Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
как понять?если заказывать его купить то надо два заказывать? Evinrude BE15BACOB
Я к примеру заказывал рем комплект, таки да, пришли помимо прочего два сальника одинарых, хотя стоит двойной. В этой теме выше об этом написано. Так что заказывать или один двойной или наоборот.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Есть сальники с двумя рабочими кромками. В оригинале два сальника. Разницы никакой,если подбираете по размеру.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Размеры сальников КВ Дж/Эв 5, 6, 7.5 и 8 л.с. с '80 года : верхний - 32×22×7, нижний - 40×17×7.
Сальники довольно-таки распространенные всяких разных производителей.
А.В.Ч.
Групер 340
Джонсон 8 , Сузуки дф 6
Всем привет.
Меняю подшипники на Джонике 8 ( BJ8BACUD , это так , для определения года выпуска). Нижний подшипник стоял SKF 6203TN9 C/3 , верхний как по каталогу.
Заказал в Экзисте SKF 6203 ( самый , что ни есть , простой 203-й) и CARGO 140228.
SKF встал как там и был , а вот CARGO не подошёл - люфтит на валу( вал по микрометру чётко 22,2) ,зараза. Плюс на CARGO встроен сальник , что для имеющейся системы смазки не подходит. Что-то здесь не так :?.
Ещё момент. Поскольку на корпусе подшипника нет центрирующего штифта ( обзовём это так), подшипник надо устанавливать так чтобы между корпусом и обоймой подшипника не закусывало деталь №8 ( не знаю как правильно обозвать)
Сальники коленвала. Верхний подойдёт, как уже писали выше , : 32х22х7 . А вот нижний , устанавливаемый уже в корпус глушителя, а не в блок, подойдёт 29х17х7.
Сальник верхний вертикального вала , устанавливается так же в корпус глушителя, 24х11х5 .
Lexa-Lexa
г. Тула
Johnson 7.5 1980
М.б. у нас разные моторы, но свой опознал как Дж 7,5 1980 года. Купил сальники, как вы написали, но облом.
Нижний не 17 мм, а все 19. Хотя остальные размеры да, указаны верно.
Прикрепил фото с размером коленвала (верх 22, низ 19).
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Лёша, я снимал размеры с 6-ки '84 года. Голову 7.5 я не колол. Удивлён, я думал что они одинаковы.
Korabel88
Николаев
Казанка
Johnson 15hp 1979
321481 OMC Driveshaft Oil Seal Evinrude Johnson 9.9-40HP(321481 ОМС Карданный вал уплотнение масла Джонсон Evinrude 9.9-40)
сальники редуктора.
Добрый день, а Вы не нашли какой аналог можно использовать вместо этого сальника? Я вот думаю подойдет ли 17х32х7
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
С нижним подшипником и сальником моторов 6-8 разных годов аккуратно надо... Разные они... Подшипник 6203 бывает с внутренним диаметром 19.05 и называется маленько по другому... 3/4 по-моему добавляется. А бывает обычный с диаметром на 17... Поэтому проверять надо каждом случае .
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
А где какие ставили толком не знает никто ...
Korabel88
Николаев
Казанка
Johnson 15hp 1979
Сальники 17х32х7 подошли на позицию, которую я обозначил красной стрелкой на картинке. Пришлось немного подшлифовать наждачкой, чтобы уменьшить высоту, т.к. у оригинальных она равна 6мм. Цена вопроса в Украине 35грн/шт.
174355
avk648
Сарепта,Казанка-м , до них Казанка-огрызок, Пелла-фиорд ,П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5, до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
Верхний сальник кв джонсон 25-30. 30х43х8. 72 рубля! :D
Наружный диаметр 43мм вызывает сомнения. Замеры показывают (правда мерил не сам :() гнездо 39.8-40мм ,мотор конца 80-х ,выхлоп в ступицу. Хотя может быть разница по годам.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
521 кубовые все одинаковые. Если в ступицу, то точно 521
И да, внешний размер 43
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Извините, давно не заходил.
Если актуально:
Сальники коленчатого вала:
Нижний "# 12 - 321831 - SEAL"(вал 19,1 мм) 18,5х32х4,3 по CORTECO 18х32х7 (артикул: 85655971)
Верхний "# 15 - 321830 - Уплотняющее кольцо, коленчатый" (вал 22,3 мм) 21,5х32х6,5 по CORTECO 22х32х7 (артикул: 1025576В)
service123
MSK
Pelikan
Johnson
может кому сгодится, сайт https://www.fisheriessupply.com/ дает дюймовые размеры сальников по ориг.номеру. ну и замены тоже
Пиночет
москва
Тарас
suzumar 360 AL
JOHNSON 30
Отмечусь. Скоро зимний расколбас мотора.
Alimaks
Влад
Крым 3
Evinrude 40
Может кто подскажет размер сальника гребного винта на evinrude 40 1997 года. Номер оригинал 0321467(оригинала нет нигде). Кто что ставил?
det-moroz
Воронеж
Terhi BigFun
Johnson 60
Спросите у этого продавца. Может от WSM подберет. Недавно он мне прислал сальник нижний КВ на 60ку неоригинал.
или вот первая ссылка на ebay https://www.ebay.com/itm/274818958445?epid=1049431881&hash=item3ffc7c846d:g:4tMAAOSwtP5gd832
С доставкой чуть больше 1000, нормально
