Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
Во я дурак оказывается,езжу на 31х колёсах,надо было 35ые тапочки поставить на машину и ездил бы горючку экономил и трансмиссию с мотором ещё в щадящем режиме гонял бы.Ну а чё?По Адмиралу винт 13 с недокрутом 4800 вместо 11го на оборотах до 5800 и полностью открытым карбом так и получается
Ботаник ты.
Ты наделяешь мотор чувствами как человека, а это железка, робот..
Тяжелее, теплее, вкуснее, холоднее ... это не параметры, это ощущения.
....... Сегодня ноль, а завтра в два раз холоднее. Сколько градусов будет завтра?......
И все.!!!!! Ты сел в лужу. И никогда в жизни не ответишь на этот детский вопрос. Потому что в нем нет параметров, в этом вопросе только ощущения.
Возьми два ведра воды и с каждым шагом тебе будет тежелее.и тащить ты будешь медленнее. А ведь вес воды не изменился.!!!!!!!
А мотор будет тащить эти ведра одинаково, пока бензин не кончится.
Иди книжки читай, гуманитарий, технари за тебя уже подумали и все сделали, пока ты разукрашки размалевывал и говнился на комочки манной кашке....
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Вот......
Вот, вот..... Ваще......
Вот это ты люто щас Гендосу втащил.
Так ему и пусть нах.
Теперь долго из лягушатни своей не высунется....
Садись 2 (два).
Нагрузка тоже одинаковая на мотор.
Скорость то одинаковая.
Тут ваще все одинаковое, разные только обороты и расход. Потому что винт по разному проскальзывает, пробуксовывает. И получается, что 13 шаг = весь корм в коня, а 11 шаг = четверть расхода на пробуксовку.
Нахрена это все надо?
Да х. з.
Мне точно не надо, у меня 4т и пробеги не такие, чтоб я парился насчёт бенза.
Это Гена забуровил, я его успокаивал.
А ваще, тогда, я пытался понять как шаг влияет на скорость. Гнул винты, менял диаметры.
Да ни как шаг не влияет на скорость на прямую. Вот ваще никак на прямую не влияет , не тешьте себя надеждами.
А расход!!!!! Расход = это была побочная плюшка в этих экспериментах.
И я кстати охренел.... Шаг винта процентов на 30 влияет на расход. Вот тогда и пришла идея выпрямить сраный Ямаховский винт переменного шага в постоянный шаг.
Кстати, Гена, это как раз то, что я с твоим винтом 11 шага сделал, а ты мне ебашки все чешишь. У тебя сейчас побочный продукт моих экспериментов 7 летней давности.
Вот такая вот вундервафля...., но было интересно и прикольно.
Скорость то одинаковая.-Где связь???
Связь прямая...
Что бы лодка поехала с какой то скоростью, она должна преодолевать какое то сопративление(воды, воздуха). Что бы преодолевать, нужно тратить(киловаты, л/с). Киловаты и пони нагружают мотор, колено, шатуны, редуктор....
А так как скорость одинакова, то и нагрузка одинакова, иначе или отставал бы или обгонял.
115кило
Мытищи
Геннадий
Вдвоём на передней лавке и ветер в харю,37 км.Да ещё мотора наклон если приподниму на 1-2 дырки,вот и 43-45 в одного уже.Иди свою хонду 40 ремонтируй,не угнаться тебе будет на твоей 20 за мной
Где такой спидометр в километрах брал?
Ботаник, а зачем велосипедисты на соревах раком сидят на великах и друг за дружку прячутся?
Думаешь они дебилы?
А может они сопротивление уменьшают????
Да не....... Это батанам точно не всосать, о чем это я?
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
А что про звёздочки скоростей на велике знаешь?Когда легче крутить,когда тяжелей?И не лучше было бы поставить винт 13го шага вместо звёздочек на велик? :)
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Связь прямая...
Дак с какого хрена 2 то?
По мне дак за такую задачу 2 надо ставить.
Ген, Хорошь пургу мести. Ну не твоё это.
Ну вот не моё это - литература, я туда не лезу.
Сравнения твои некорректны.
Ни коробка передач, ни звёздочки =кп , не катят в качестве примеров.
Если правда хочешь понять суть, то сравнивай две одинаковые машины на льду, одна едет в натяг, другая едет с буксами. Вот на буксы и улетает горючка. Проедут одинаково, а на спидометре будет разница в два раза по километражу, вот эти лишние километры ты и оплатишь по бензину.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ну дак и с винтами так же....бензину потратят одинаково,а расстояние будет разным.
Тогда кол тебе.
Есть факты,которые не оспоришь. Возьми 13 и 15 шаг...... взвесь безменом бензобак, все увидишь.
Расстояние будет одинаковым, бензин по разному потратят, потому что коленвал больше намотает, "обороты /время "- вот это и есть аналог авто спидометру. КОЛИЧЕСТВО боротов коленвала лодочного мотора будет больше, так же как КОЛИЧЕСТВО оборотов буксующего колеса машины будет больше.
115кило
Мытищи
Геннадий
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
И отчёт нам пришлёшь с винтом 13 на 4800 оборотах и другим,который под максимум раскрутить можно,но без перекрута
Ага, прям щас.....
Ну ты прям Красавчик, а давай я с пивасом и чипсами на диване посижу и посмотрю твоё кино?
В задаче не было ни безмена ни винтов.
А это уже не задача, это способ проверить ответ на правильность.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ага, прям щас.....
дак а что проверять то, если выше сразу уже все расписал.
Все просто же....какая разница больше обороты или меньше для расхода-расход зависит на сколько открыт дроссель...чем больше открыт,тем больше воздуха,тем больше льет карб горючки.точка.какие при этом буду обороты роли не играет.Например:
Как у Адмирала,на 11 винте 6000 оборотов на полный дроссель расход 6 литров.На 13 винте 4800 оборотов на полный дроссель расход 6 литров.Скорость и там и там 40 км.ч.-но скорость это уже производная от веса лодки и ее гидродинамики.
Тут без разницы сколько оборотов,главное сколько открыт дроссель чтоб лить количество топлива для смеси с максимально засасываемым воздухом...просто на 13 винте от того что винт тяжелее крутится.мотору приходится больше топлива и воздуха лить...и максимум что он может в данном случае это 4800 об в минуту крутить.дальше чтоб нужно больше топлива и воздуха и объем камеры сгоряния.а этого нет-поэтому 4800 край.
Так что с того что винт большего шага 13 крутит меньше оборотов а именно 4800 в макс дроссель и что винт 11 шага крутит 6000 по топливу разницы нет,оба не правы.
Ещё раз.....
Карбюратор это не кран, который льет!
Мотор это не раковина в которую льет кран.
Мотор всосал, карбюратор дал.
4800 раз всосал, получил 4800 порций.
6000 раз всосал, получил 6000порций
6000 больше, чем 4800,почему одинаково у тебя получается?
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ещё раз.....
По факту количества готовой смеси....получается.
Загрузи одинаковые во всем грузовики
Один на 50% он будет,а второй на 100%пусть проедут одинаковое расстояние на полнтсью открытом дросселе.который по-твоему сожрет юольше топлива?
Который груженый.
Потому, что он медленнее будет ехать, мотор дольше работать будет и сожрёт больше.
Я то тебе сказал, что скорость одинаковая, моторы одно и то же время будут работать.
К тому же лодки у меня были одинаковые во всем, в том числе и в весе.
Это ты щас физику перехитрить пытаешься или меня ?
115кило
Мытищи
Геннадий
Когда родился хохол,еврей заплакал.А когда родился Адмирал,то заплакал и хохол :)
115кило
Мытищи
Геннадий
Адмирал это я к тому что даже когда ты не прав то всё равно так мозг вынесешь,что больше тебе обьяснять даже желания не возникает.Проще оставить тебя неграмотным,но уверенным в своей правоте
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Который груженый.
Ну вот с одним разобрались,раз нагрузки больше,значит жрет больше,еще и едет медленее и дольше.
А если загрузка будет у обоих одинаковая и дроссель так же будет открыт на полную,то который сожрет больше?
Статус
