Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Подскажите,грелся мотор на холостых,разобрали помпу,имеется выработка на зеркале и стакане,крыльчатку заменили но на китайскую,одна рыбалка 3 дня было все норм,сейчас опять греется,струя хреновая..заказал все в сборе оригинал,но ждать месяц,можно так пока ездить?от места до места под нагрузкой?неохото опять китай покупать,и менять
А термостат живой?грелся это как? Яйца жарить можно ?
Да вроде в норме,на ходу все четко...интересно почему крыльчатки хватило на 3 дня
Что четко? Что с крельчаткой? Что с зеркалом, чтоб зеркало или стакан убивал крельчатку ,это надо умудрится
Потому что китайские РТИ делаются в основном из сажи, а не с добавлением её.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Не снимал больше редуктор,вчера выезжали с рыбалки,мотор прогревал,струя опять хреновая побежала,вода теплая,прибор пищит ,температура,полюбому значит крыльчатка опять.После ее замены на предыдущей рыбалке,все было в норме 3 дня и на холостых
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Термастат достать попробывать, китай тоже ходит,хотя наврятли термостат, а крельчатку правильно поставил?
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Да..спецально уделили время этому моменту)ездить то ,думаю,можно или нет,пока всю помпу не заменю,а то накладно на каждую рыбалку по крыльчатке))))
Можешь фото старой скинуть?у меня с порвоной , с дубовой, и раза четыри полил, и то негрелся на холостом,только на высоких ,и то некретично
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
...струя опять хреновая побежала,вода теплая,прибор пищит ,температура,..
Забиты каналы 100%.
Возможно от старой крыльчатки крошки остались. (фото старой есть ?)
В инете есть много видео по этому поводу.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Забиты каналы 100%.
Но 3 дня он же нормально отходил,с новой китайской,оке,спасибо,поедем каналы почистим
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Чисто мысли в слух , возможно новая китайская загнала крошки куда подальше и посильней.
Сам ведь понимаешь , что если ослабла струя значит или крыльчатка раскрошилась либо каналы забились , ... а да ещё могут почки плохо работать :D но это уже другая история!
За 3 дня чтоб превратить в дубоваю ,нужно её палить каждый день, загнать крошку,хммм, если стакан с задирами, космическими ,почему бы и нет , есче сам писюн забиватся может, раза три четыри было, струя тоже будет ели сцать
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Прокладка прлгорела скорее всего.
Либо под крышкой блока либо между блоком и дейдвудом.
Ну и попробуй выкинь термостат, попробуй без термостата.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Если греется только на холостых однозначно водяной насос.
Забитые каналы и на ходу забитыми останутся.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
В одном видео в ютубе, (искать не буду) , парни всё промыли собрали, хрен, греется и струя слабая.
О5 на промывку и так и сяк, хрен...
А оказалось маленький кусочек от крыльчатки с травинкой застрял в резиновом шлангачке, где выходит с цилиндра.
Честно говоря я бы тоже хрен допетрил...
с494
Сейчас Прогресс 4
Так то "струя слабая", а не "мотор на хх греется".
Кста, без термостата на хх тоже струя гораздо слабее, установленный термостат перекрывает выход воды и в контрольке давление получается больше.
с494
Сейчас Прогресс 4
Однозначно помпа виновата, те же газы из за пробитой прокладки перекрывали бы подачу воды именно на оборотах.
А тут на оборотах все хорошо, а греется (не хватает охлаждения) лишь на холостых, когда подпора от движения нет: значит недостаточно качает помпа.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Может это что поможет в начале видео
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Мужики всем спасибо,полюбому скорее всего помпа,важен вопрос..можно ли ходить?прогрел маленько и газу
Если негреется то что с ним будет, вопрос в другом ,если далеко от берега капут предет, на веслах неустанешь гребсти? И вобще, нужно с исправным двигателем выходить на воду
