В этой теме предлагается размещать данные (габаритные размеры, маркировки, каталожные номера) сальников и подшипников на конкретную марку ПЛМ.
Для примера:
Двигатель (модель)
сальник коленчатого вала N1 х N2 х N3 (2 шт.) - Номер или с чего можно использовать.
подшипник коленчатого вала ........ (.... шт). номер ............
Редуктор (модель)
сальник гребного вала N1 х N2 х N3 (2 шт.) - Номер или с чего можно использовать.
подшипник гребного вала ........ (.... шт). номер ............
Или иным удобным способом. Спасибо всем неравнодушным.
zavitay
Стрела
Верхний сальник кв джонсон 25-30. 30х43х8. 72 рубля! :D
garik64
МОСКВА
Если кто ищет сальники может пригодится Адрес: 109428, Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6, кор.16
Телефоны/факсы:
+7 (903) 589-59-74
+7 (499) 174-74-11
+7 (499) 174-74-14
Телефоны:
+7 (495) 785-15- сайт http://rezina.ru/v-rings
garik64
МОСКВА
Всем привет был сегодня в этой фирме купил сальники в редуктор,может кому пригодится помогу купить,торгуют только с юр лицами, но если доки не нужны можно и самовывозом за наличку в любом количестве,купил трех размеров какой подойдет пока не знаю старый еще не вытащил,эвенруд 18 61 гв 16\27\7--16\29\7\--16\30\7
zavitay
Стрела
Это где я тебе говорил?
garik64
МОСКВА
ну да я раньше туда заезжал но одно мягко сказать чудо,ответило на вопрос можно ли купить в розницу сказало что нет только по без налу и для юр лиц,а сегодня заехал оказалось БРЕХНЯ можно и без проблем если кому что нужно могу купить и переслать
zavitay
Стрела
Странно. Я первый рах курьера просил купить потом сам ездил. Хорошая конторка. Все есть. Даже дюймовые. Кстати в южном порту плашки есть дюймовые. 7/8 180 руб.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
О круто у меня как раз сальники в редуктор подходят 16*29*7. А по чем они?
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Сальники редуктора Джонсон 25 ВАСТЕ 1983 год.
0321459-15,875*28,575*6,35мм
0321786-15,875*28,575*4,775мм
0321787-15,875*28.575*7,925мм
Всего их 4штуки, но внутренние одинаковые его нет смысла дублировать мне кажется.
garik64
МОСКВА
стоят копейки буду заезжать покупать просили,вчера поставил не много обработал наждачкой и стал как там и был
garik64
МОСКВА
Джонсон-эвинруд 15-18 сальник 16\29\7 стал как родной немного подогнан наждачкой
garik64
МОСКВА
Всем привет был сегодня в фирме прикупил сальники 16\29\7 забрал последний
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Всем привет, может кто знает размеры сальника в редуктор:0321481(18-2029)
Evinrude 10962B(почему то такой номер с таблице на http://www.marineengine.com/ не выдаёт, пользуюсь инфой по Evinrude 10955B)
garik64
МОСКВА
А промерять нет возможности?проще бы было
parosigareta
Минск
сапсан 340
Примерно промерял, особо точно не замерить.Если у кого есть размеры буду благодарен.
Вопрос к знатокам: можно ли отсоединить высоковольтный провод от катушки и как это сделать?
http://www.marineengine.com/parts/images/hg/omc/0582330.jpg
garik64
МОСКВА
я тоже примерно замерил и купил три разных 16\27\7-16\29\7 и 16\30\7 подошел 16\29\7
parosigareta
Минск
сапсан 340
Где покупали?
garik64
МОСКВА
Где покупали?
Без обид ну хоть страничку пролистай ,даже фото есть и сальников и визитки специально вставил чтоб проще искать
parosigareta
Минск
сапсан 340
garik64, Да не какой обиды спасибо, просто я промерял(примерно) посадочное в редукторе и у меня получилось как 32 мм.
Вот нарыл САЛЬНИК 16X30X7 CORTECO, вот и думаю, влезет иле нет.
garik64
МОСКВА
я тоже мерил так получилось 16\28\7 и взял три разных а подошел 16\29\7 стоят копейки самый дорогой 43 руб,ну если импорт то дороже,если нужно я буду после праздников заезжать на фирму пиши какие нужны,и вообще если кому нужны сальники смотрите на сайте я куплю и отправлю
garik64
МОСКВА
а 16\30\7 у меня и дома есть по моему даже два,если чуть плотно то на наждаке кромку снять и посадить я так сделал
parosigareta
Минск
сапсан 340
Мне два и надо, буду признателен.
garik64
МОСКВА
пиши адрес в личку после праздников отправлю не проблема
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Для примера:
Двигатель (модель)
Редуктор (модель)
Всем привет, может быть кто - то знает размеры сальников на редуктор джонсон 15RSOC 2005г.в, буду премного благодарен за информацию!
Aleksei 1415
липецк
Никто не знает?
