Larry
Смоленск
Polar Bird 320
Ханкай 9,8, олдтаймеры Mercury 110 и Эвинруд 4, Минкота 32lbs на батарейке от Nissan Leaf
А какой вес мотора? Не могу найти информацию!!
на мой неискушенный взгляд - 26,5-27,5 кило. Я не Геракл, скорее ближе к дрищу с избыточной массой тела, поэтому 30 и более килограммов для меня более чем чувствительно. Есть с чем сравнить - Ханкай 9,8 рядом стоит. А он весит ровно 26 кг.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
28.6 кг.
Alex7
Железногорск
Сторм 280
Меркури 7.5
У кого есть 2 кольца на мерк 7.5? Т. 89081233007
E.A.
Санкт- Петербург
Вирта 360, судузумар 390
Евинруд
Добрый день.
Первый цилиндр - это верхний ?
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
Добрый день! Ребята у кого есть зажигание для mercury 7.5?
А что с Вашим случилось? Может перемотать? А если диодный мост из строя вышел, то удалить заливку-герметик, установить новый диодный мост и снова залить.
Yurii
ПЕТРОЗАВОДСК
Фрегат 350
Mercury 7.5
Мастер говорит, что эту деталь не разобрать, т.к. Она залита этим серым герметиком. Получается ее можно разобрать?
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
Вот же мастера пошли....
Конечно возможна разборка! Минигорелка типа газового паяльника без жала и мелкий инструмент в помощь, подогревать и ковырять. Да долго, да муторно, но реально. Это обычная эпоксидная смола, раньше кроме битума и её ничего и не применяли.
Yurii
ПЕТРОЗАВОДСК
Фрегат 350
Mercury 7.5
Видимо в Петрозаводске таких мастеров нет(
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
Если найдете, не выбрасывайте старый. Могу попробовать взять в работу.
mmouse
СПб
Solar 380 если еще не сперли.Есличо - Беркут 370,Посейдон. Ну а потом тазик для стирки белья,Фрегат.
Merk15 пока не умер T9.8 мучениг Yama2 с вечно грязным карбюратором)
Применять горелку - это смело. Монтажный фен паяльной станции , не строительный. И там не эпоксидка,а компаунд типа герметика, при нагреве становится хрупким и достаточно легко отковыривается.
Подобного типа уже сделано количество, не считал . Но удача впрямую зависит от того,что обнаружится внутри. Хорошо -бы фото выходящих проводов .
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
я имел ввиду горелку в отношении эпоксидки. В детстве так довольно удачно местами ввковвривали радиодетали из производственных блоков "Логика". Конечно если там реально герметик менее термостойкий, то можно и фен применить и нижний подогрев, если корпус металлический, например паяльник полипропиленовых труб, его плоскую часть.
Артемка
город Подпорожье
Артемка
Патриот 340
Меркури 9.8
Всем привет !!!! Ребята , подскажите пожалуйста , какие максимальные обороты развивает Мерк 9.8 , из наших стареньких примерно 1985 г.в . просто хочу попробовать винт подобрать .Сейчас стоит двухлопастной винт с маркеровкой 9рА10.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это винт 9х9, самый большой из 2 лопастных 9х10.
Артемка
город Подпорожье
Артемка
Патриот 340
Меркури 9.8
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Для двоих норм. В одного лучше перегнуть на 10 шаг.
Артемка
город Подпорожье
Артемка
Патриот 340
Меркури 9.8
Спасибо ! тогда получается что мне нужен другой винт и тоже две лопасти ? Просто , почитал тут и с винтами на эти Мерки походу проблемка есть.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
По шлицам отлично становится винт от мерков мультирумпельных 6-15. Но он длинней. Забирал недавно свой мотор трейдином, на который чел. установил современный мерковский. Но он сам токарь. Как делал не знаю.
Артемка
город Подпорожье
Артемка
Патриот 340
Меркури 9.8
Ага , понятно , ну тогда наверное на родном двухлопастном и буду ездить , не хочу экспериментировать , просто родной винт только в заказ с европы получается.... и цена не малая
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
двухлопастной самый скоростной винт по сравнению с трехлопастным. Но вибраций от двухлопастного больше.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Приветствую. Вчера на воде развалилось уплотнительное кольцо круглого сечения под синей крышкой (входной патрубок) на карбе. Подозреваю, что там был колхоз, т.к. кольцо сильно разбухло. Что там стоит в оригинале?
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
В магазинах подшипников-сальников можно найти масло-бензостойкие O-ring'и (кольца) в нужном размере. Необходимо знать диаметр посадочного гнезда и диаметр (толщина) кольца.
