Андрей, на моих картинка не напряжение, а ток через свечу. Система несколько здоровее обычной.
Контролировать напряжение бессмысленно, ибо поджигает ток.
А зачем у неё диод в ВВ цепи и чем это может грозить?
В мицубисевских катушках тоже есть диод, разное говорят, но причина в низковольтной части, якобы на высоких оборотах может проскакивать искра и при подаче 12 вольт, а не только при снятии напряжения, эту паразитую искру диод не пропускает.
Есть такая модификация 407.3705-10 с коротким торчком, он так же как и у первой отсоединяется? Стоит на 100руб дешевле.
Ни чем не грозит. Диод отрезает отрицательный полупериод, тем самым формирует одинарный искровой разряд на свече.
По модификации с коротким колпачком, сказать ни чего не могу. Не было в моем распоряжении таких катушек.
А точнее, не было двигателя, где такие устанавливаются.
Купил катушку с "коротким наконечником", это оказалась точно такая же без удлинителя. Ну а теперь, Андрей, колись, какой же колпачок на неё присобачить)) В автомагазине не нашлось ничего подходящего.
А разъёмчик у неё хлипковат, на мой взгляд.
На сколько я помню, а было это давно, то вывод у этой катушки, идентичен, или очень похож на вывод стандартной катушки нового образца двигателя 4216.
Одним словом, вот фото. По моему наконечник ВВ провода, как раз подойдет в разъем катушки.
205525
Если нужно заменить силикон на нулевое сопротивление, наконечники с них можно снять и обжать по новой, на другой провод.
Неа, сосок того входит внутрь соска этого. Надо будет на разборку съездить, примерить, от чего подходят..
Сделай фото, Юра. Я честно не помню конструкцию. Хорошо помню пружину с резистором.
Когда то на Волге, был у меня 405 мотор, с этими катушками.
Зазор то там должен быть в любом случае.
Попробуй примерить стандартный угловой, или прямой наконечник от обычной катушки.
Если что, латунь перегнуть в нужный диаметр можно.
205526205527
Cтандартные колпачки с ВАЗ-ГАЗ-УАЗ трамблёров я в магазине примерял, они больше, болтаются. У этого соска наружный ⊘ 13мм, внутренний 10мм и штырёк утоплен на 10мм, но это можно отпилить.
Похоже, придётся делать из жести наконечник, насаживать и заливать герметиком блямбу вокруг, потому что это рассчитано на удлинитель.
Всё верно. Значит я не ошибся.
Вот он твой разъем.
205537
Фото крупное. Разгляди внимательно и всё поймешь.
Это стандартный силиконовый провод с распределенным сопротивлением, от катушки Газель. Двигатель 4216.
Марка катушки 21110-3705010 03.
По моему и на ВАЗ 2110 такие же катушки. Не уверен. Но это не суть, теперь понятно, что надо искать.
На разборках, вестимо))
Юра, а что за систему зажигания и на какой мотор ты делаешь?
Расскажи, хотя бы в двух словах!
Не то чтобы делаю, собираюсь попробовать индуктивное накопление на Привете.
Хорошее дело! А почему катушка одинарная? Зажигание будет двухканальное?
Двухканальное независимое с индивидуальной искрой в каждый цилиндр))
Как? В глубине ничего не видно, провод, естественно, не вытаскивается ни туда ни сюда из колпачка, один колпачок уже рваться начал((
Из колпачка выняется арматура, разгибаются усы, снимается провод. Потом зажимаешь начинку провода в тиски, и плавными движениями стаскиваешь изоляцию, после чего протаскиваешь многожильный провод в изоляции, ставишь концы взад, и вперёд.
Это ты пишешь, как центральную жилу заменить, не вытаскивая провод из колпачка? Ничего непонятно, что за арматура и как её достать, и как понять - снимается провод, откуда?
Вытяни металл из колпака, дальше будет понятно.
Это очень простой вопрос.
Понадобится плоская отвертка.
Отвертку заводим в угол, упираем в контакт и выталкиваем наконечник из колпачка.
205730205731
Далее снимаем пластмассовую втулку и разжимаем усики контакта.
205732
Обратно вставляем всё так же, с отверткой. Она должна угол колпачка разгибать. Желательно добавить смазочных материалов.
Например какой либо силиконовой смазки, из аэрозольного баллончика.
Ага, у меня колпачки другой системы)) Тупо потянув сильно за железку, провод вытянулся (идёт очень туго, немазаный сухой). ОТкусив железку, намазав колпачок и другой провод - заходит как по маслу. Осталось насадить контакт и задвинуть провод назад.
205734
Похоже, эту арматуру (и катушки и провода) на разборках искать преждевременно, ещё эксплуатируют эту технику, недавно появилась, ещё не уездили. Так что только новые покупать.
А вот наблюдения по силе искры:
ТЛМ:
CDI 300В 1.5мкФ незамкнут сердечник зазор 8мм - офисную бумажку прошивает и обугливает, почти поджигает
TCI 2мс импульс 3А незамкнут сердечник зазор 8мм - офисную бумажку прошивает похуже, еле темнеет
Начинает искрить при 12В
TCI 2мс импульс 3А замкнут сердечник зазор 8мм - вообще почти не искрит, что странно (это оказалось дохлый ТЛМ)
407.3705:
TCI 2мс импульс 3А - искра синяя чёткая, но прожигает хуже ТЛМ-а, вообще не темнеет, но дырочки есть.
TCI 2мс импульс 6А - искра синяя чёткая, поджигает бумажку
Начинает искрить при 6В.
