vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Купил комплект. 5м4 и джоник. Когда покупал устраивал тест драйв. Все ехало и уверенно жужжало. Компрессия на холодном с открытым дроселем 9,5 в обоих цилиндрах. Но был немного повышенные холостые, в районе 1200. Решил что это не настроенный карб. Скинул дома на воду, пошёл и решил дать максимальные обороты. И мотор на оборотах заглох. Обратил внимание - подтекает праймер, имеет трещину на флажке. Дальнейшие пуски двигателя приводят к быстрому выходу на большие обороты в районе 5000 на слух. При этом заслонки карбов закрыты. Где-то подсос воздуха наверное. Завтра буду смотреть.
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
Что это за трубка? Может через неё сосёт? Она не заглушена ни чем.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Троса пока не отключал. Снял крышку с карбов что бы было видно заслонки. Обе закрыты.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Не знаю как у 50ток , но в сервис мануале 9,9 - 15, 25 -30 написано что холостые выставляются с включённой передачей.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Aleksei 1415
липецк
Тахометр в любом случае нужен, на слух не отрегулируешь.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Aleksei 1415
липецк
vladimirlugansk
Ахтубинск
На лодке завёл, прогрел включил и выставляешь или в опытовом бассейне.
Это ясно. Но тут обороты выходят на максимум. Когда брал холостые были в районе 1200-1500. Это настораживает. В нынешнем режиме запускать его тупо опасно для движка.
Отключи троса или скинь тягу
Заведи на пару секунд, если обороты растут, глуши
vladimirlugansk
Ахтубинск
Завтра тягу скину, отпишусь.
Aleksei 1415
липецк
Сам без ничего повышает обороты?
У меня пятнашка тоже в бочке 1100 - 1200, с включенной передачей 800. На 20ке не смотрел.
У меня была ситуация на мерке 50, один в один как твой случай.....
vladimirlugansk
Ахтубинск
Происходит так: завожу и в течении пары секунд уже 5000.
Пост номер 362
vladimirlugansk
Ахтубинск
Вот такой комплект. Фонари сниму, зеркало тоже в топку. А так вроде симпатичный. Но коза - это не моё. Сильно валкая.
Aleksei 1415
липецк
Такая хрень бывает когда бензин в карбе заканчивается и начинает смесь беднить, повышаются обороты. Может сосёт где-то......?
vladimirlugansk
Ахтубинск
Я на прогрессе привык. Тут к борту подошёл и в воду упал. А на проге можно втроём с одного борта ссать (извините за мой французский)
Я быстро привык после прогресса.
Не торопись, по ходи в разную погоду и волну, понравится
