Три страницы советов и толку "0". Может его вообще нах не ставить.? Ездим же и без них.
это же как простой вольтметр
Дело как раз в том, что это не простой вольтметр, а электронный. Кишки накрылись. Может, был переполюсован. И ты его вряд ли починишь. А вот вазовский прибор как раз простой вольтметр, грубо говоря.
Ездим. Но с ним удобнее. Хотя я, честно говоря, реагирую уже на лампочку аварийного остатка и вожу с собой 10 литров топлива. Но я и не хожу далеко.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Много полезного узнал.
Думаю, поставлю вазовский/уазовский или куплю родной, если этот накрылся.
Еще там рядом два нерабочих прибора, но светятся ) Так что достовалово продлится )))
211558
Белый посередине - спидометр с трубкой Пито (под транцем пластмассовый рычажок для него),
211557
Белый слева - стрелочный тахометр, от него провод болтается, надо найти куда подключить )
Справа сверху маленький белый - это и есть уровень топлива.
Родной ямаховский тахометр (черный) справа от руля - работает и подсветка на нем ) В машинке сигналы давления масла и охлаждения орут - проверял!
А какой мотор на лодке?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Интересно проблема решилась.
Провод от датчика в баке, который был подключен к массе мотора не брал оттуда минус. Минуса на массе мотора не было. Я думал, что минус на массе всегда.
Нашел там в транце не подключенный никуда в гофре какой-то провод с коннектом на три контакта (чёрный, коричневый и желто-коричневый)
На фото ниже
Для чего он там? На чёрном проводе был минус. Подключил туда провод от датчика в баке, который должен был брать минус с массы мотора - и все вуаля При половине горючки в баке стрелка показывает пол бака!
Почему не было минуса на массе мотора? И должен ли он там быть? Отчего этот коннект, который не был никуда подключен?
211574
Ну, если честно, при полном (сейчас долил) баке показывает не совсем полный, ну и хрен с ним, в голове можно делать поправку)
Или как то можно выставить? Но винта коррекции нет.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Да уж...... :D:D:D
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
А чего да уж?! Выше писали в #24, что все правильно, один провод от датчика в баке на массу мотора, типа там заземление, минус, как на схеме
Даaaa уж N2 :lol::lol::lol::hahaha::hahaha::hahaha:
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
В машине минус аккумулятора подключен к массе машины и к движку. Думал, и это подтвердили в #24, что на массе Ямахи тоже минус.
Сразу предупредил, что я чайник в электроделах.
Если сглупил, извините.
А ты в машине датчик ставил?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Сам себе отвечу: если с поднятием поплавка увеличивается сопротивление, то на черный провод - сенсор - можно подобрать и поставить резистор, чтобы стрелка при полном баке стояла на F.
Но у меня бак слегка наклонен в корму, а поплавок ближе к носу, поэтому не совсем F, главное чтобы внизу при минимуме горючки показывало точно .
А на схеме ПДФ, что выше, показано подключение датчика с поплавком все-таки к массе, а не к минусу. И в #24 подтвердили, что на массе мотора минус. И никто не опроверг!
А вы смеетесь...
Спасибо всем за терпение и настойчивость в решении проблемы.
И подсветка красная (оранжевый провод) заработала...
А на схеме ПДФ, что выше, показано подключение датчика с поплавком все-таки к массе, а не к минусу. И в #24 по твердили, что на массе мотора минус.
А вы смеетесь...
Будешь знать, что минус в лодке идет на каждый прибор отдельно, на массе несядить :yes:, и темболее бак, на нем темболее должна быть минус, лодка это не машина ,и электрика там другая:snimau shlyapu:
