bosya
Украина
Грузоподъемность Нептуна 400кг или 4 чел, это блин на шильдике написано, а в резинку 650 влезает или 6 чел по паспорту... Ну и где тут практичность...
практичность в удобстве / комфорте.
Есть утилитарные вещи, которые минимально покрывают потребности, а есть более комфортные, но узкоспециализированые. Как велосипед, например. Советский и ездил сносно как прогулочный, и как грузовик используется. А вот современные только ездить. И то одним только по прямой/асфальту, другим только по бездорожью. Так и катер. ПВХ с Вихрем летает и везет, но не заночуешь под тентом вдвоем. Имхо.
Палка с белым огнем (клотик?) , вроде бы, может быть съемной. Лыжная палка и садовый фонарь.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Лодка на трейлере-это оплата стоянки круглый год,или частный дом со двором,плюс джип,чтобы спускать-вытягивать.
А надувнушку можно хранить где угодно,привезти любой машиной,повесить туда любой мотор,и в радиусе 4-5 км от места сброса все обкатать.
Но жесткая лодка-это комфорт
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ну поставьте в гондонку сидения, нормальные и дистанцию и то же самое
bosya
Украина
Неееет. Даже Автобот по сравнению с гондонкой небр и земля. В гондонке плюсы - ее мобильность, и меньше осадка. На этом заканчиваются. У жесткого корпуса минус в том, что он жесткий. Места больше, обводы позволяют глиссировать уверенней, можно дрова или прицеп накрыть. Про прочность обшивки не говорим.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Большая надувнуха тоже имеет вес,а воткни туда сидушки-бардачки,и все плюсы в мобильности исчезнут.
Как гибрид можно использовать риб-лодки,но они нехило стоят,и требуют того же трейлера.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Изучаю карб, прошу ваши мнения и комменты
С родным-то попробовал?
выходное отверстие карба у ямы заметно больше вихревского.
Это ж какая ступенька получается, а скорости потока там чуть ли не околозвуковые. При поставленном карбюраторе в диффузор загляни с фонариком.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Нет, на воду не выходил пока что, езжу по командировкам...
Там над жиклером ХХ есть резиновая заглушка, и общее кол-во топлива дозируется главным жиклером, для этого отверстие из колодца эмульсионной трубки к жиклеру ХХ. По поводу наращивания распылителя - не надо этого делать! Все просто, когда я просил сфотографировать диффузор с обратной стороны, там видна ступенька, она по радиусу примерно 0,5 мм и расположена как раз по кромке распылителя, до него по ходу движения смеси, получается своеобразный редан. За счет этого поток отрывает от стенок диффузора, это дает равномерное распыление по всему поперечному сечению диффузора, а не только в нижней части как некоторые считают.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А вот это интересная мысль!))
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Привет, бродяги!))) Как дела?
Вещица мне тут одна попалась на халяву, вот хочу запилить, вдруг да попрет...)
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
вдруг да попрет...
Не попрёт. Нужен специальный парубок хитрой формы между карбом и картером, который будет выравнивать плотность смеси на пути от дозирующей системы карбюратора до картера. Если поставить просто через переходник, верхний будет беднить, нижний переливать.
Мы с Кирюхой сделали три варианта таких патрубков, но руки в этот сезон уже, скорее всего, не дойдут их проверить.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Тогда почему же PZ30 нормально смесь распределяет по горшкам, а этот не будет, они схематически одинаковы, просто PZ30 маловат для этого мотора
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Надо сравнивать с родным карбюратором, я так понял, что родной даже не эксплуатировался тобой)
А у тебя УОЗ регулируемый всё же, или зафиксен, как описано в первом посте?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Совсем немного. В нем заслонка болтается, холостые не поймаешь. Мотор наклоняешь, из него льётся. Заводился хреново, а с PZ заводится без проблем
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
УОЗ я сделал приводным, но это прирост дало совсем незначительный
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Ну тогда я повторюсь, многие тебе уже это говорили), что надо сначала попробовать штатный исправный карб.
Потом можно будет делать выводы по работе различных альтернатив. На этом пути ты не первый.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вот темку перечитал еще раз, пацаны ездят и радуются. Ставят К68, у меня же то же самое, только китайский
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ну что ж, пожелайте удачи, если не жалко))
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
сделай видео отчёт работы с ним, пожалуйста.
поставил такой же карбюратор (pwk32) на мотоцикл Иж (планета) полет нормальный.
на моторе стоит стоковый, нареканий нет в целом.
