Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Там ещё три контакта может кто подсказать куда какой паять? Что то мало информации получается найти.
Еще нашел от Самоделкин и Ко выносной блок делают с катушек как на скутерах коммутатор, такие вещи вместо платы ставил кто?
Конечно, тиристор гораздо лучше выдерживает некоторое превышение напряжения чем тока, а если катушки скутерные, то тока там вразы больше чем с ТЛМками.
Выносной самодельный коммутатор - это то же самое что под маховиком, схема одинаковая.
Можно ещё тиристоры вот так поставить, что бы не паять на воде.
Вот. Фланец ВТ соединён с второй ногой, можно использовать как контакт, у КУ 202 это тоже корпус. ВТ маркировкой к себе.
  • 31,9 КБ Просмотры: 231
Самоделкинские, как правило, работают.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Вот. Фланец ВТ соединён с второй ногой, можно использовать как котакт, у КУ 202 это тоже корпус. ВТ маркировкой к себе.
Благодарю, на днях заеду после работы в чип и дип куплю тиристоры. Читал еще диоды говорят тоже лучше менять.
У меня к советским диодам никогда претензий не было.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Ставил. Работает отлично
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Еще про конденсаторы хотел спросить, их стоит менять?
Для начала вабще то хотелось бы узнать:а что за мбэ у вас:старого и ли нового образца...фотки бы надо...Тогла и ответы на ваши вопросы были бы более точные.А кондеры менять желательно,особенно если у вас мбго.
VVS2177
Может мотор поменяешь? Продам свой. За 35 т.р. Зажигание от Владимира Владимирова. Венец от Эдуарда Райкова. Аккум от АКБ-маг, выпрямитель-стабилизатор с Али. Наработка 5 м/ч с 2020 года. Сделан в СССР в 1991 году.
Лучше МБГО сейчас найти трудно, всё напылённое, а в МБГО фольга.
Лучше не давайте советов по электронике.
Вы даете советы поэлектронике? вот и давайте... А что и как делать другим не надо...Твоим киздатым мбго уже 100 лет в обед,где гарантии,что он сто процентно исправен? Не у каждого есть оборудование для ПОЛНОЙ проверки работоспособности кондера...А новые стоят копейки,полетел,поменял не глядя...У меня есть гора этих самых мбго,которое трахало мозги их бывшим владельцам...Искра есть,да только чтобы она появилась,приходилось дернуть до усрачки...ПРи замене на "напыленку" искра появлялась от проворота маховика рукой...
МБГО абсолютно защищён от кислорода и влаги, пробить его в лодочном моторе не реально, химических процессов нём не происходит - он вечный, и абсолютно надёжен.
А благодаря вашим советам, люди внедрят в систему китайское дерьмо, которое ещё и не предназначено для импульсного режима, и будут гребсти.,поминая советчика.
А ПОЛНАЯ проверка "кондера" что в себя включает?
На пробой,падение емкости, измерение реальной емкости,обрыв,Электронщику проверить раз плюнуть,а вот обывателю...
Вот такие?
Если запихнуть их в Ветерка, это будет самая надежная в нем деталь.
Да, такие,а че их запихивать,это кондеры от мбэ-1.И я не говорил,что они не надежные,Если найдешь такие новые,то это одно,а у тс (если у него такие)хз сколько уже проработали.Я навозился в свое время с бумажными.
но при полном газу вот когда жара чуть работает и глохнет, ранее когда прохладно было при подкачке грушей не глох.
Обычное явление при проверке в бочке, да еще в жару. Поставь вентилятор, чтобы дым сдувал.
Да тудыт твою мать...За 20 лет,что существуют форумы по ветрам,куева туча их владельцев поставила китайские красные кондеры на1мкф и забыла про них...Хватит выдавать теории за действительность.У меня нет статистики,что люди МАССОВО плюются именно от замены кондеров.А учитывая качество сборки совкорадиодеталей,то этот сраный мбго и работает поэтому через один...именно как ПОЛОЖЕНО.И это не только мои советы что их лучше поменять.
Сраный, это МБМ, резинки потрескались и начал гнить. А многие советские детали не имеют аналогов по качеству, у нас условно не было разделения ширпотреб/война, все резисторы только на керамике, а у буржуев на керамике часто только война, МБГО, МБГ, МБГЧ, МБГИ, ФТ, МС, СГМ, КСО и многое другое очень ценят аудиофилы, там к деталям предъявляют высочайшие требования, и работают он десятилетиями.
Здесь с тобой почти согласен...И разделение было,да еще какое:Военприемка и ширпоьреб.Вот то што со знаком военприемки-то есть хорошо,за тем и гоняются.
Дык не было специальных военных деталей, просто брали с конвеера партию, подавали полуторное/двухкратное напряжение, то что выдержало шло на войну, ещё грели, морозили, трясли, и т.д.
ну,вот именно после такого "отк"детали получали допуск на установку в военную технику,а то што не прошло или не соответствовало-В розницу,или на радиозаводы,в том числе и эти чертовы мбго.
Право на жизнь имеют и наши и китайские конд-ры.Выдают родные мбго хорошую,стабильную искру на пусковых оборотах-окей,оставляйте их,есть сомнения-лучше поменять на новые импортные.
