:lol::popcorn
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо за исчерпывающий ответ )
Но вопрос ещё актуальный, вчера катер весь день ходил в водоизмещ. режиме на 25000 - карбюраторы сухие! Боюсь выходить на глиссер, почему - ответ в моем пред. сообщении
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Привет! Была похожая ситуация, на Хонда. Спецы говорят, что неправильно работает электроклапан, белый "колпачка", над карбами. Что то, либо попало под него, либо на закрывается. Так же хожу, то побежит, то сухо. Поступишь по нему, вроде нормально становится.....
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Есть такой сверху, это он?
209695
Может тупо заменить? Как он точно называется?
Завтра разберу, посмотрю, уже руки чешутся )
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Да, этот. Я, не стал его трогать, очкую..... :unknown:
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
это пусковой обогатитель. проверяется просто. 12 в на него и он от нагрева начинает удлиннять свою иглу. даже если не исправен то не закрыв седло он льет в ЗАдроссельное пространство т.е в двигатель.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Вот не пойму... А с какого ... пусковой обогатить именно после глиссирования начинает переливать, и то не всегда. На холодную с утреца переливает не сразу, а через минуту-две начинает лить из всех трех карбов. Значит, после прогрева клапан обогатителя не закрывается? Может датчик температуры тупит, не закрывает его?
Там в ускорительном насосе (он струйкой подливает бензин для более быстрого выхода на глисс) есть какие то клапана, может они залипают иногда?
Начну с этого белого пускового обогатителя... посмотрим )
А может в "мозгах" в ЭБУ что то глючит. ..
Вот в этой теме подробно о пусковом обогатителе, про ускорительный насос, про датчик температуры, который регулирует обогатитель, и в нем м.б. проблема... надо все изучить, дай Бог сил! )
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
а это уже называется подгонять реальность под свою веру. я просто сказал что это обгатитель и принцип его работы. а вы уже пошли в теорию о глиссировании и обогащении обогатителя. клапан обогатителя просто нужно проверить. подать на него 12 вольт в течении 3-5 минут и посмотреть насколько удлинился шток и удлинился ли ...... вот и вся проверка.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо, спасибо! Как писал выше, с него и начну. Но если сейчас не переливает, то, думаю, он покажет сейчас правильную работу. Надо, наверно, проверять, когда льет )
Ещё можно проверить, не снимая, отключить провод, если через энное время начинает также лить, то проблема либо в плохом контакте, либо в терморегулятор, который не подаёт 12 вольт
Vitalm
Колпашево
Ямаха
Добрый, обоготитель холодный запуск не может переливать бензин чтоб тот тёк сверху карбюратора, у него принцип работы защет разрешения при работе двигателя даже если клапан после запуска не закрылся весь лишний бенз уйдёт в камеру згорания, если Карбы текут через верх это неисправность папловка или его иглы, можно попробовать слить бенз через сливные пробки снять шланги с бензо насоса и через них продуть воздухом, но самый лучший способ это снять Карбы и в баню как вшивых собак.
пасибо. Надо поискать, где этот винтик слива на моих карбах )
А зачем? Заведи мотор,прогрей.Потом перекрой подачу топлива и на средних оборотах выработай весь бензин с системы.Поплавки опустятся.Соринка уйдет.Еще способ:Сними воздушные патрубки и газани на всю.чтоб мотор набрал обороты.В момент макс оборотов закрой ладонью диффузор барахлящего карба.и газани в этот момент.Вакуумом не то что соринку,верблюда протащит.причем со всех отверстий.Этот способ хорош для экстренной прочистки карба.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо! Сегодня на работающем на холостых двигателе подрабатывал грушей, не чувствовал твердости, жал и жал, и вдруг все три карбюратора сильно потекли или сверху по ним потекло... как это понимать?
Рядом с пусковом обогатителем есть горизонтальная широкая блестящая заглушка на трех винтах, под ней не может пробивать под давлением бензин. Что ещё может травить?
:grabli
Но ни чего, понаблюдаем:popcorn
А не слишком ли бензонасос давит?уж больно похоже...
AVKitov
Пенза
Кайман 400
Хонда 50
  • Доктор у меня рука сломалась
  • сейчас наложим гипс
  • нет, гипс долго, я подорожник приложу
хотя в этом случае и подорожника не было. Снимать разбирать мыть, явно не держат иглы.
приложить конус иглы к плоскости посмотреть на выработку, если есть - как временное решение подровнять конус самой мелкой наждачкой, поработает пока иглы едут
Путь узбекского комсомола труден и тернист:dedok
А ещё и поле с граблями надо протанцевать:grabli:grabli:grabli:lol::D
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
:grabli
Это называется - запастись поп-корном ) Я ж сразу заявил, что по Японцам чайник. Но с 1987 г. юзал Ветерок8 с новья до падения компрессии.
Так тебе в самом начале написали.
Вези специалиста!
Не занимайся хернёй.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Пробег мотора всего 105 часов, и чтоб сразу все три иглы выработались... сомнительно. Как писал выше, мотор долго не работал, он с 2005 г. Сначала не набирал обороты, потом сам промылся, прос. .. ался, и залетал!
Потом появилось, что описано )
Может быть. Два раза текли после глиссирования... А как проверить его давление? Исправить?
Заодно снял и проверил 12 вольтами пусковой обогатитель. Длина увеличивается с 22.5 мм до 27 мм. Если при прогревании мотора обороты будут падать с повышенных до нормальных холостых, значит, все путем.
Как понял, он не может быть причиной течи на карбах, весь его перелив уходит в движок.
Поставлю в его подсоединении лампочку, выведу вне мотора, при прогреве и подаче 12 вольт, когда должен срабатывать клапан, должна загораться. Проверял при холодном пуске - там нет напряжения. Некоторые пишут, что напряг д.б. сразу, и клапан постепенно через несколько минут закрывается.
Холодный движ всегда заводится с пол тыка,, но возможно клапан не закрывается, перерасхрд горючки, надо проверить.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Вези специалиста!
В личку.
Поставлю в подсоединении пускового обогатителя лампочку, выведу вне мотора, при прогреве и подаче 12 вольт, когда должен срабатывать клапан, должна загораться.... Некоторые пишут, что напряг д.б. сразу, и клапан постепенно через несколько минут закрывается.
Холодный движ всегда заводится с пол тыка,, но возможно клапан не закрывается, надо проверить.
Да, лампочка загорелась сразу, напряг идёт с начала работы движка. Судя по повышенным оборотами при прогреве и потом понижение на ХХ, работает четко.
Писал про верхнюю широкую горизонтальные блестящую заглушку на трех винтах рядом с белым обогатителем, под ней резиновая прокладка, закрывающая каналы верхнего карба. Когда снял, насторожило, что сверху под крышкой резинка была мокрая от бензина, м.б. следы бывшей течи? Течь-то идет сверху по всем трем карбюраторам. Проверил, растягивая резиновую прокладку, разрывов вроде нет. Вырезал и поставил тонкую доп. паронитовую прокладку между резинкой и крышкой, пусть резинка сильнее прижимается. Посмотрим, может там собака, м.б. недостаточно были затянуты три винта )
Вчера ходил в водоизмещающем режиме - сухо, карбы не текут. Посмотрим, что будет при глиссироаании)
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
такие прокладки есть на каждом карбюраторе. сверху. вообще на любом с обогатителем или без. там каналы хх переходных систем и прочих. это рабочие каналы карбюратора. там лить не может. вернее может если только резины совсем не будет.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо! Как понял, эти каналы на нижнем и среднем карбюраторе прикрываются плоскостью вышестоящего карбюратора, а на верхнем просто стоит крышка с резиновой прокладкой.
Значит, чудеса продолжаются. Вчера на глисс не выходил. В водоизмещающем режиме было все ОК, после часовой стоянки в заливе потек нижний карбюратор. Методом тыка установил: если хирургическим зажимом во время работы движка на ХХ перекрывать бензин на шланге, который идет от топливного насоса (средняя пипочка) вниз под карбюраторы, не видно куда и даже рукой не достать, пощупать куда он конектится - в начале темы на фото этот шланг под номером 3.
209945
Карочь, если его (3) перекрывать зажимом, то течь прекращается и мотор некоторое время работает!
Снимаю зажим - течь идет в этот раз с нижнего карба (а иногда раньше текло во всем трем), мотор захлебывается от переобогащенной смеси, глохнет, открываю заслонку, даю воздух, продолжает работать... и так три раза с зажимом, потом неожиданно течь прекратилась. С сухими карбами без зажима дошел до дома.
Что-то глючит, причем, несистематически.
Есть чайниковское подозрение на бензонасос... бум разбираться.
И что это за шланг 3, куда там в глубине подсоединяется и подает топливо ?
Шланг 4, как понимаю, дает горючку от бензонасоса 2 к верхнему карбюратору, откуда самотеком поступает в нижние карбюраторы.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
все что 6 и 5 это про обогатитель.
4 и скорее всего 3 это подача бензина в карбюраторы от бензонасоса.
проверить легко. на бензонасосе обычно один вход IN и несколько OUT.
либо во время работы снять шланги оттуда польется бензин.
209949
описанные симптомы похожи как раз на перелив карбюраторов. пережал подачу течь прекратилась, проработал пока был бензин в карбюраторе и заглох.
так что очень и очень и еще раз очень похоже на систему поплавок запорная игла. и не надо проводить аналогий почему то работает то нет. вот как раз по этому. то работает то не работает. снимать разбирать чистить. я со своим 1 из 3х текущих замудохался говорю раз 10-15 снимал пока не сделал. причем в моих карбах не регулируется уровень. все пластиковое подгибать нечего. т.е априори игла должна держать. так что пришлось клеить либо плавить пластик увеличивая высоту толкателя на игле и уменьшая свободный ход в системе поплавок игла. но тут без вариантов. на мерк нет запчастей аналогов только оригинал. который ждать очень долго так что так.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо, но вы уже это писали в начале
3 и 4 подающие магистрали
И то подписано на насосе, где один IN, и два OUT, тоже понятно...
Но загадки с этим подающим шлангом 3 остаются (в посте выше): куда он там в глубине подсоединяется (не видно и рукой не дотянуться), чем отличается по функциям от подающего шланга 4, который как на ладони ?
Так у меня то все три карбюратора текут, то сейчас один нижний.... ну, не могут все три карбюратора разом вылечиваться, а сейчас и нижний вылечился...
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
