okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
СПС, буду проверять. Отпишусь.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Датчик на бензобаке по цвету проводов - ЕвроСтандарт, синий на сенсор, чёрный на массу мотора. Так все и подключено.
Написано на нем: sensotex SFW 04-200 или 2000, скорее всего это 200 ом
На стрелочном указателе сзади написано CPRF-WS-0-190 - также Евростандарт
Когда на плюсовом красном проводе от него стоит резистор, то показание ноль. Когда убрал резистор и подал напрямую 12 вольт, то при половине бака горючки стрелка резко показала до упора Полный F.
Проверил тестером датчик в канистре, вынул его, двигал поплавок - работает. При пустом баке ноль ом, и дальше вверх сопротивление по нарастающей.
Прозвонил черный провод от датчика в канистре на массу движка и синий от датчика на сенсор - обрыва нет.
Из проводов подсветки подключен к +12 желтый провод, но подсветки нет.
При подключении оражевого также подсветки нет.
Куда копать? Нужно подбирать резистор, чтобы все соответствовало? Или стрелочный прибор новый покупать? Но стрелка-то дергается...
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Что-то никто не пишет.
Упрощу вопрос из пред. поста:
Стрелочный датчик уровня топлива KUS с маленьким резистором на + проводе показывает ноль. Про KUS подробно написал выше Алексей1415
Резистор пять полос: красный, чёрный, чёрный, коричневый, коричневый
По кодировке то ли 2К то ли 20к (так же показывал тестер, я чайник, не удивляйтесь)
Без резистора при половине бака стрелка показывает F (полный)
Надо подбирать резистор или стрелочный датчик поломан (если ещё подсветка не работает)? Если резистор, то как подбирать?
Все остальное проверил, работает.
Бля, подключи переменный резистор ,в место датчика от 0Ом, и крути потиху, узнаешь все точно ,
Как подсведка неработает?как подключаешь? Пришли фото
Сам датчик в баке какое сопративление показывает??? С пол баком жидкости
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Сейчас не на катере) Желтый провод подсветки подключен к +12 подсветки соседнего датчика скорости. Тестером проверил, там есть +12 и датчик скорости светится
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
У меня без резистора работает. Его бы на другом датчике попробовать, просто собрать цепь и подвигать поплавок. Можно где-то в магазине попросить проверить.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Так примерно и думал. Надо покупать переменный резистор на 12 вольт и крутить его, глядя на стрелку прибора. Надо погуглить про него... и ехать в город)
На каких 12вольт?? Нужен от 0Ом
Когда подсоеденял плюс с соседней подсведки , минус от прибора(топлива) с плюсом был подключен ?
Обясни как ты подключаешь датчик,
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
СПС. В глаза его не видел )
Вот это и напрягает. Почему так ведет себя стелка и уже стоял резистор?
По маркировке датчика на канистре выше в #27
все правильно, все совпадает?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Да. Плюс на плюс (с резистором и без), минус на минус, сенсор на сенсор, желтый провод подсветки на соседнюю подсветку +12 вольт. Все проверял тестером.
Как понял, если подключить оранжевый провод подсветки, а не желтый, то д.б. красный свет, а не белый. Но и он не работает (
Но нужно чтоб минус был подключен прибора
Aleksei 1415
липецк
Я в этих омах не сильно разбираюсь. У себя расключил по схеме, всё работает, а как и что хз. Когда сам руками ковыряешся оно проще чем так советы давать....
Когда подключаешь синий минус красный плюс что на приборе ? Стрелка на месте?
Попробуй красный плюс черный минус и плюс на подсведку ,если загоритмюся, то сигнал синий
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Я понимаю, спасибо, заморочил вам голову
Ну, да, и тестером померил. Синий подсоединен там где провод-минус...
Надо тупо взять лампочку, подсоединить её к + жёлтому проводу пдсветки и к минусу и проверить)))
Надо тупо взять лампочку, подсоединить её к жёлтой и к минусу и проверить)))
Этим ты проверишь питание приходящие на провода, но не подсветку, пробуй как написал выше
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Там сзади на этом датчике KUS все четко расписано, какой провод куда
Синий - минус
Красный - плюс
Чёрный - написано sensor сенсор, который подключен к датчику на баке
Желтый и оранжевый - +12 , белый и красный свет подсветки прибора
Так и в ПДФе выше от Алексея1415
Думаю, они не ошиблись, хотя проверю
Писал выше: с резистором на плюсовом проводе - ноль, без резистора стрелка уходит до упора направо F - полный при половине топлива в баке.
Датчик в баке проверял, работает. Как проверял - выше.
Синий - минус
Красный - плюс
Ну если там написано то думаю верно
А вот шкалит он помойму когда нет нечего на сигнале
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
А вот шкит он помойму когда нет нечего на сигнале
А шкит это что? Ноль? Если да, то ноль, когда резистор на красном плюсовом проводе стоит, а без него показывает Полный бак... Непонятки. Надо с переменным резистором проверить... но вот подсветка чего не работает? )))
Может сам прибор каюк. В принципе отвинтить пробочку и посмотреть не проблема)
