Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Вот сегодня наконец-то удалось вырваться на море , запытать винт , что выдаст . Максимум что получилось - 45 км/ч , при 5300 оборотах . Что в принципе предсказуемо было , после подрезки лопастей . Что ещё заметил - нержа тише работает , чем люминь . И меньше бурлит винт . А если будет 12 шаг , то вообще будет самый оптимал , и как грузовой , и скоростной в одном лице .
Решил доделать винты на полтос. А то заготовки из под пыли скоро невидно будет. Втулки шлитцевые сделал, "аля Адмирал".
Встают нормально. Надо идти магазин для грузовиков какую то резинку купить.
Резиночку выточил.
Резиночку выточил.
Чтобы гайка, которая резинку стягивает, не отворачивалась на заднем ходу, припаяй к латунной втулке четыре куска от электрода. Тогда, если втулку и будет проворачивать, то это произойдёт по алюминию, а не по латуни и гайка не раскрутится. К тому же резина ведь не приварена к латуни, а площадь трения не велика, эти электроды ещё и как шпонки работать будут.
Я на одном винте так сделал, для эксперимента, он ходит лучше и подтягивать его постоянно не надо.
На моих винтах втулка эта нифига не латунная, она типа как втулки на стартере авто, такого сплава почему то.
Короче, она от аргона и от ацителена = горит. Я припаял электроды тупо паяльником, оловом с кислотой, ни латунью, ни серебром не смог припаять, горит нах....
Это метал, с покрытием.
Запресовал.
Зажал так сильно, как только смог. Вот таким воротком.
Подошло всё хорошо. не задевает, не бьет.
Вес получился 2ва с лишним. почти на кило больше чем люминевый. Толщина нержавейки 3мм, меньше уже мягковато, ну может 2.5 прокатит. Сколько весят покупные стальные винты?
Сделал два винта, 15го и 16го шага. Дисковое отношение почти одинаковое с оригинальным. Откидка на моих намного больше. Если будут недокручивать, буду резать. После подгонки можно и полирнуть. хотя смысла не вижу, и к тому же эта нержавейка мутнеет.
Ну может.... Я особо не вникал. Ткнул так, ткнул сяк, не срослось = припаял.
На вид латунь, покрытия не видел, зачищал же перед аргоном.
Пластинки от проворачивания я приварил. Спасибо за своевременную подсказку. Отворачиваться точно не будет, задняя гайка втулки контрится гайкой крепления винта, так получается некуда ей отворачиваться.
