caifun
spb
Кайман 350 (пластик)
Мерк15
Виталич47
г.Бокситогорск
RiverBoats 390, Nordik 330
Yamaha 9.9 GMHS(15)
Здравствуйте.Нужна одна приблуда на Я 9.9(15).
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Василий, приветствую! Нужен ещё один волшебный регулятор. Теперь на Хонду 50. Мотор, пока, едет, но я заранее решил заказать.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
ФАНБЕР
Астрахань
Удав
Великий Новгород
Казанка м
Хидея 20
Двс! Смонтировал сегодня приблуду на моторе... И ничего.... Собрано правильно (сам электрик). Прозвонил все. Обрывов и окисла нет... Сразу скажу что проверил все..... И предохранитель на всякий случай... Нет зарядки. Попытался измерить выходящее с катушки и не смог... Цифры скачут как бешеные... Катуха выдает непонятно что...
Че та не пойму в чем дело...... Может кто ответит что сие означает?
Да... Снял маховик... Визуально все впорядке...
Много раз, в каждой теме об электрике писалось, что нужно проверить саму катушку, подключить к ней лампочку от фары, завести и газануть, сразу станет понятно.
Василий Любов
Василий
:D
А ещё есть шанс, что китайцы половинки катушки в противофазе намотали. Такое уже было с китаемоторами.
Лампочкотест это покажет.
А самое главное. "Нет зарядки": как узнали?
Удав
Великий Новгород
Казанка м
Хидея 20
:D
Напряжение сети не меняется....аккум нулевый выдает 12.78 v. Завожу мотор - напряжение то же самое. А при вкдючении например ходовых огней сеть проседает до 12.62. Что при работающем моторе что при выключенном... Отсюда и вывод такой...
Удав
Великий Новгород
Казанка м
Хидея 20
Ладно... Полопачу тему еще раз.... Чувствую останется это все просто для красоты... Как на елке...
Что бы подключить лампочку к катушке - горит/не горит, тему лопатить не нужно.
Удав
Великий Новгород
Казанка м
Хидея 20
Я понимаю ваш сарказм конечно по поводу умения подключать лампочку....
Только лопатить хотел по поводу того что делать потом если все хреново...
Василий Любов
Василий
Вот в том и дело. В электрификации участвует куча элементов. Генератор, множество контактов и проводов, аккумулятор и регулятор.
Проверка необходима всему. Но почему то сразу "регулятор не даёт зарядку". Из опыта последних 2..3 лет: в руках подержал 5 регуляторов "не заряжающих", неисправных не было. Потом находили кислые контакты, дохлые в хлам аккумуляторы (у которых напряжение есть, а емкости нет) и кривые катушки, короткие на корпус.
Удав
Великий Новгород
Казанка м
Хидея 20
Я не сказал что не работает приблуда... И не выдал претензию за нее. Изначально пост обращен в сторону катушки.
Василий Любов
Василий
Это не только вам. Для всех.
Надо в первые посты некую "инструкцию" написать...лень свою перебороть :yes: как-то.
Надо Василию предложить Gps Gsm трекеры в регуляторы впаявать :yes:, а так же в модули зажигания и прочего ,куда только можно
ФАНБЕР
Астрахань
Василий, приветствую! Нужен регулятор на Меркури 15 MH. Есть такая возможность?
Василий Любов
Василий
Удав
Великий Новгород
Казанка м
Хидея 20
Катушка... Мать ее....все желание возиться отпало... В городе их нет и сказали что заказывать только на заводе.. Срок ожидания 2 месяца.
Мотать не собираюсь... Не умею...
Может кто знает какая еще подойдет, так чирните.
simply man
100% есть сервисы, ремонтирующие (перематывающие) двигатели или генераторы. Отдать туда, перемотают.
Василий Любов
Василий
Катушка...
Ничего сложного. Смотали, сердечник заизолировали, новый провод намотали. 300 витков 0,9мм.кв.
Пропитка после намотки: БФ-2 и спирт 50/50. Хватает кубиков 20 смеси.
И ещё. Подключите лампу между белым или жёлтым и чёрным. Будете удивлены:)
Василий привет. Подскади что нужно чтоб сделать зарядку АКБ на эвинруде e tek 25?
