Для хонды. Выбрать год, затем мотор и там будет каталог
Спасибо.
Написал письмо на почту, ответили моментально, сказали фото шильдика давай и не парься. Так и сделаю.
И тебе белорусс спасибо, а то забыл сказать, поди надулся?
На Хонды оригинальные винты делает.....Солас!!!
Только хреново делает.
У меня в теме есть солас завязаный в бараний рог, а от джона только обломки кромки поотлетали.
На хонде винте хонда написано? Хошда делает винты в японии и вторые рядом гдето, непомню,на фото винт японский
Да разные они, хондовский винт абсолютно лучше и другой по всем параметрам.
34RUS
Слайдер
Хонда
Нет, один сталь (Солас сатурн),
Второй алюминий оригинал (саблевидный).
Оба хороши, но при близкой цене я бы взял сталь, она покрепче.
Алюминиевый очень нежный, лопасти тонкие, я его в запасе держу.
Вот такой бери Нью сатурн
3331-111-14 Гребной винт SOLAS New Saturn для моторов 30-60 л.с., 3x11-1/8х14
Но имей в виду, чудес ждать не стоит, 3-4 км/ч хороший результат при замене винта.
Сергей, мне посоветуй пожалуйста. Хочу второй винт запасной. Сейчас стоит 3 лопасти 19 шаг. Смотрю в сторону 4 лопастного. Говорят вибрации нет и выход на глисс моментальный. Или взять такой же как есть? Хонда 90.
Чем больше лопастей, тем меньше вибраций и больше упор. В некоторых режимах можно добиться большей экономии. Но меньше будет максималка, исключение многолопостные ЧПВ.
Но больше груза выпрешь на глисс
34RUS
Слайдер
Хонда
Да, читал. На крейсерской хорошо себя ведёт в долгих походах. 4 лопастной на шаг меньше вроде надо брать?
sapper
Рязань
Мастер 510, Прогресс 4, Бакай
Suzuki 100, Honda 50, Мерк 9.9 лайт
На мой взгляд четырех лопастной нужен только если требуется максимальный упор. Т.е. лодка всегда загружена под завязку и затруднён выход на глисс.
Не зря ни один мало мальски мощный мотор не комплектуется такими винтами.
На твой Слайдер он точно не нужен, лодка ходкая, прекрасно и на таком винте идёт.
В запас не обязательно оригинал, можно что нибудь из линейки Соласа подобрать.
34RUS
Слайдер
Хонда
Взять в запас такой же, как стоит и не выеживаться?
203327
sapper
Рязань
Если на таком винте обороты налегке достигают максимальных или чуть меньше, то он подходящий (оптимальный).
Если уходит в отсечку или не добирает, вот тогда нужно подбирать что то другое.
sapper
Рязань
Тут не соглашусь. Винт оптимален когда на легке перекручивает мотор, а в стандартной загрузке раскручивается до максимальных оборотов.
Тогда и на легке будет норм и в стандарте и при перегрузе не спасует.
34RUS
Слайдер
Хонда
Этот полностью устраивает. Просто думал, если брать в запас, то может какой нибудь другой размер.
Если этот винт устраивает и с максимальной загрузкой не ходишь, то бери аналогичный.
Если частенько по марку грузишься, то бери на шаг меньше.
sapper
Рязань
Тут не соглашусь. Винт оптимален когда на легке перекручивает мотор, а в сиандартной загрузке раскручивается до максимальных оборотов.
Тогда и на легке будет норм и в мтандарте и при перегрузе не спасует.
А я считаю, что винт при любой нагрузке не должен перекручивать.
Диапазон максимальных оборотов обычно 1000 об/мин (5000-6000).
Так что если налегке 6000, а при стандартной загрузке 5500, то это все лежит
в нормальном диапазоне без всяких перекрутов.
34RUS
Слайдер
Хонда
Максимальная загрузка бывает редко, пару раз в сезон. Думал не вывезет. Тяжело выходил на глисс, но вышел.
На максималке крайне редко гоняют все и среднии обороты на которых ходят 4500-5500, по тому считаю перекрут на легке не важен.
