Фаритыч
Ярсалинск
Рустам
Neman 500 DC, (Салют-430),( Обь-3), катамаран Аэро-420
Джонсон 70, (Suzuki DT 30 RS), (Yamaha 30 hwcs), HDX 5
разжился новым мотором. мерк 60 4 такта. обкатываю. нашим спасателям выделили Немана 500 тоже, так они под Ямой 40 ездят, говорят хватает))
Kirill313
г. Москва
Обь-1
Nissan Marine 30
Доброго времени суток. Что-то не особо популярна эта лодка очень мало информации в инете.
Какие результаты по мерком 60 у Вас получились, скорость, расход???
И интересует мореходность корпуса.
Как по волне идет, режет, не зарывается ли??
Не захлестывает ли Переднюю платформу волной??
Сам задумываюсь взять 450 DC.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Всем привет,у меня неман 500 2ой сезон,был мерк 60 4 т,сейчас ямаха 60 4 т,на 13 винте двоем +загрузка обороты 5600,скорость по течке 50,в одного 52-53,под 14 винтом обороты 5100 скорость меньше,по видео на оф сайте разгоняют до 62,как????!!на вопросы не отвечают..12 винт наверно будет сильно перекручивать..сама лодка на 4ку,сделана на 3,много нюансов...поделитесь кто как разгонял,под каким винтом?заранее благодарю
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
Ну, во первых, тримом ловить положение так, чтобы шёл "на пяточке" на грани появления "дельфина".
У меня 13х21", 120 лс, 75 км/ч и 45 л/час в 3 тела.... Крейсерская 38-40 км/ч при 3000-3200 об/мин и 18 л в час
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
И навеска мотора имеет значение.
У меня кавитационная плита ниже киля на 2-3 мм, чем ниже мотор, тем меньше вероятность прохватов воздуха в поворотах и ниже скорость (тк больше сопротивление подводной части).
Каждый см имеет значение.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
С триммом все понятно,так и делаем,на грани прохвата воздуха,просто я так понимаю для этой лодки весом в 300 кг,скорость 60 км это при идеально сочетающихся всех услвиях(тчательно подобраный винт,скорость течения,трим,один человек,без багажа,и скорость течки 5 км.ч)эти лодки ну ни как не предназначены для скорости,раньше испытания проводили по гидродинамике,а тут слепили как вздумалось,и макс мотор на нее надо ну 70 хотя бы,допуск что б до 80 был,60 ей явно мало
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Каждый см имеет значение.Посмотреть вложение 203750
У меня см на 2 ниже киля,вот думаем поднять
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Мне кажется, 60 лс слишком мало для этого корпуса. Только в одного и без барахла. Просится 80-100, мои 120 немного перебор)
ВАДИМ81
Нефтеюганск
ВАДИМ
Неман 500 DC
suzuki df60atl
у меня такой же аппарат с сузой 60, плита в ровень, винт 15. 60 км идет с небольшими прохватами на поворотах в двоем
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У друга такой же. Яма 60 4т. Винт 13.или 14. Точно не скажу.акп минус 2 см. Трое с полной выкладкой ( столы палатки шатер кресла рюкзаки водка на три дня и тд и тп) 60 идет. Крейсер 50.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
У меня плита на 2 см примерно ниже,че то не так у меня идет,узнайте про винт пжл,и диаметр какой,если не сложно,заранее спасибо
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Винт вот такой RTP-3AG13-05 Винт гребной 11-1/8x13 G (3311) - 1 Шт:это из накладной. Заказывал в Спб. В магазине БЧ-5
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Спасибо
ВАДИМ81
Нефтеюганск
ВАДИМ
Неман 500 DC
suzuki df60atl
Зага
моторная
двс 4т
Ходу на Немане-500 шестой сезон под Сузуки 70 сил/4т инжектор. Максимум 60 на штатном винте пр;и 5800.
Sanches
Троицк
Realcraft 500 Были: Neman 500 DC NEW, Пилот 330, Stormline air classic 335
Yamaha 90. Были: Mercury 60, Mercury 5, Yamaha 9.9
Приехал мой красавец! :yahoo:
223499
223500
223501
223502
Sanches
Троицк
А я Орионбот жду с 15 ноября.Всё обещают на конец февраля.Если и получу в марте-будет самое то!
Sanches
Троицк
Первые трудности. Лебёдка, ети её в качель!
У неё габарит по высоте 16 см, а проем в переборке 14 см. :oops:
223524
Есть два путЯ:
  1. Докупить кожух и поставить лебедку снаружи. Этот вариант мне не сильно нравится.
  2. Увеличивать размер проёма и:
223523
По нему и пойдём, тем более все равно хотел там дверцу делать. Алиэкспресс, 2 тысячи. Ждём...
Но даже после этого лебёдка не встанет просто так. Площадки там нет, буду делать площадку из нержи под наклоном.
Sanches
Троицк
Это ещё не много, на Салюты вообще труба! Как поётся в песне - "Так поскучаем, чтобы радостный была минута нашей встречи..." Это тревожное и приятное ожидание. Тоже рассматривал Оринбот в качестве варианта, но Вятбот по цене безальтернативен. Но мне понравился. Это моя первая лодка в жёстком корпусе, но я влюбился в него с первого взгляда. :D
Желаю-чтобы только радовал тебя твой Неман!И не было никаких проблем!
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Sanches
Троицк
Что за лебядь? Чьих кровей? Модель ,вес и цену, если не трудно озвучь.
SHTOKER HS, это которая без короба пластикового, рама и катушка - нержавейка, для скрытой установки. Якорь под неё взял их же, роульс тоже их 450 мм.
Вес лебёдки 6,2 кг. Поднимает якорь весом до 16 кг, при рекомендованном весе в 9 кг.
Лебёдка - 30500 руб.
Роульс «S» шлифованная нержавеющая сталь - 4 900 руб.
Якорь Старпом 7,5 кг - 5200 руб .
223531
223530
