masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
moses
Питер
пересмотрев разные варианты, опробовав некоторые остановился на конструкции такой, удобно грузить и разгружать одному в машину, единственный косяк не предусмотрел, верхняя ручка близко получается к мотору, не поднять на стопор, но пока не сильно напрягает...
я себе сделал две таких, под длинную и короткую ногу, у меня моторы разные, живут на этих тележках...
У меня задачи погрузки не стоит. Важнее устойчивость в положении стоя. Чтобы не бояться веревка дергать в бочке
moses
Питер
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Доброго!
Да , наверное что то типа такого.
Я так понимаю телеги этой уже нет , что бы посмотреть как крепил полуося ?
Транспортировочная телега благополучно была продана после покупки прицепа. По факту дельтовские оси были просто приварены к поперечному прямоугольному профилю (к нижней части профиля) - превратившись в неподвижные полуоси. Эти полуоси хороши были тем, что ничего не пришлось подгонять под подшипники в колёсах ! Мопед Дельта воды с грязью не боялся - соответственно проблем с колёсами не испытывал, ход всегда был лёгкий !
А я вс вспоминал пять мин назад, как там лодочка? Море как
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Приветствую Андрей !
Извини, выпал из водномоторной темы на некоторое время (ДТП) ... разбили мне машину, и хоть я не виноват - радости мало :shock:
У меня такая стойка.Основа-оцинкованный швеллер 40х80-взят с остатков от производственной теплицы.Сверху-квдарт-40х80.Стоит на колесах от магазинной тележки.Выручал уже несколько раз-я и Сузуки-140 на нем разбирал,и Хонду-90 и Меркури-115.Никаких проблем пока не было.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Эта, фотки ещё надо? Вчера вдруг вспомнил про эту тему, несколько фоток сделал , ага.
Сварил. Заводил двадцатку на ней. Устойчиво. Хотя выглядит топорно, конечно. И если колёса спустят, может йопнуться. Пока буду чурбачок под ось подставлять, если надолго уезжаю.
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Делал вот такие тележки-подставки:
  • 71,2 КБ Просмотры: 199
  • 71,2 КБ Просмотры: 196
  • 65,7 КБ Просмотры: 212
  • 61,3 КБ Просмотры: 199
  • 74,3 КБ Просмотры: 192
  • 88,5 КБ Просмотры: 200
Влад 44
Кострома
Владислав
Изготовил всего штук 5-6 наверно. Одной до сих пор пользуюсь (надо было оставить себе пару штук - одной мало).
Материал: стойки и опоры - профиль 60х40х2
связи - профиль 40х25, 50х25 и 20х20 (в него вварен болт М8-ось колеса)
колёса от списанных мусорных пластиковых контейнеров из ближайшего ЖЭУ
транец - мебельный щит 20мм в два слоя (использовал дверцы от тумбочек пр-ва ссср с ближайшей помойки)
окраска - грунт акриловый и краска акриловая в баллончиках (расход что то в р-не по одному балону на 2-3 тележки (в зависимости от укрывистости краски и грунта))
в торцы труб - пластиковые затычки
по верху транца - алюминиевый уголок на саморезы
Из тонкостей, что не видно на фото: тележка когда стоит на опорах имеет наклон в сторону опоры 5гр. Колёса в нормальном состоянии не касаются пола (зазор что то 5-8мм). Чтоб тележка опиралась на колёса - нужно её наклонить за ручки в сторону противоположную опоре и в таком положении уже можно перекатывать. В общем устойчиво, бочку из под краски 60 литров пихаю под моторы без проблем. Бочка встаёт сверху на опору, тем самым добавляя устойчивости. Ну и как то у меня прихватило спину, а вешать на тележку моторы надо было... так оказалось что можно просто положить мотор на ручку струбцинами вверх, зажать в них тележку и затем уже поднять тележку вместе с мотором за ручки тележки - и это значительно легче чем вешать мотор на стоящую тележку...
Влад 44
Кострома
Владислав
Это только по ровному полу катать.
Да. Делал именно в мастерской с моторами работать. Если есть необходимость тащить по буеракам - можно просто увеличить диаметр колёс, применить колёса с камерами, применить блок из трёх колёс - для перемещения по лестницам.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Влад 44
Кострома
Владислав
именно чтоп не ..лась я сделал колёса чуть выше опорной поверхности. Ведь они нужны только для перемещения, а 99.9% времени тележка просто стоит с навешенным мотором.
Но кочки и пороши не переедешь…
Влад 44
Кострома
Владислав
Возможно... но я думаю любые решения лучше опробовать эксплуатацией. Идеальных-универсальных конструкций не бывает, всегда баланс удобства, практичности, простоты и различных эксплуатационных свойств. Если упор на транспортировку значит в других моментах менее удачно решение...
Переварил, перепробовал несколько вариантов. Мне важно было катать по гаражу 60 кг из угла в угол и при этом не кувырнуть набок... и чтоб всякие железки типа связей и ручек не мешали разбирать дейдвуд, подымать мотор на упор, подсовывать бочку с водой не снимая с тележки и пр. По этому и убрал почти все ручки и чуть больше требуемой сделал ширину - так устойчивей при перевозке.
Влад 44
Кострома
Владислав
П.С.
chebarik если тележка нужна для перевозки мотора от багажника машины (сарайки) к транцу лодки и навешивания не снимая с тележки - есть другое решение (чуть сложнее конструктив). Тележка крепится не на струбцину а на кавитационную плиту, ручка при этом сам мотор (есть решенияч что ручка на ремнях к поддону крепится). Струбцина при этом свободна - можно навешивать мотор на транец (ну и снимать после поездок) не снимая мотор с тележки.
