Дурная голова рукам покоя не даёт, а потом блажен, кто верует....
Боря я раза 4тыри гапускал , без воды и поверь, не 40сек, а намного больше, раз даже до прогрева, и всеравно вода шла
Значит повезло, мне нет. Я свой корпус показал. Просто валяется под рукой, не выкинул.
Ну хонда ведь, хотя корпус видно немного покараебило
Вот это и есть перегрев корпуса. Увеличь мое фото и глянь, как расплавило опорные элементы корпуса. Стакан заклинило.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Значит надо разобрать и посмотреть! Скинуть тебе страшилку про прихвативший двигатель? Мой :snimau shlyapu:.
Будешь разбирать, поищи как это делается! Редуктор крепится на 5 болтов, а не на 4, как многие думают.
Вот так выглядит оплавленный корпус и выдавленный стакан.
Да что, неужели из за 5с на оборотах около 1000 может помпу сжечь?! ?!?
Нафига она такая нужна тогда?! Это где то на мелководном режиме прошелся и пипец, меняй помпу?! Или осенью, когда бывает прихватывает..
И где же тут простота и надежность:unknown:
Хонду бери, проверенна помпа, даже порванная работает
simply man
Не паникуй раньше времени. Сними редуктор и посмотри помпу. Тем более осмотр ее в регламентных работах по движку расписан. Спалить за 15 секунд работы на сухую ее можно. Но за 3 сек возможно и не перегрел. С мелководным режимом не путай-там она все равно в воде.
Да, именно так и будет.
Ну три сёк. это тебе так показалось и за три сёк ничего не будет, но вот за 10 - 15 сёк., уже начинает паленой резиной вонять, ОСОБЕННО! если мотор давно не видел воды и внутри пустыня сахара.
В мелко водном режиме, ниче не будет, этот режим с водой.
А вот осенью, если мотор ночевал не в воде, а поднятый из воды, ваще рапросто прихватывает и гарантированно рвёт крыльчатку на счёт раз. Плавали, знаем.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Так мотор то новый.. Я на нем обкатку только прошёл. 17м/ч наработка! Ну совсем нет ни какого желания разбирать его... :?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Да не было даже 10с. Сразу же как только запустился, увидел что не бежит, я на эту пипку смотрел, заглушил. Потом второй раз, воды в канистру добавил, так же, только запустилося - нет воды, заглушил. Там даже 5с не было..
simply man
По инструкции каждый год ревизия. Так что снятие редуктора - это не разборка мотора.
204751
Ты хочешь, чтоб мы тебе сказали, что у тебя все хорошо - получи: у тебя все хорошо! Жить легче стало?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Я так и подумал, что разговор ушел в эту сторону))))) Что я напросился , что бы меня уговорили, что все хорошо! :D
Заеду в выходные, возьму 100л пластиковую бочку и снова попробую запустить мотор. Если вода не пойдет, буду снимать редуктор..
Нет не снимай. Гоняй так.
Надо же нам потом над чем то глумиться и стебаться.
Ну что за люди? , нет что бы сказал... " да идите вы все...... и по газам, тапок в пол.."
Слабак.
А вот Гена так может.... уважуха ему...
Слабак.
Who is Гена?
Снимай редуктор! Снимай! Как крыльчатку вставишь в стакан своими руками, больше на сухую мотор не будешь заводить, ибо придет понимание :dedok
GreitGuru
Илья
"Днепр"
А вот еще такой вопрос: Каким образом проверяют СО на ПЛМ? :?
Звонил в ГИМС сказали что будут проверять.. На авто понятно, кишку газоанализатора в глушитель и ждемс, а на лодчном моторе куда?! В воду, в винт? И чего он там насосет?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
И еще мне сказали, раз у вас в судовом два мотора вписаны, то проверять будут оба.. И что, мне придеться переставлять моторы?!?! :shock:
Дык праздники же были, не отпустило ещё пацанов, что ж ты вражина их тревожишь то?
Дай людям в себя то прийти, щас и я бы у тебя парашют проверять бы стал.
