Попробуйте с утра, на холодном моторе снять колпаки со свечей, и крутануть стартером.
Весьма вероятно торможения не будет, это довольно часто встречается.
Помехи от стартера могут наводить в коммутаторе непредсказуемые вспышки в цилиндре, если вспышка задолго до ВМТ, двигатель будет стопориться.
У меня это было на Ямахе 55, закисли щётки в щёткодержателях, очень сильно искрило из за плохого контакта, хотя стартер крутил нормально, прочистил, и дефект устранился.
Колпаки обязательно зазаемлить.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Не крутит, когда щётки попадают на ламели обмотки с коротышом.
Промою, прочищу. Спасибо.
В нём "обмотка" только на якоре.Статора(как такового )нет! Вместо обмоток статора четыре магнита!Они(магниты) приклеены к корпусу.Если отклеились ,будет просадка по напряжения и потеря мощности стартера.
Спасибо за видео, секретный клей там для магнитов
смесь акрила ,катализатора и какого-то строительного порошка. все называют это «фастакрил». ооочень крепкая штука.
Спасибо, проверю. Как заземлить колпачки свечей? Отдельным проводком на массу движка?
ОТВЕТИТЬ
Да.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Колпачки свечей полностью резиновые, только внутри плюс.
Как их на массу заземлить?
Воткни любую старую свечу и проволокой-на корпус.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Не понял, это только на время проверки со снятым колпачками надо заземлить свечи? Что это даёт?
Это дает не сгоревшее в процессе экспериментов зажигание.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
чтоб не сгорел твой коммутатор, нужно накопительную энергию (разряд) с коммутатора снимать...поэтому примитивно свечи на корпус заземли
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Ааа... хорошо что предупредили, только что хотел крутануть без заземления)
На Ветерке 8Э крутил, ничего не сгорает, хотя не рекомендовали
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
А можно просто в колпачки воткнуть три проводка и их к массе?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
К массе куда? Можно к тем двум крупным винтам, которые крепят стартер? Куда лучше, масса то не везде есть
Нахрен-нахрен, думал, есть готовый ответ, может уже этот вопрос обсуждался.
Я свою Ямаху запускал по чуть-чуть всухую на берегу, крыльчатка не завернулась, охлаждение работает норм.
Понимаю, дело случая, не рекомендуют запускать без воды, хотя чему там подворачиваться? 10-15 сек. работы всухую, ИМХО, не критично
Да ради бога, запускай прямо в воздухе, потом кнопочку и мотор в воду, дело твоё. Может сразу ссылку на з/п дать?
Крыльчатка по высоте выше камеры в которой она установлена, крышка её расплющивает.
При сухом запуске резина мгновенно начинает гореть, за 10-15 секунд съедается половина ресурса.
Если мотор только вытащили из воды, и крыльчатка мокрая, то 10-15 секунд выдержит без износа.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Просто сейчас тестером проверял на сопротивление разные гайки креплений на моторе - не все показывают проводимость ноль
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Проверил, сняв колпачки. . Через раз, то крутит, то нет...
Слава Богу потом завёлся, ничего не погорело
Что это значит? Иногда большая искра из стартера сбивает опережение зажигания? Надо бы снять и проверить щетки стартера?
Чеку вынь и не придётся ни чего заземлять.
Или фишку с комутатора сними
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Для меня это тёмный лес ) Чека на гранате, а коммутатор... не знаю где он. Прости, уже проверил, заземлив на массу три провода из колпачков. Ситуация такая же
Чека на машинке.
На пимпочке под ключом.
Без неё нет зажигания.
Перед снятием стартера на всякий случай открути от него силовой провод, почисти клемму и затяни. Для полного исключения влияния контактов. А потом уже вскрывай.
