкой 90-100кг. При такой жесткости можно было смело брать 40мм толщиной, а может и 30мм. В свернутом состоянии меньше места занимает. Мой 50мм толщиной в свернутом состоянии имеет диаметр около 400мм.
