garik64
МОСКВА
Ставил от нептуна разница только в квадрате посадки , на нептуновских его нет, ни поксипол ни эпоксидка держать небудут , можно попробовать просверлить пару тройку отверстий и через них приварить полуавтоматом
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Игорь а что есть квадрат посадки? И почему в нём разница? Мне эти узлы пока не приходилось разбирать.......
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
К резине приварена алюминиевая пластина , которая сгнила, как к ней приварить нержавейку полуавтоматом, это возможно?
202925
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
garik64
МОСКВА
К резине приварена алюминиевая пластина , которая сгнила, как к ней приварить нержавейку полуавтоматом, это возможно?Посмотреть вложение 202925
Я ставил те что на дейвуд , у них после резбы квадрат чтоб непроворачивалось, в твоем случае я или искал бы с нептуна или просверлил несколько отверстий и попробовал приварить пластину через них , нужно порыться в своих зп может и остался такой , завтра посмотрю
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Игорь спасибо за помощь, я уже договорился с Александром Алексеевичем с Долгопрудного, он обещал во вторник выслать. Ещё раз спасибо за внимание.
Вот нашёл в нэте совсем халяву - https://severtorg.com/index.php?route=product/product&product_id=117247
Да , на счёт квадрата вы правы, у меня на всех ( нижних и верхних ) квадрат на болтах.
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Ну на винты впотай
Можно конечно попробовать, но 3 мм алюминиевая пластина- выдержит ли в ней резьба. Может только, если попробовать, в совокупе с эпоксидкой?
Да, короче,чё морочить над этим голову, если можно заменить нептуновскими.
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Всем здравия ! Подскажите, может кто менял оригинальный сальник гребного вала на аналогичный , где взять и размеры ? Вал 14 мм
Эвинруде 6 -1966г , на ебее около 5 тысяч с доставкой, дорого очень.
203060
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Здравствуйте всем ! :snimau shlyapu:
Прошу у вас снова совет. нарыл в интернете вот такие размеры сальников, на замену оригинала сальника гребного вала :
14- 25- 5 ,
14 - 26- 9.5 ,
13- 26 - 10 ,
Промерять оригинал точно не могу, только высоту приблизительно намерял -13 мм. Из мануала известно, что наружный диаметр 1 дюйм, то есть 25.4 мм. Так вот, стоит передо мной делема, какой пытаться ставить?
Если по наружному 25 мм - наверное будет слабенько,
если 26мм - туго попрёт ( и то, наверное, только пресом), или придётся обтачивать ,
какой лучше внутренний диаметр 13 или 14мм, если вал 14 , сальник тоже должен быть на 14 или лучше поплотней взять на 13? Какой допуск у сальников по отношению к валу, канаву не вытрет на валу? :?
Если 14-25-5, то можно запрессовать 2, будет высота 10мм, если по наружнему болтаться не будет.
Посоветуйте и подскажите, как лучше сделать ? :oops:
garik64
МОСКВА
14- 25- 5 ,
14 - 26- 9.5 ,
13- 26 - 10 ,
У меня на 18 том стоял такой же , выдрал вместе с корпусом и поставил два сальника , правда кромку пришлось сбивать , отходил два сезона без проблем так и продал
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Игорь , а по допуску, относительно вала не подскажете, какой брать 13 или 14 мм?
garik64
МОСКВА
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Здравствуйте всем ! С праздником вас Вербное воскресение!
У меня такой вопрос, на плм, на всех винтах и болтах отсутствуют гровера и шайбы. Так и должно быть. их , что на фиксатор резьбы нужно закручивать или можно поставить гровера? Если фиксатор , то какой и желательно цена.
Всем спасибо кто откликнулся.
Aleksei 1415
липецк
Я сантехнический фиксант использую с 13 го года. Масло - вибро стойкий , один минус - пальцами не выкрутить потом, только последние витки. Но резьба должна быть не замаслена - держит, но хуже. Откручивается без проблем.
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Зелёный или синий ? Спасибо.
Aleksei 1415
липецк
Фиксант, он так и называется. Их есть других много и в принципе все работают, я пробовал на трубах. 203404
Синий норм. Держит и разбирается в случае чего.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Угол резьб метрической и дюймовой разный, поэтому и нет гроверов.
Из-за угла наклона меняется профиль резьбовых гребней. У дюймовых соединений гребни более длинные, но менее широкие. У метрического профиля гребни по форме шире и не такие длинные.
Aleksei 1415
липецк
Но тем не менее практически все болты закручены с клеем.
с494
Сейчас Прогресс 4
Да. У новых моторов. А потом уже никто этим не загоняется.:)
Aleksei 1415
липецк
Я загоняюсь :D, не трудно, но зато я уверен что никакой болт или гайка сами по себе от вибрации не открутятся
Bogdan-39
Kaliningrad
Zodiac PRO2
Evinrude 55 RSM2 98 год
Добрый вечер банда! Подскажите где можно приобрести ремкомплект сальников каленвала на мотор EVINRUDE se55rsm2?
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Да, на пиндосовских видео, в ютубе, они мажут резьбовые соединения, ПРИ РЕМОНТЕ, каким то тягучим коричневым составом. Точно, точно :yes:.
