Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Удачи тебе в начинаниях. У меня ни разу без разборки не обошлось. Расскажи обязательно потом, как прошло.
На юбках ниже колец есть натертые участки или везде такая чернота?
203101 на этой фотке плохо видно наверное, но юбки у поршней чистые. Дожди закончатся поеду наснимаю фоток, чёйто сразу не додумался.
Aleksei 1415
липецк
По результатам обязательно напишу. Хочу попробовать прокладки промазать вот такой штукой https://unipak-rus.ru/products/unipak.html чтобы не пригорали.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Ужалье
Рязань
WELLBOAT-37
Mercury 9.9(15)M TMC 2Т
34RUS
Слайдер
Хонда
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Случайно наткнулся — может кому интересно будет:)) у автора ролика на ютубе много видосов по проверке 2т масел лукойла, роснефти и газпрома на иномарках..
simply man
Кстати, тоже заметил. На лукойл 2т свечи белые, поставил более холодные NGK BR8HS10 вместо NGK BR7HS10 - нагар пришел в норму (появился легкий коричневый). При этом на тех же настройках карбюратора ГазпромНефть 2Т на NGK BR7HS10 дает светло-коричневый нагар как положено, а лукойл 2т - белый. Но у меня режимы такие, долгие переходы (от 1 часа) с постоянным номинальным режимом 4500-4800, может действительно 7-ки слишком горячие.
Незаметил что в японии и в куча других странах бензин разный, ?А я вот заметил, правда с японии машин несливпл ,зато с американских сливал, и в ЕС на заправках покупал, А свечи то в стране изготовителя ставят или пишут какие,
simply man
По свечам в старом мануале на сузуки было - свечи стандарт такие-то, если зарастают нагаром ставь горячее такие-то, если белые - ставь холоднее такие-то. А сейчас, в эпоху победившего потребительства что? Стандарт-такие, а если стандарт работает плохо-обратись к диллеру. Епт.
Я про то что нужно подбирать, бенз разный
Vataban
Минск
Vataban
HDX
Не получается открыть ссылку в Вашем сообщении, но видимо речь идет о маслах, что ниже на картинках?
Этим маслом Вы не испортите себе движок. Но считаю его самым худшим из всего, что довелось попробовать. Причины две.
  1. При длительной (от недели) стоянке мотора в карбюраторе образуется труднорастворимая пленка из остатков масла. Мотор заводится только после растворения этой пленка свежей порцией бензина. Данная особенность почему-то проявляется не у всех, но достаточно часто. Масло Маннол Джасо ФД подвержено этому больше, чем Маннол ТС-В3. Ни на каких других маслах 2т такого эффекта наблюдать не доводилось.
  2. Запах выхлопа с этим маслом самый неприятный из всех испробованных масел. Джасо ФД воняет чуть менее противо, ТС-В3 - чуть более. Судя по общению на специализированных форумах, многие водномоторники разделяют моё мнение.
Всё вышесказанное является моим личным мнением, основанным на собственном опыте эксплуатации 2т ПЛМ.
Посмотреть вложение 201806Посмотреть вложение 201807
Да именно такое.
Но для лодок у них есть другое как Премиум версия идет
Тут можно сравнить моторные масла для двухтактных двигателей: https://pumi.by/katalog/masla/motornoe-maslo/dvuhtaktnoe-motornoe-maslo/
7818 чтоли. Некоторые предлагали мне его использовать.
Мне по итогу залили Квиксилвер, пока не нем. масло на акции было, не могу отказаться
Но в планах маноловское попробовать залить.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Используются у меня на работе несколько триммеров совершенно разных. Среди них и Хютеры. Отлично себя показывают нужно сказать. Ну раз техника такая хорошая, то почему бы и масло их фирменное не попробовать. Ага, попробовали, два китайских триммера сразу дали дуба. У одного задиры ЦПГ, у другого даже шатун климанул. Штиль и Хуска издевательство выдержали.
Уже после попробовали масло на пальцах, вода водой, только погуще.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
В гараже скопились остатки масел 5W30 после замены в авто. В прошлом сезоне для Нептуна мешал бензин с этим маслом. Пропорция 1 к 20 . Сжег 5 литров масла. Осенью осмотрел цилиндры поршни. Кольца не залегли, канавки чистые поршни без задиров. На свечах ни какого кокса. Масло должно смазывать, мыть и не гореть. ИМХО.
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Если масло не сгорает, то куда оно девается в 2т моторе? ;)
бочку для испытаний моторов чищу после настройки (отладки после ремонта) каждого двухтактника . На поверхности воды и стенках образуется пена, густая, чёрная, плотная как для бритья, и липучая как смола. Слой от 1 до 2-х сантиметров.
Вот куда и масло и все излишки пластичных смазок из мотора потом деваются... :grabli:cool:
simply man
Ну давайте уже ближе к истине. В 2т моторе бОльшая часть масла сгорит, часть конечно будет выброшена несгоревшей. Если бы не сгорала - то в сапоге вместо сажи было бы все покрыто маслом. Т. к. масла горит много, оно должно быть низкозольным. Это относится и к 4 тактным движкам. Пока тот масло не ест, особо без разницы, полнозольное оно или низкозольное. А вот когда начинает угорать - тогда и проявляется разница для каталика и DPF.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
В сгоревшем масле, в саже и золе содержится гораздо больше ядовитых оксидных соединений чем в несгоревшем. Несгоревшее масло сьедят бактерии.
