Я так и подумал, что разговор ушел в эту сторону))))) Что я напросился , что бы меня уговорили, что все хорошо! :D
Заеду в выходные, возьму 100л пластиковую бочку и снова попробую запустить мотор. Если вода не пойдет, буду снимать редуктор..
200 литров! Без шуток.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Так понимаю что без шуток, но 200л не влезет под мотор если на лодке проверять. Если только мотор снимать..
Мы с Андрюхой одной бочкой на двоих пользуемся, и у нас все влезает.
Тебе и фото, и кино скинули, а ты хочешь-таки видимо окончательно добить свою помпу. Ищи бочку на 200 л!
Ладно, раскрою тайну: приподнимаешь мотор, ставишь с наклоном бочку, потом постепенно опускаешь мотор и ставишь бочку ровно. И только потом воду в нее наливаешь. Как вытащить мотор из бочки рассказывать?
[QUOTE="GreitGuru
[QUOTE="BorisMan, post: 650337, member: как вытащить мотор из бочки рассказывать?
[/QUOTE]
Я знаю, надо воду выпить через соломинку.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
:yes::good::good::good::good:в моем варианте есче и сверху плюснишь, слишком кавитационка большая, есть есче уши, вот в них я и без воды запустил, воду выключил ,чтоб нетекла, закончил работу запустил, пришол сасед и говарит ,,а чего вода нетекет:shock::shock::shock:, так что бочка надежней
Подписываюсь под твоими словами. С ушами и кончилась моя помпа. Чуть они съехали от вибрации и привет помпе, но оборотики там были мама не горюй. Поэтому предпочитаю бочку. Где-то читал, что уши предназначены исключительно для промывки мотора.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Не надо вскрывать,помпу смотреть .Все намного проще(с отсутствием воды с контрольки) .Прочисти тоненькой проволокой контрольку-мусор попал .У меня так было,при обкатке на 1 часу работы .
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Посмотрю. Сейчас найду большую бочку, привезу воды, а там видно будет. Если не побежит с контрольки или слабо побежит, буду смотреть в чем дело, чистить, разбирать.
Если что, с мотором, в ЗИПе идет запасная крыльчатка.
Да разбери ты его. С крыльчаткой скорее всего ничего не случилось. А если корпус оплавился и стакан провернуло, тогда беда может быть. Конструкции корпусов разные, но принцип один: там не так все просто, как кажется на первый взгляд: стакан имеем отверстие для подъёма воды. Вот при провороте его и перекрывает: полностью или частично. Крыльчатка с очень приличным натягом стоит в стакане, а за зиму она ещё и немного приросла к нему. Я по осени редуктор каждый год снимаю и делаю ревизию помпы. Кто попадал на ремонт ДВС из-за перегрева, меня поймет.
В принципе струя покажет, но сможешь ли ты оценить ее - вопрос. А из бочки ты даже мотор до 3000 оборотов не раскрутишь. Там дел на час работы, но ты будешь уверен, что все хорошо.
Если и немного провернуло, при повторном нагреве может и перекрыть это отверстие. Если ты на воде и не заглушил двигатель - привет семье!
Я по осени редуктор каждый год Кто попадал на ремонт ДВС из-за перегрева, меня поймет.
Ты это серьёзно?? Каждый год лазишь?? :hahaha::hahaha::hahaha:, двигатель нехочешь поменять??? Нах он такой ненужен,
Датчик прставь температуры , и радуйся
Серьезные пацаны в PSP не играют в отличие от владельцев серебристых моторов . У них настоящие игрушки. Знаешь, что такое PSP? :lol::ayayay:yahoo:
Чем тебе моя красавица неугадила? Этган мотодор 5.5 лонг,рср , че нетак?я его до 85 желудей разкручивал,тоже игрушка
GreitGuru
Илья
"Днепр"
У меня такая, с сертификатом "Золотая муха":oops:
Довольно редкая вещь сейчас..
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Да моя. Сертификат - это не тот что на винтовку дается. Это упражнение такое, в бенчресте. https://uralshooter.ru/forum/index.php?topic=16521
Нее, моя немогла столько выстрелов зделать 5-8 , кучу разброса на 50метрах с подставки лежа на земле с оптикой юкон крафт 3-12×56 где то в 2-3см при83дж, в пулю вставлен шарик ,
У меня сертификат Каршлёпинг :hahaha::hahaha::hahaha:в реальных условиях, и Уткашлепинг, и Зайкашлепинг,Котошлепинг
Андрюх, это значит, что ни одного зайца не пострадало?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
У меня только бумага страдала и страдает)))) :D
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Так у вас и огнестрел без проблем
Фигня вопрос.. Сейчас будут проблемы. Давно все к этому идет.
Для моих целей огнестрел избыточен. Я не охотник, от слова совсем! )) В свое время много занимался пулевой стрельбой, и разряды есть. Но сейчас мне дома он нафиг не нужен. У меня двое пацанов растет, так сказать от греха подальше..
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Поставил бочку привез воды, и запустил. Сразу же лупанула струя напором. Секунд двадцать поработал, обороты скинул на холостые и сфоткал. Еще сделал видео, но его надо на ютуб скинуть.
