Чищу корпус смывками.... Очень неплоха оказалась Элтранс в стеклянной упаковке, боди на втором месте.
Однако... на уголке, приклепанном снаружи вдоль борта, вылезла сквозная коррозия на горизонтальной полке, замаскированная шпатлевкой. Изучение окрестностей показало, что далеко, особенно на приклепанную к борту часть, недуг не распространился, зачистка пораженного места корщеткой дала овальную дыру длиной 3-4 см
Допустимо ли, просверлив отверстие ближе к борту, просто вырезать часть полки уголком, как на картинке, или стоит потом сделать накладку сверху?
А фото немог?
Алексеюшко
Прогресс 2М
Mercury M25 Sea Pro, Нептун 23 модернизированный, Jonson 3,3.
Сделаю на днях, сразу что-то не сообразил
Алексеюшко
Прогресс 2М
Вот, прислали фоточку. Вся рыхлость была на горизонтали и снесена щеткой, на приклепанной полке уголка следы чистки, гнили нет
Приклепай к нему снизу коротенькой уголок поменьше. Там пара бортовых заклепок торчит - их нужно высверлить и по этим же местам приклепать новыми. Получишь пару заклепок в борт, пару по верхней полке уголка. Может даже лучше будет гнутик использовать.
Если совсем изгольнутся - две верхние заклепки впотай. Дранину зашпаклевать или герметиком заделать, потом шлифануть и окрасить.
В итоге об этом инциденте будешь только ты знать (ну и мы).
Алексеюшко
Прогресс 2М
А если не уголок, а только полку? Совершенно нет клепального инструмента, в т.ч. для формирования головки и поддержки.
Алексеюшко
Прогресс 2М
Наконец-то корпус почистился от старой краски, дождливая погода умотала...
  • 2,2 МБ Просмотры: 323
  • 1,6 МБ Просмотры: 331
  • 2,3 МБ Просмотры: 342
Как снимешь смывкой краску, запасись ветошью, кистью, банкой и растворителем (646, если память не изменяет) и смывай остатки грунта сначала кистью, потом стирая ветошью. То, что вижу на фото, говорит о том, что корпус в очень хорошем состоянии.
Алексеюшко
Прогресс 2М
После всех подготовительных работ наконец-то нанес на борта и днище грунтовку Вл-02.
205164
Накануне предполагал, что ура, бесконечная смывка закончена, теперь дела пойдут стремительнее, и результат уже близок...
Мдя…
Растворителем корпус мылся с обеда до вечера....
На обработку скотчбрайтом с протиркой, обезжириванием и нанесение ВЛ-02 кистью ушло еще часов 8....
Чтобы не заторчать окончательно от испарений ЛКМ (гараж только с воротами, сквозняк не устроить), сделал паузу, сегодня или завтра после работы положу акриловую грунтовку как разделяющий слой перед эпоксидной.
simply man
Валиком быстро красится, минут 20 надо чтобы пройти борта и днище.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Непонятно, зачем родную краску смывал.
Ну да что теперь говорить.
Алексеюшко
Прогресс 2М
Ты знаешь, она только на общих фото целая была.
Палуба была достаточно сильно облезшая, хоть и по мелочам, но много где, а корпус был наскоро временно крашен баллончиком после покупки для приклейки номера, чтоб пройти первичное освидетельствование и завершить сезон пробными выходами. Как я писал про аккумулятор и массу, немного коррозии было на скуловых накладках, а также вылезло некоторое количество локальных повреждений плакировочного слоя и следы коррозии в начальной стадии по царапинам и под черной неродной краской в целом.
Сейчас уже вижу, что можно было выкрасить просто прямоугольник под новый номер, закрасив старый, и сэкономить на серой краске и чистке впоследствии, но днище все равно хотелось ободрать, царапины и сростки окислов по ним не давали уснуть всю зиму. На днище местами даже пирог был из трех слоев.
Алексеюшко
Прогресс 2М
Корпус сохнет. Теперь делаем палубу с учетом полученого опыта (неудачный выбор краски, смывание всего корпуса и окраска по новой)
Алексеюшко
Прогресс 2М
Палуба неожиданностей не преподнесла, покрасил. Сделали поликарбонат в штатную рамку, рамка внизу с новоловским полиуретановым герметиком. Провел электрику, провода КГ сечением 2х2,5 и 2х1,5. Использовал щиток с али:
и пару клеммников от грузовиков.
С али также ходовые и стояночный огни; тахометр, вольтметр и температура двигателя Kus отттудова же.
Сидения оставлены штатные, алюминиевая фольга заменена 12 мм фанерой под лаком и съемными мягкими подушками.
Пайолы штатные, волнистые, нашел их весьма удобными
