sapper
Рязань
Мастер 510, Прогресс 4, Бакай
Suzuki 100, Honda 50, Мерк 9.9 лайт
Много было информация,я не силён в расчётах.Вернее не вижу смысла расчитывать.Только практика показывает.Для себя понял,мой комплект15 литров в среднем.Если не всегда на полном идти.Всем спасибо!Осталось винт взять 14 и 15,оригинал.Может добавит огонька
Ходи 4000 - 4500 оборотов и расход будет 6-8 литров, и скорость 40 - 45.
А винты для пятидесятки лучшие:
Алюминий - 11 1/2 х 14 1/4 саблевидные лопасти
номер
58130-ZZ5-760ZA
Оригинал.
Сталь -
3321-111-14 Гребной винт SOLAS Saturn для моторов 30-60 л.с., 3x11-1/8x14, 3-х лопастной, правого вращения, нержавеющая сталь
Дорогие эти заразы. Можно Солас алюминий взять на 14, бюджетно будет
15 тяжел будет для Волжанки, не стоит, если только на пробу дадут.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
номер
58130-ZZ5-760ZA
Оригинал.
Сталь -
Спасибо!!!Так лучший какой из не дешёвых,14-х ты два указал?15 я попробовал обычный,за 9600.Мне не понравилось,на глиссер медленнее выходит,а скорость и обороты как у 14,тоже 9600 руб.,я уже оплатил и поставил.Но готов потратится,если будет шустрее-веселее)))
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
номер
58130-ZZ5-760ZA
Оригинал.
Сталь -
Или это один,большими буквами указан?
sapper
Рязань
Нет, один сталь (Солас сатурн),
Второй алюминий оригинал (саблевидный).
Оба хороши, но при близкой цене я бы взял сталь, она покрепче.
Алюминиевый очень нежный, лопасти тонкие, я его в запасе держу.
Вот такой бери Нью сатурн
3331-111-14 Гребной винт SOLAS New Saturn для моторов 30-60 л.с., 3x11-1/8х14
Но имей в виду, чудес ждать не стоит, 3-4 км/ч хороший результат при замене винта.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
3331-111-14 Гребной винт SOLAS New Saturn для моторов 30-60 л.с., 3x11-1/8x14
От души✊✊✊
Это потому, что солос.
Солос, Бексан и им подобные это правильные винты по геометрии, причём если разговор про крупные винты от 50 и дальше, то они ещё и навороченные прогрессией и интерцепторами.....
НО!!!!!!!!
Это мягкие винты. Ал. у них мягких сортов, потому и нежные они.
Ну например, если сравнивать их с оригиналом ямы, хонды и сузы, то эти оригиналы на порядок жёстче, без преувеличений. А самое главное, при касаниях, ударах и наездах оригиналы жертвуют "краями" своих лопастей, но сохраняют свою геометрию в целом.
А мягкие винты сразу теряют свой угол откидки лопасти, причём от самой ступицы целиком, поэтому вся геометрия включая шаг - коту под хвост.
Короче, оригинал на порядок лучше держит удар. Тут же речь про хонду 50 вроде......на неё подходят винты от ямы без изменений, от сузы подойдёт если поясок лабиринтного уплотнения на винте чуть проточить или шайбу установочную внедрить, от Мерка - шайбу под гайку можно сделать самому.
Я бы в эту сторону смотрел и ни в коем случае не на Китай, сразу заблудитесь, запсихуете и в запой нах.
Железяка тоже вариант, но она тяжеленная, через чур крепкая и весь удар передаст шестеренкам и валам.
Ал. винт выполняет функцию "предельной муфты", "предельным болтам", банальной шпонки в конце концов, своим ломанием и кореживанием, он спасает редуктор от разрушения при ударе.
А Железяка хороша только по раскатам, песок рыть, как мне кажется.
34RUS
Слайдер
Хонда
Алексей 34, удачи на воде!
Че-то тупанул, солос принял за люминь.
Но это сути не меняет, исправлять не буду, написано все верно.
sapper
Рязань
НО!!!!!!!!
На Хонды оригинальные винты делает.....Солас!!!
Я тоже про это слышал, но на нем же не написано солос, а написано хонда, косорылые за 3,14здаглазыми походу следят, чтоб не косячили, покрайней мере, мне не попалась ещё ни одна хонда мягкая.
Потанула
Потанул
На хонде винте хонда написано? Хошда делает винты в японии и вторые рядом гдето, непомню,на фото винт японский
Вот ты противный....
Ну ладно, на твоих сорокетах не написано хонда, но на них и солос не написано, на них кроме маркировки в миллиметрах и дюймах ваще ничего нет, но могу тебе киношку найти, где и на твоих винтах написано хонда, например спроси у брата из гениной темы, на его винте эта надпись точно есть.
А на всех винтах мелче и крупнее выбито " хонда".
Вот все вы там в бульбашии педанты такие.
Когда ко мне в деснарь приедешь? Там открытие с 1 июня.
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
На вот зацени, крельчатка что пришла с японии, мягкая мягкая
Боюсь что в нынешней обстановке винты у него в фикалии,
Нам бы такого батьку, все заводы живыми остались, а не в руинах лежали. И дети наши не на процветание фрицев по 20тонн за смену ворочали бы.....
Ладно, ты скинь ещё раз ссылку на сайт тот японский проверенный... Ещё надо от туда заказать, а то я не умею ссыли сохранять. И расскажи толком, как там надо заказывать, в этот раз мне самому придётся все делать? Сейчас мне поплавок, крылчатку и ремень нужно на BF 20.
Думаю это не только мне тут пригодится.
Потанула
Потанул
Напиши ему на почту, все обьяснит,
А рассказать?????? Толком??????
1.
2.
3.
179.
180.
Потанула
Потанул
1.
2.
3.
179.
180.
Регистрируешся(адрес незабуть)
Выбираешь что надо
Смотришь сколько стоит в корзине
Смотришь сколько стоит доставка(невсегда верно+ -)
Сначало оплачиваешь товар,он приходит к ним ,обычно неделя
Потом оплатишь доставку
Ложишь грошы на счет в личном кобинете
Оплачиваешь,все в томже кобинете
Ждешь дома
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Вот это где делать и как?
По маркировке мотора найти код ( ну например поплавка) в каком то катологе?
В каком каталоге? Где его взять?
Для хонды. Выбрать год, затем мотор и там будет каталог
