Я прекрасно считаю и без калькулятора.
Очевидно ты и это не понял.
Мало того что не понял, так ещё и не проверил.
Мой расчет 19 шага.
Исходные данные.
Шаг 19
Обороты двигателя 4000.
Редукция 2.43
Соответственно обороты винта 4000:2.43=1646 об/м.
19 дюймов = 482.6 мм =0.0004826 км.
Соответственно 1646х0.0004826=0.793 и умножить на 60 минут=47.6 км.ч
Винт без скольжения работать не может.
Значит, 47.6-7%= 44.2 км.ч
Расчет шага 13.
Обороты автора. 4800.
Редукция 2.09.
Соответственно обороты винта. 4800:2.09=2296.6
13 дюймов=330.2 мм.=0.0003302 км.
Соответственно 2296.6х0.0003302=0.758 и умножить на 60 минут=45.4 км.ч. Калькулятор дает 45.3, округляет как и положено ЭВМ.
Значит 45.4-15%=38.5 км.ч.
У автора скорость 38.1 км.ч.-это значит что точный процент проскальзывания был равен 16.
Ну и где ты тут увидел 11 шаг?
И где ты увидел, что в дюйме 25 мм?
Двоечник, ты короче! :jokingly:
Ты и правда танкист.
Да чего стоит эта вся твоя писанина, если ты реальный шаг винта не замерял, а значит ты его НЕ ЗНАЕШЬ!!!!!!
А РАЗ НЕ ЗНАЕШЬ, ТО ЧЕ ТЫ ЩАС СЧИТАЛ?
Вот поймают тебя канибалы на острове и спросят.... " сколько спичек в кОробке?.... Ошибёшься хоть на одну, яйца тебе отрубим и сожрем..."
Ну и че? На коробке написано 50 шт....
Прочитаешь и ответишь или проверишь и ответишь??????
Вот когда твои яйца на кону висеть будут, ты моментально думать начнёшь, а не читать.
А с шагом винта, че тогда тупишь?
Канибалы они такие, они же и про шаг винта спросить могут, че отвечать то будешь???? Если ты шаг не замерял, значит ты и не знаешь какой он у тебя.
А на сарае ухй написано, а там дрова лежат.
Вот такие у меня были реальные показатели. Параметры винтов указаны точно. Все, кроме 13, побывали у Адмирала.
12 винт, не зря тебе понравился. У него самый большой диаметр и он по шагу, просто идеально встал под нагрузку.
Результат самое низкое проскальзывание=7%
11 винт, так же имеет прекрасный упор и низкое проскальзывание = 7%.
А вот 13 винт, не смотря на то что у него самый маленький диаметр, явно тяжеловат, от того и проскальзывает уже на 13%.
Когда же наконец то, до тебя дойдет, что Танкист тут совсем не причем и что споришь ты не с танкистом, а с математикой, геометрией и очевидными фактами, коих в теме подбора винта, просто огромное количество.
Бери данные из любого сообщения той темы и считай на здоровье.
Когда же наконец то, до тебя дойдет, что те кто создал винты, гораздо умней тебя, ибо двоечников по математике, не пустят даже на порог, того же Соласа.
Мне, глубоко напЮлевать, что ты там намерил на своих самодельных горках, ибо винты измеряются элементарнейшим образом на воде, на практике. :hahaha:
И сделать это может, любой желающий!
Виктор 321
Коломна
Боря тормозни. Дело не в винтах и горке. ТС писал что, винт покоцанный, днище сто пудово имеет неровности и т. д. и т.п. Деферент, развесовка, как следствие увеличение смачиваемой поверхности. И итог 11 шаг. К математике шага винта это мало имеет отношения. А по горке ты не прав. Это не только мнение Адмирала, но и других СПНЦОВ, которые замимаются винтами не один десяток лет. Лично я вижу именно копирование винтов Солосом других производителей, а не собственные разработки. Так же и косоглазые сейчас лепят деловые копии винтов, очень похожие на Солос. Почему у япов винты не похожие друг на друга?
Когда же до тебя дойдёт, что это не математика, а шорлатанство, банальный подгон под ответ.
У тебя исходные данные не соответствуют действительности.
Удивишся, но даже угольник в твоём гараже не 90°,если он из китайчатины,а ты опираешься на его показания!!!!! сходи померь, знаешь как?
Так и хочется тебя к канибалам отправить, моментально научишься думать, а не блогерствовать.
Конечно не соответствуют, как и у всех кто оставил свои данные в теме "Подбор винта", включая Борю
BorisMan.
Который ремонтировал у тебя винты. :lol::hahaha:
На этом- ЛикБез закончен!
BorisMan.
И то верно, тебя как кота, пока носом не потычишь, ты не понимаешь.
Возми у Гены 12 винт и покажи нам, какой ты крутой математик, НА ВОДЕ!!!!
Я оплачу Гене этот винт, давай покажи какой ты крутой калькуляторщик.
Или сдулся и слился, как обычно?????
