Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
И да чуть не забыл.С освобождением :)
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Народ,вопрос возник по запитке электрики с машинки.Идут 4 провода:земля,+до замка,+после замка и сигнал на тахометр.По приборам всё понятно.Тахометр и спидометр запитываем после замка.А вот другая электрика,помпа,фара,блок прикуриватель,вольтметр,зарядка,эхолот можно запитать с машинки до замка или лучше на всё это отдельный провод с акума кинуть?
На аккум на прямую все потребители,с предами,чтоб не пыхнуло.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
А помнишь как ты хихикал, когда я тебе предложил два жирных провода кинуть к торпеде с аккума?
Дай ка я теперь поржу......
Винты прибыли, забрал....они стали роскошны, особенно хонда!
Благодарствую от души!:good::drugi:
На воду встану отпишусь как баркас пошел.
Адмиралу надо на краску скинутся, чтоб в оригинал красил, мой винт хонда должен быль другого цвета,
Ты опять всё перепутал,у меня не было раньше торпеды,дистанции и приборов почти не было :)
Ну......
Вот тогда ты и гундосил,..... "Нахрена мне эта дистанция, провода я ещё как дурак тянуть буду?, я и сраным котом афигительно плаваю..."
Делай все раздельно, коса - это только на обслуживание мотора. Всё потребители, с двух жирных проводов.
Кстати, Ген,......
Ты бы подумал крепко, прежде чем 5 рыл сажать в скорлупу свою. После той фоты, которую тут выдали за достижение НЕ валколсти, я бы и с внучками глубже чем на метр от берега не отплывал бы.
Ну реально у ванны чугунной остойчивость получше будет.
Могу тебе даже посчитать, сколько нужно навалить обяхе на борт, что бы она на борт встала, как на той фоте....... Это будет намного, много, много больше, чем крепыш бухенвальда на фото.
Че то прям, как то ссыкотно становится за тебя...., карефан ведь ведь все таки, а не абы как ....некоторые советчики.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Провод до блока предохранителей, с него расходятся по потребителям через панель выключателей. В принципе то же самое что и на автомобилях, только вместо массы ( корпуса авто) делаешь провода.
115кило
Мытищи
Геннадий
На 10 или 15 А поставить предохранитель на всю эту кучу?
Aleksei 1415
липецк
У меня на каждый потребитель свой предохранитель и главный с аккумулятора на всю эту конструкцию кажись 25 ампер.
115кило
Мытищи
Геннадий
мудрить особо смысла не вижу,считаю что одного плавкого предохранителя хватит на всё это,тока мощность надо понять.Ещё 4 выключателя добавятся
202951
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
... И жирный провод для жирных лодок,мне сечения 2,5 за глаза хватит.А раньше 1.5 сечения хватало
Ген , не прав ты.
От акума до распред.коробки надо всё же потолще , а потом на каждый потребитель можно и эти., но обязательно через предохранители
В принципе всё как на авто, сделай , не поленись.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
115кило
Мытищи
Геннадий
2.5 сечение если мне память не изменяет,то можно спокойно 4.5КВТ подавать
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Ген, а приборы не будут бликовать на солнце или в дождь заливать приборы будет.
Мож переделать или доделать её под наклоном, с козырьком.
По времени не долго чс-полтора, зато по "феншую".
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
115кило
Мытищи
Геннадий
Практичнее когда на предохранитель два потребителя. , проверять проще , не работают оба значит пред. вышебло, а если один , обычно контакт хреновый .
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
115кило
Мытищи
Геннадий
Дотягиваюсь до машинки нормально,но там компромис.Если вдвоём,то машинка под рукой,если один,то руль напротив.И нет вариантов с моим весом,посередине руль должен быть и без вариантов.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Может стоит присесть на диету, физически продвигаться, а не сидеть около компа.
Статус
