masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Клин скорее всего в ВМТ от компрессии...
Или повышенная компрессия, от попадания масла, кривые шатуны от гидроудара или просто не достаточное сечение стартерных проводов.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Вот выдержка...
Но если двигатель работал не на всех парах, инерция соответственно меньше, и этой силы не хватит, чтобы сломать шатун- двигатель просто остановится, заглохнет. Вот это уже более щадящий вариант. После того как заглохнет, его даже можно попытаться завести, и он с большой вероятностью заведётся. Бывает, поршень чуть перекосится и стартером такой двигатель не прокрутишь, но с толкача поршень срывается и мотор заводится. Даже свечи не надо выкручивать- вода к этому моменту скорее всего уже стечёт из камеры сгорания в поддон.
В таком состоянии двигатель будет вполне сносно работать- тысяч десять даже отъездит. Но потом всё равно покажет кулак дружбы, если продолжить эксплуатацию. Что произойдёт за это время,- на шатун постоянно действуют осевые нагрузки на растяжение-сжатие, а так как ось шатуна после гидроудара изогнута, а сам шатун ослаблен вследствие деформации, то на него действует уже изгибающая нагрузка, также знакопеременная. Вследствие этих изгибающих нагрузок в шатуне возникает усталостное разрушение в месте деформации. Происходит такая деформация в течение миллиона операций растяжения сжатия, а это примерно и есть те 10000 км пробега.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
А вот ТУТ скорей всего твой случай.
Парень тоже не верил , что у него произошёл гидроудар.
Тут правда не ямаха , но симптомы один в один.
Прочитай поймёшь.
При не достаточном сечении провода на потребителе падает напряжение и повышается нагрузка, перегрев и привет ремонт......
Так дальше написано, что шпильки рвёт...
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Мотор не топил ?
Гидроудара не было ?
Мотор был куплен у знакомого, говорит что ничего подобного не было
Брешет знакомый.
Таких дразей, за болт и в музэй
Тут тоже много если....
Оиигинальный стартер поставили или нет, как затянули, фиксатор резбы, профиль зубьев, плоскасть прилегания......
Rombik
Нижний Новгород
Рома
Прог 4
Yamaha f40bets
Так его за верёвку вдвоём не могли продернуть
Rombik
Нижний Новгород
Рома
Прог 4
Yamaha f40bets
Прочитай поймёшь.
Возможно. Почему тогда при разборе мотора никаких следов не увидели? Могло повести блок?
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Потому , что всё уже украдено ... , сделано до Вас.
Пост #34 .
А какие следы хотел увидеть ?
Возможно твой знакомый ещё какое то время покатался, помучился и понял , что "попал" на ремонт и аккуратно "слил" его.
Если сняли головку , посмотри по нагару на стенках цылиндров (гильзах) , нагар должен быть одинаков по высоте, если где то больше значит тот каленвал и погнут.
При ударе шатун немного укорачивается, до ВМТ поршня становится чуть ниже. А так как часть цилиндра по которой не ходит поршень, покрывается нагаром, то в повреждённом цилиндре эта полоса будет немного шире, ровно на ту величину, на которую усадился шатун.
Фото для примера.(не моё).
203694
203693
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Разобрали мотор, было подозрение что кривое колено. Но сегодня его промерили оказалось все в норме. Задиров или чего то подобного нет. Поршневая в норме
Хотя пишешь , что уже мотор разбирался и мерили ...
А разбирали с полным снятием блока и шатуны держали в руках ?
Задиров может и не быть.
Короче там миллион причин, нужен хороший механик.
А сейчас , как Адмирал сказал , делаем аборт по телефону.
savka74
Казанка 5м3
Ямаха f40bets 2005 г.в.
Так чем закончилась история ? У меня тоже плохо крутит стартер, еле проворачивает. Просадка напруги почти до ноля с 12,7 . Грешил на разряженный аккум. Сегодня прикурил от машины , ничего не изменилось. Стартер разбирал уже с десяток раз , вроде все нормально.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Тоже интересно.
Просадка на акуме или на стартере? Может сечение проводов или контакт?
savka74
Казанка 5м3
Нагрузочной вилкой померил, под нагрузкой 10,2 в , вроде нормально. Стартер,похоже , хандрит, хотя визуально внутри нормальный.
Ищи в проводах или контактах!!!
savka74
Казанка 5м3
Вчера с соседом электриком разобрали стартер ( разбираю уже раз десятый , как АК-47 на время). Все нормально. Для профилактики почистили щеткой статор и магниты. Прозвонили. Проверили от машины , крутит бешено. Поставили на мотор. То же мочало. Осталось клемы поменять на проводах аккума. Старые с барашками не внушают доверия, поставлю обычные латунные.
Сечение проводов и длина какая? Что стоит между АКБ и мотором? (Выключатели масс, автоматы и т.д.)...
Отключи чеку и покрути стартером подольше. Прощупай руками где греется....
