Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
думаю 250 кг со всем шмурдяком и мотором
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
115кило
Мытищи
Геннадий
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
будешь вельбота на сару менять?
Без прикола,я сару долго хотел....ибо всегда на ней вернешься в любую волну...в любую у нас.
Но у меня первый параметр был чтоб четверо и полная лодка шмурляка влезала...и можно было спать вдовем нормально.ибо мама после инсульта ..никуда из дома не ходит как выяснилось,только когда ее на природу вывозим..а так реально сидит от лета до лета,поэтом от варианта вельбот 46 и 30ка 4т пришлось отказаться...где параметр возможность спать был учтен и нормальный расход и мореходность.
А так бы если не спать в лодке и большой кокпит,я бы релаьно сару взял....тем более с полтосом...для нее кол-во мощи на транце в непогоду решает все.
Неубиваемый аппарат...зачехлил крышу...и живой домой вернулся.
Еще рассматривал воронеж и южанку...
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Вельбота буду менять на беркута или вворочу яму 60 литровую,в версии 50лс,с доками 50лс с перешитыми мозгами 60 лс...
Но это от нех делать...чтоб 63-65 ехать..но понимаю что это дурь пионерская...и текущих 55-58 за глаза,но мысль бродит в межсезонье
115кило
Мытищи
Геннадий
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Хммм, ну вот вы делаете вкусное вино, потом раскажете как вы его делаете Адмиралу, получится у него такоеже?:drugi:
Андрей, ну причём здесь вино. Нельзя сравнивать виноделие и металлообработку. В последнем случае действуют принципы стандартов и калибров.
О вкусе вина можно говорить много. Кому то нравится красное, кому то белое, кому то сухое, кому то сладкое. Но в итоге большинство нажирается до поросячего визга. И сразу всё пох.
а уменьшение диаметра винта что даст...обороты вырастут и скорость или упадут?
Ну например на каком быстрее поедет баркас 11.4х14 или 11.8х14?
или 11х15 или 10.8х16?
Чё то размеры левые какие то, ну х.... с ними.
Всё упирается в мощность мотора, если мот осилит раскрутить больший диаметр или больший шаг, тогда поедет быстрее.
А если ты подрезаешь диаметр=ты уменьшаешь упор винта, и относительно исходника, такой винт поедет медленнее. Но исходник крутить у тебя мощности не хватает. Вот и прилетели качели на второй круг.
Это тебе к Танкисту надо, у него калькулятор есть и ссылка не работающая, но очень крутая.
Для решения твоих задач, есть технически грамотные, (а не интернетно пиздабольные решения с левым калькулятором на который молятся Гуру и Магистры).
Например, вот конкретно на твоей хонде 11х15 все это гениально просто и блестяще уже внедрено. (только Танкисту не рассказывай, а то загрустит).
Хонда внедрила одновременно прогрессивный шаг и увеличила угол откидки лопастей.
При этом шаг как бы остался прежним 15м,по выходящей кромке,...... но по входящей он =14, то есть крутится ему так же легко как 14, но пихает он как 15 шаг,причем с увеличением скорости струи, за счёт поджатия с 14 на 15 шаг. (гениально же!)
А увеличиный угол откидки, наклонил лопасти на 12° по оси вращения. То есть, диаметр не надо подрезать, он сам стал меньше за счёт наклона, то есть теперь его надо наоборот величивать, чтобы вернуться к исходнику, соответственно и дисковое отношение увеличивается, увеличивая упор винта. ( то есть опять "минус"гениально просто превращен в плюс).
Короче, купи у танкиста калькулятор и сиди считай себе на диване, а на воде хонда за тебя уже все сделала, тупо наслаждайся.
Поясни про какую трубу ?
Если про ту фотку , что Гена выложил то это просто трапик с воды забираться.
Труба с борта на борт через сапог мотора в районе АКП.
Ну Гене не интересно, ну и х@й с ней, авось пронесёт.
115кило
Мытищи
Геннадий
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ну я тупо для себя понять пытаюсь,из разницы 11.1/4х14 едет медленее и крутится 6100 но везет полную лодку и 11х15 едет быстрее и крутится 5500 но три тушки еле подымает,две нормально ..разница в сокрости получется из-за того что шаг юольше и диаметр уменьшился,стало меньше упора и винт легче вперед проходит,ибо меньше сопротивления воды имеет ....
Если еще уменьшить диметр типа 10.1/8 но шаг будет еще больше...что получится...площадь еще меньше станет и шаг больше.
Или например как бы поехал 11.1/8 или 11.1/4 на на 15 шаге?
И со сталью не понял нихрена....при равных данных типа 11.1.8х14 какой больше обротов дает и скорость...сталь или аллюма?
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
в межсезонье у всех мозги работать не в ту сторону начинают на водномоторную тему
Ну вот на это и списываю такой ход мысли,что литровый и такая скорость мне на ухо не упала....для этого баркаса и 800 кубов нормально и 50 кобыл на транце.свои 40-50 идет и не кряхтит. В волнишку тоже вроде дефецита мощи не испытываю(ну в которую разумно на воде бываю)под все маневры хватает,исполняет что надо,а метр+ волну ходить....не умно.а если и окажусь..то тут водоизмещенка и ветер в спину...и до ближайщего укрытия.
115кило
Мытищи
Геннадий
Вот и думаю,нахрена мне чё то менять?Лодка большая,едет под двадцаткой нормально,шмурдяк есть куда убрать,тока спины никак не придумаю куда прятать.Но всё равно в голову приходит переодически разная хрень и начинается.Вельбот 42 или 46?Южанка или обь?И подобная дребедень в голову лезет.А по уму мне дианы под мои условия за глаза хватает
Вот за это вот, то что ты выше написал, отвечает дисковое отношение. Грубо сказать =площадь лопастей.
У ямы, кроме всего прочего, лопасти очень широкие, это так называемые "рубленные" винты. Вот их имеет смысл подрезать по кромкам, а не по диаметру.
Это сложная и долгая процедура. Посмотри на форму лопасти твоей хонды на моей фоте и на лопасть ямы. (кстати у Я30 хондовская форма лопасти, с3,14здили козлы и это самый удачный Ямаховский винт получился)
У хонды форма на порядок сложнее и она там такая не спроста, а ямаху, как топором обрубили, потому и рубленный винт называется на 40-60.
Это проклятие.....
К весне усилится в разы, лучше щас сдайся, дешевле будет.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ну для меня борта и лобаш,это главное с непотопляемостью и обзором,румпель всю голову отъел..с тем что догадайся разглядел ты топляк или сеть или нет
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Дак 10.1/8 на 16 как в итоге поедет?еще обороты упадут или лучше чем 11х15.
А со сталью че по соотношению к аллюме...по оборотам?
Нафиг тебе столько Крымов ?)
Если на счёт лодок вопрос, то скажу так. Хочу организовать водномоторную, рыболовно-охотничью базу. Часть лодок сдавать в аренду. На одной сам вывозить буду. Сейчас день рыбалки стоит у нас 7 т.р.
С металом тоже самое , и работай, и с сплавом и т.д.
115кило
Мытищи
Геннадий
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Мне бы точно не подошла бы.. мне не подойдет ее поведение на воде — причем о ее поведении на воде известно то(ко со слов владельца.. для меня прежде всего на воде — рыбалка
Статус
