Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
Под тем-же стояночным тентом спрятаться
Приходилось)
Под носовым прятались. 4 человека и собакен (45 кг). Конечно, не так мокро, как без тента вообще, но все же несколько тесновато)
volchara28
Рязань
Как и обещал,продолжение темы переходит в другой раздел....скажу честно- очень жалко что расстался с лодочкой,родной стала и сколько бы не лили грязи на нее - у меня только положительные воспоминания.продолжение тут https://forum.motorka.org/threads/26421/
Dmirty
Neman 500
Yamaha F100
Друзья добрый, день (вечер)... Скоро стану обладателем Немана 500 (комбинированный, допами: топливная, рулевое, помпа), Yamaha F100 уже в гараже, есть куча вопросов )) (ветку всю прочитал) Но если не сложно посоветуйте (опыт не большой и только на казанке с буями, да резинках с моторами 15л с):
  1. Подскажите длину тросов от машинки до движка? (думаю у всех плюс мину до дюйма сойдется)
  2. На какие болты сажали мотор к реверсу? (что-то необычное, усиленное или просто нержа)
  3. Видел ставили проставки конусообразные, между траверсом. Есть ли смысл? и как без них.
  4. У кого есть опыт доп света (интересует форма и расположение)
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
2. Я вешал мотор на болты от авто, усиленные какие-то, подбирал по размеру в автозапчастях, толи что-то от подвески, толи от двигателя.
Точно не стоит на строительные шпильки из сыромятины)
3. У меня мотор на транце безо всяких проставок или клиньев, штатного трима достаточно для любых установок угла наклона под любую загрузку (у меня старый Эвин, думаю, Я-и-Маха не сильно отличается в этой части).
Dmirty
Neman 500
Yamaha F100
Спасибо.
Dmirty
Neman 500
Yamaha F100
а так же еще вопрос...
кто-нибудь ставил весла? или альтернатива электро-двигатель (какой интересно его потянет, с целью швартовки)
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Весло от байдарки лежит в трюме, скорее, для самоуспокоения. Больше 10-15 метров не нагребешь)
Вешал 3-х сильный моторчик как "докатку", испытания показали полное отсутствие целесообразности... 5 человек на борту, полный штиль, 2,5-3 км/ч...
Если вешать, то что-то 5+ лс.
203737
34RUS
Слайдер
Хонда
Если вешать, то что-то 5+ лс.Посмотреть вложение 203737
Согласен. Я тоже хотел заморочиться с установкой уключин. Катер пластиковый Слайдер.Но не стал. Весла складные алюминиевые так и лежат в рундуке :) уже лет 10 не доставал. А моторчик для швартовки думаю не нужен. На штатном двигателе вполне удобно, после тренировки. У меня Хонда 90, швартуюсь аккуратно на малых холостых.
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Я рассматриваю докатку не для швартовки, а как резервный двигатель, чтобы было возможно дойти как минимумом до нормального берега, а в идеале до финиша, пусть и "медленно и печально").
Всяко лучше, чем на веслах.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Есть и иной вариант — для тролинга ставят маломощьные моторы — что бы основной на холостых не запиливать.. тем более если основной 2т:))
34RUS
Слайдер
Хонда
Да. Об этом и говорил.
Dmirty
Neman 500
Yamaha F100
Хочу грустью поделиться... Пришел ко мне катер Неман 500, комбинированный с каютой...
Ну про запах ладно, пройдет, но...
  1. Большая часть болтов и гаек не протянута.
  2. Найти или добиться от завода и его представителя карт подключения электроприборов не возможно, также как инструкций.
  3. Спидометр установлен, трубка пико есть, а крепежа на транец нет... ну как так она же идет в комплекте!
  4. Цена по приходу удивительно выросла на 3000р
  5. Вывод троса с рулевого редуктора(отверстие в кормовом отсеке) расположен так, что в мотор на расстоянии 15 см изгиб в 3 см!
  6. Расположение тумблеров выбрано очень не удобное, получается практически под машинкой газ-реверс будет.
  7. Удивлен отсутствием крепежа аккумулятора и топливного бака.
  8. Так же удивлен размерном выходного штекера с топливного бака 10 мм
Из плюсов: не нашел недостатков по швам (ну пока не нашел)
Посоветуйте по аккумулятору, стоит ли сразу морочиться на два? Сейчас есть автомобильный думал сезон на нем отходить.
А так же, кто какие роульсы ставил? Смотрю нужно с выносом ставить, чтобы борт тросом не тереть, но все как-то дорого, а так же крепеж сам не внушает доверия, нагрузка там большая...
Да-неприятно!Меня тоже настораживает игиб рулевого троса.Тоже самое и у меня(хотя у меня-Корвет)-такое ощущение,что катера делают люди,которые потом их не эксплуатируют.Этот изгиб не дает возможности повесить мотор выше-упирается,собака!И по цене-тоже нужно разговаривать.Есть договор-там все указано.И то,что приклеивается потом-как-то незаконно.
Насчет аккума-у меня Байлайнер был,разводка была на два,а я отходил четыре навигации на одном-никаких проблем не было.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну про запаха ладно, пройдет, но...
Такое впечатление что типа — тяп, ляп... за территорию предприятия выехал — и мы про него забыли... неприятный момент конечно..
Обычная колхозанская лодка.
Мало денег стоит и как следствие мало качества.
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
По этим причинам я не заказывал тросов управления и вообще ничего, делал сам, тросы по месту, чтобы без изломов и пр, электрику сам, топливо сам.
К швам так же вопросов нет.
Был удивлен сливным "кингстоном", пробку выкрутил, а ничего не течёт.... посмотрел, а гайка просто приварена к транцу, аккуратно, но отверстия там нет)
Dmirty
Neman 500
Yamaha F100
Это мне еще предстоит проверить. Подскажите у кого может быть Ямаха 100 (или что-то близкое) какой винт ставили?
У меня сейчас стоит 13 5/8 * 13-К как понимаю очень грузовой, думаю поставить с 19 шагом...
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Эвинруд 120, два винта, 13х19 работает как грузовой (лыжи таскать или пассажиров 4+ катать), 13х21 как ходовой "на двоих".
Но можно решать и те и другие задачи под любым из них (120 2-х тактных лошадок), думаю, для 100 сил на шаг меньше нужно.
Dmirty
Neman 500
Yamaha F100
Привет, ещё подкину вопросов, ... кто какой делал (покупал) ходовой тент?
Какие максималки у кого на Немане? (вышел на 68км/ч с винтом 13" / 19 шаг, Y F100, но обороты только 5000)
Очень не хочется портить нос, убогими роульсом, у кого что стоит? Ну и в догонку, кто какую лебедку ставил?
По акустике: изначально хотел поставить динамики в короба под сиденьями, по направлению к кокпиту, а потом задумался м б наоборот навстречу друг другу в проход...
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
По скорости...
72 км/ч по жпс
Винт 13*21
207469
По акустике...
Для чего?
Слушать самому или другим играть?)
Я вообще в лодке категорически отказался, хотя автозвуком занимался лет десять.
Внятную звуковую сцену сделать не просто, можно просто "мощно и громко".
Я бы в борта вырезал овалы 6х9, по возможности, перед рулевым.
Dmirty
Neman 500
Yamaha F100
По скорости...
72 км/ч по жпс
Винт 13*21Посмотреть вложение 207469
По акустике...
Для чего?
Акустику, скорее просто для удовольствия, чтобы приятный фон был.,
Попробую винт стрельнуть 21, катнуть.
И еще машинку проверю, на сколько трос газа полностью выходит, что-то есть подозрение что не до конца.
Кстати, на сколько кто мотор задирает? Пока не поставил датчик для трима, по этому на глаз, до прохватов еще не поднимал.
Konev7
Кемь
Роман
Нептун 500
Suzuki df70 a
У мне Нептун 500, suzuki 70, винт 14 шаг 17. Даю 3500, выходит на глиссер, обороты поднимаются +500, регулирую дифферент по датчику на половину (поднимаю мотор, чтобы нос не клевал), добавляется ещё + 500 оборотов, ручка газа при этом на одном и том же месте. А дальше - по обстоятельствам.
volchara28
Рязань
Доброго всем! А я снова приобрел Сосновскую лодку :) Как не жалко было расставаться с Байлайнером но жизнь вносит свои коррективы.Приобрел Бестер 500Р225194
Привет "Волчара"!!!С возвращением ,блудный сын!Поздравляю с обновкой!!! :drugi:
Rustamov
Егор
Обычная
Обычный
