Если сильные задиры, то нужно шлифануть
Я тоже-шлифанул.Вода не появилась из контрольки.Помогла только замена стакана и опорной площадки крыльчатки.После этого-отходил прошлую навигацию и собираюсь этим летом тоже отходить без приключений.
Не, ну тут смотреть надо.
Всё индивидуально!
Пока не поменяешь корпус помпы и опорку,воды не будет,крыльчатка здэсь не причем,а когда будешь ставить новый корпус помпы проверь высоту выступания крыльчатки над корпусом,крыльчатка должна выступать совсем немного,только на величину натяга,при собранной помпе вв должен проворачиваться от руки с легким усилием.
Всё индивидуально!
Согласен.У меня было так-сначала заменил крыльчатку и шлифанул-никаких изменеий.Воды как не было-так и нет.А потом уж заменил стакан с площадкой-все !Вода появилась.Если есть износ ,особенно площадки-желательно ее заменить.Тогда будет эффект.
Хотя крыльчатку я ставил бэушную-со своего Мерка-115,который покупал на Байлайнер еще в 2015 году!Он у меня пищал постоянно после 1часа-1,5 непрерывной работы.А дело было в проводах датчика температуры,которые протерлись и касались массы-отсюда и сигнал на превышение температуры.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Я снял крыльчатку - по всей видимости родную - 85года, крылья чуть покоцаны но бортики были целые хотя железо проедено .
Хорошая, фирменная крыльчатка ходит очень долго и практически не изнашивается(если канешно по меляку постоянно не гонять.)Современные уже не такие долговечные ибо изготавливаются не из натурального каучука а из смеси резины,пвх и еще из чего то там.Поэтому так быстро и дубеют.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Ой беда,приехал менять крыльчатку,парни заодно посмотрели эмульсию в редукторе,в итоге вместе с помпой надо поменять сальники,подшипник задней шестерни и желательно вал(((
Нефик гонять по сеткам :) Спакуха парень! этот вал еще нас переживет,менять его не надо.кольцевая минимальна задиров нет,с новым сальником с чуть поджатой пружинкой будет ходить годы,самое главное проверь посадку подшипников нет ли просадки
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Спакуха парень! этот вал еще нас переживет,менять его не надо.кольцевая минимальна задиров нет,с новым сальником с чуть поджатой пружинкой будет ходить годы.
Да вал то понятно ,что не буду менять...))с...ка начало сезона,отпуск и ремонт,еще и запчасти ждать...говорила мне бабушка бери только новый мотор,но денег не добавила))))))
Да тут делов то... сальники поменять и усе...
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Там в корпусе не сетка ,там сальник так разхреначило
Блин ну я же вижу что леска... Тогда интересно,чем тогда могло так расхерачить сальник?ибо сальники так просто не разлетаются
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Тоже плетенку вижу.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Я тоже думал что леска,в сервисе сказали сальник так захерачило
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Так ты сам видел что это не леска или в "сэрвисе" сказали?
Все позвонил,разобрались,по переписке не так поняли друг друга,выработка на валу из за сальника,а там сетка))сори
Ну вот яж не слепой,пока :hahaha:Тады можно сделать так:если кромки сальников не порезаны плетней,а подшипник без коррозии,А я уверен что там так и есть, собирай все назад,заливай чистое масло и смело катай отпуск.ничего редуктору не будет.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
А охлаждение было хреновое ,так как не одета была трубка)) ну и выработка большая на зеркале и стакане
Подложки прокладку под сальник, что бы он чуть сместился по валу и не попадал на эту выработку. Миллиметра достаточно будет. На советской военной технике это обычная практика, предусмотреная регламентом, вал проходит ещё столько же.
Фигасе!я всю жизнь так делал и не знал что на это ишшо и рэгламент есть!
Дык раньше все было ремонтнопригодно, а потом выкидывали прокладку и стачивали обечайку сальника, он утопал глубже и опять на целое место попадал..... Но это уже без регламента в полевых условиях делалось, а потом наваривалось стертое мясо, токарка...... и опять вал новый...
Это щас за каждый" чих" бабосы отваливай......
Турбины на ГМках, осах и шилках ваще кувалдой лечили и все работало.
Звериный оскал капитализьма...
Прикинь, каково это будет чипированным жертвам ЕГ прочитать?
Крыша сразу на дурку съедет.... как это так без денег?
Вчера у меня чуть не съехала..
По радиве рассказали, что в пиндосии признали математику не толерантной и рассисткой наукой.
А знаешь почему?
Потому, что 2 х 2 = 4.
Это притеснение, расизм других цифр!.
Ответ должен быть 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 по толерантному. Уже закон приняли.
Судя по всему чипирование у них удачно прошло.
