Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Добрый всем день, так и не дождавшись ответа на свою предыдущую тему от вас уважаемые форумчане, обратился к мастерам и они мне толком не помогли! Все таки надеюсь на помощь, советы! Итак купил Б/У мотор Yamaha F50FETL 2010 года выпуска, в эксплуатации с 2011, наработка 740 м/ч при покупке. И меня уже начинает тошить от продавца и самого мотора с кучей проблем. После покупки поменял масла и все фильтра. Масло оригинал залили Yamalube 10W40 фильтр какой был не оригинал Denso для ямахи 50-115 сил. Залил тоже рекомендукмое масло ямалюба в редуктор и поехал кататься и рыбачить...
  1. Проблема обнаружилась на переходах по 115 км, при долгой работе мотора на повышенных оборотах, резком сбросе газа и чуть повышением оборотов, чтобы дойти до пристани чуть быстрее появился зуммер давления масла и индикация на тахометре. На прогазовке без скорости проблема не встречается! Не дождавшись тут ответа обратился к мастерам в сц ямаха в нашем поселке. Ответ: рекомендуем заменить масло и фильтр на оригинальный по причине того, что возможно масло попалось подделка, либо фильтр. Рекомендуем так же использовать фильтр чуть меньшего размера для ямаха 9,9-50 , а не как у вас сейчас стоит ямаха 50-115. Сказано, сделано, меняю масло на мотюль, фильтр рекомендуемый. Результат все как и было. Проскоки в давлении масла на таком переходном режиме при сбросе газа и последующем повышении оборотов. Все бы ничего но как я по волнам большим ездить буду? Там же постоянно нужно режимами играть, а вода у нас отнюдь не спокойная!
  2. На задней передачи появился жужжащий звук в редукторе. Старый му...к который продавал мотор сказал что сальники не текут, а масло он на всякий случай сливал... но но... обратился в СЦ ямаха - результат в редукторе 200 грамм воды и 100 масла ну почему нельзя по человечески продавать агрегат, заменил бы сальники сразу не зашумели бы подшипники. В магазине в нашем поселке в наличии подшипников не было только под заказ, благо сальники и все прочее было и поменяли! Звук в редукторе пропал, осадок остался на продавца да и на себя дурака что поверил этому идиоту. Верно говорят один дурак продает второй покупает! В общем итог что нужно заказывать подшипники и пиньон почему- то у которого есть небольшой скол на зубце и повторно перетряхать редуктор! Ну в общем проблема решена!
  3. Ну и самая накаливающая меня проблема вскрылась вчера - еду 115 км и благо была рядом на подьезде к поселку связь, мотор сдох и не заводиться, сел аккум. Нет зарядки и соответственно аварийный запуск веревкой бесполезная трата времени еле еле поймали связь позвонили знакомым и привезли нам акб, доехали скидываю клемму глохнет. Думаю п...ц я попал опять на бабки только за редуктор с маслами 15 тыс отдал. Сегодня приехал к лодке поковыряться напругу проверить еще советским тестером завожу замеряю идет ток 14 вольт, ну думаю отлично! Глушу ток падает до 12 вольт, завожу опять не растет до 14 Вольт. Скидываю тестер опять накидываю 14 Вольт. Ну подумал тестер глючит, скинул клеммы работает но как то не очень устойчиво. Подумал так и должно и поехал покататься. Минут через 40 скидываю клемму глохнет. Завожу и опять скидываю клемму работает! да что за херня такая то!!! Посмотрел предохранители в желтых колпачках вверху мотора которые все живые, провода подергал - все прочно закручено! Написал бывшему хозяину смс... хотел с матом но удержался, пишу были такие проблемы у тебя посоветуй что делать! Ответ: У МЕНЯ ВСЕ РАБОТАЛО НОРМАЛЬНО - МОЖЕТ подключил что не так?! Ну я подумал про себя что же там не так можно подключить то!!! Все по цветам!
Уважаемые форумчане но хоть вы помогите советом не проходите мимо! Надежды на СЦ нет только деньги в жопу! А специалистов супер прям нет! Куда копать то по маслу и генератору? Не уж то масляный насос желает оставлять лучшего или вкладышам пипец?! Ну я не думаю что мотор за 740 часов можно поршневую кончить! А в зарядке по машинам я вроде ничего а тут глянул даже не понял где этот генератор находится! Помогите хоть чем то пожалуйста!!!
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Поршневую можно и раньше кончить легко, может он "купался"и не раз, замеряй давку масла мех менометром на горячем моторе, проверь датчик давки на каком давлении включается. Редуктор желательно опрессовать, и те сальники что ты с полки взял, если просто по госту, не пойдут из -за пружинки, родная пружинка из нержи. :dedok По заряду, если то есть-то нет, ищи херовые контакты, что то где то недокрутили, в сервисах это частая проблема. Удачи в починке.
По генератору:
Проверь соединение проводов которые выходят из под маховика на реле регулятор. И с реле регулятора на акб.
Проверь ВСЕ соединения. Маму папу удали и соедени на скрутках.
По маслу, напиши Алексею, Луха он на форуме. Он ремонтом ямах занимается.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ну, на скрутках не надо, чего колхозить-то :)
Генератор - под маховиком. От него наружу выходят три зеленых провода. Через разъём соединяются с ребристой коробочкой. Это и есть выпрямитель-регулятор. От него красный на + АКБ, чёрный на корпус мотора. Посмотрите разъемы внимательно, особенно от генератора к регулятору.
Ривьера360.Нептун км280. Обь
По зарядке:три зеленых провода:это фазы.Прозвони каждую фазу на предмет обрыва и кз на массу.Звонится тестером.
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Редуктор конечно не опрессовали, но сальники сказали оригинал и упаковка оригинал
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Вот очень понятно обьяснили, сейчас поеду пробовать тестить
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Всем спасибо вечером отпишусь что вышло
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Еще раз спасибо за ответы, с замером давления масла пока беда, нужно искать какие то переходники для обычного манометра либо к мастеру в соседний поселок ехать плюс они просят мотор снять. Прозвонить тоже сегодня не вышло, у товарища с тестером по личным причинам не получилось подьехать. В общем приехал на лодочную завел мотор, скинул клеммы работает. Опять поехал на вечерку, приехал скинул клемму мотор заглох. Снял и поставил обратно колодку проводов регулятора завел мотор и скинул клеммы мотор работает. Вопрос в чем, неисправность реле регулятора как раз в отсутствии зарядки акб? Если исключить контактную группу. Может он переодически дает напряжение а периодически нет.
Вообще то бесконечными скидываниями клеммы с аккума можно и здоровый рр спалить легко...В общем так..на заведенном моторе проверь тестером,подается ли ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на всех 3 зеленых проводах должно быть около40 вольт.на всех трех фазах.Если оно есть,значит с генератором все в порядке,остается рр,а у ямахи в нем еще и выпрямитель.У тебя скорее проблема плавающая,осмотри внимательно провода.Кстати если не найдешь родной рр,то без всяких переделок можно подключить рр от мотоцикла иж ю5,у него такая же схема подключения рр.
Блин, НЕ СКИДЫВАЙ КЛЕМУ НА РАБОЧЕМ МОТОРЕ!!!! СПАЛИШЬ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР. Подключи вольтметр любой и смотри!
Такой.
Можно подробнее?
На какие моторы подходит рр от ю5?
Можно подробнее?
На любые,где схемно организовано выпрямитель и рр в одном корпусе отдельно от генератора.Плюс появляется плюшка в виде контрольной лампочки заряда.
Очень полезная инфа
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Про клемму не знал! Прикупил сегодня мультиметр, с генератора у меня выходят три серых провода на колодку к регулятору напряжения, на всех трех проводах напряжение показывает равное напряжению АКБ 12,7 вольт. Что по итогу кранты генератору пришли?
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Вот переменное ли я померял
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
У Вас человек ремонтом 4 тактников занимается.
Яков Архипов
89227780510
Приобье
позвони ему может найдет причину или подскажет
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
У Вас же человек ремонтом 4 тактников занимается.
Яков Архипов
89227780510
Приобье
позвони ему может найдет причину.
Я звонил по этому номеру, но понял что он временно уехал вроде бы куда то. Да и мотор проблематично к нему привезти будет. Я с другого поселка
Не понятно,при каких режимах работы так показывает-на заведенном или нет?На холостых или как? мало инфы.Но могу сказать предварительно,что обрыва в соединениях и фазах нет,а это очень харашо.
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Э
это на холостых оборотах заведенного мотора. Напряжение показывает 12,7 вольт
Э
Звонить надо так:плюс щупа на серый провод,минус на массу.И так с каждым из трех.Значения на мультике выставил на 20 вольт? Так?Ток на 20 А?Провод при этом надо отсоединить от колодки.Прибавь обороты и посмотри на выдаваемое напряжение,если изменяется(не важно как,)значит с генератором все в порядке.
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Звонить надо так:плюс щупа на серый провод,минус на массу.И так с каждым из трех.Значения на мультике выставил на 20 вольт? Так?Провод при этом надо отсоединить от колодки.
Делал так выставил на 20 вольт, далее снял колодку с выпрямителя и в эту колодку где подключаются серые провода засовывал плюсовой контакт мультика, а минусовой на массу мотора (за массу принял корпус мотора и пробовал на корпусе стартера)
Маладец,все правильно,и с геной у тебя все в порядке.Почисти все контакты,протяни их.И после этого померяй напряжение на клеммах аккума на заведенном,на средних оборотах,и с включенными всеми потребителями.Мультик должен показывать13,2-13.7 вольта.Если меньше- меняй рр-это он.Скорее всего в нем пробило один из диодов,или где то плохой контакт в пайке.
